Спуск руками vs спецсофтом (Preps, Quite...))
Ответ: Спуск руками vs спецсофтом (Preps, Quite...))
Kostik сказал(а):
2) совершенно не переваривает кирилицу в названиях файлов и папок.
Отлично переваривает. Надо только отключить кроссплатформенную совместимость.
Кстати замечу в принципе несколько слов, пожалуй по всем системам спуска...
Например я довольно свободно могу переходить между Corel, AI, FreeHand.
Не смотря на свои особенности логика их работы довольно близка.
С системами спуска все гораздо хуже.
Во первых работа с ними как правило всегда очень неочевидна, т.е. изучить конкретную систему спуска нужно приложить массу усилий (речь не идет о тривиальных книжных спусках), а набить руку на разноформатных сборках, это вообще застрелиться.
При этом переход из одной системы в другую также крайне сложен, т.к. они отличаются идеологически.
Даже переход, казалось бы, между близкими системами (Signa Classic и Prinect Signa) также весьма сложен. Совершенно иные приемы работы...
Отсутствие нормальной русской документации также вносит лепту (да что там говорить... Даже гейделевскую английскую документацию нормальной назвать сложно).
Поэтому, мне кажется, что осваивать работу со взрослыми системами спуска имеет смысл только при их постоянном использовании.
Если делается спуск-монтаж эпизодически, т.е. раз в день, а то и того реже, то возможно оправданней делать его в знакомых приложениях.
Или сводить монтаж до тривиального случая (поставить лист в систему спуска, навесить на него нужные метки и шкалы).
Кстати... Работа QuiteImposer'а у меня при освоении почти не вызвала затруднений, только по тому, что до него я пользовался бесплатными утилитами из, кажется, пакета PSTools, или PSUtils. Там тоже двух компонентный спуск, сперва сортировка страниц, потом размещение.
Так что тоже... Штука очень не тривиальная, тем более, что использовать эту программу я начал одним из первых.
А насколько отличается по приемам работы Prinect Signa от Kodak PrePS?
И если я хорошо владею последним, может мне первая и без надобности?
1. Более наглядна.В препсе поначалу нужно хорошо думать абстрактно без WYSIWUG
2. Да, первая без надобности.Главное результат
PS Именно Prinect - более интеллектуальна, эти 2 пункта написаны относительно "классической сигны", её разработку прекратили на 9 версии.
Если ваше воркфлоу позволяет выбирать между этими двумя системами, то отдайте предпочтение наиболее удобной для вас. Насколько мне известно, сигна может работать либо в связке с Принектом либо самостоятельно. С Препсом дружат такие производители как Агфа и Фуджи.
Сигна хорошо работает с Принержи (чтобы в Кодаке не говорили)
Kostik сказал(а):
Однако, есть несколько моментов и в донгловой версии:
1) препс не любит длинных путей (к файлам).
И правильно делает, нечего бардак устраивать :)
По правилам разрешается не более 32 символов на длинное имя. Исключаются запятые и разные не-ISO значки.
"А вы его не чешите". У нас РИПы и ПринтДрайвы работают на Win Server 2000 eng. Руссифицировать - значит получить падения на выводе в те моменты, когда это вызовет срыв сдачи? Нет уж, не надо.
Русские названия файлов - наказуемое действие. Особенно в нашей параноидальной сфере деятельности, где каждый чих должен рассмтариваться под микроскопом.
Если помнить об этих важных моментах - падучесть даже похаканой версии не страшна (ctrl+s просто надо чаще жать).
Отож... Но и на ^S Препс часто валится, создавая JOB нулевого размера.
