SSD для MacBook Pro2,1 Intel Core 2 Duo 2.33 GHz
  • Автор темы Автор темы mihas
@Dresden, Алексей, ну и вишенка на торте - TRIM для несертифицированного диска включил с помощью старой версии TRIM Enabler, все процедуры для SSD выполнил - посмотрим как будет работать. Бесшумный компьютер очень прикольно!
    59.4 КБ · Просм.: 516
    225.3 КБ · Просм.: 844
    251.9 КБ · Просм.: 867
Реакции: Dresden
У меня ноут все равно жужит, так как второй диск крутится, но его можно отключать и тогда тишина.
Поздравляю, хороший результат, а главное быстрый:)
С апгрейдом старого железа всегда лотерея. ТС вытянул счастливый билетик. :)
Реакции: mihas
На сколько я понимаю в этот переходник же можно вставить и SSD, только интерфейс IDE помедленнее?
Ох этот русский язык!
Speed
Data transfer speed for IDE ranges from 5MB/s up to 133MB/s (ATA100/133). The parallel wire transfer mode reached its limit with the speed of 133 MB/s.
SATA took off where ATA stopped as far as speed is concerned. The first generation of SATA was 1.2 Gbit/s (150 MB/s; note that MB is megabytes and Gb is gigabits) similar to PATA/133. Today the third generation of SATA (3.0) (released on May 27, 2009), 6 Gbit/s (600 MB/s) hard drives and motherboards are being used.
Довольно бессмысленно ставить SSD на IDE интерфейс. Прироста практически не будет.
Реакции: mihas
Соглашусь, и дорого, разве что бесшумно и энергопотребление низкое.
Дисков обычных пара есть под файловую помойку, а если приблудится еще SSD - буду тогда думать. Мне сама идея выкинуть мертвый сидиром, к тому же совершенно не нужный по нынешним временам, и заменить диском через переходник очень нравится.
Жаль диск был изначально как предупреждали с глюком, неделю поработал шустро а сегодня перестал стартовать. Ну теперь подожду пока купим новый и без глюков. Зато протестил что быстро комп работает и вообще такая конфигурация работает
    368 КБ · Просм.: 816
Выделили мне денежек на SSD в служебный ноут. Вставил Kingston 400Gb серверный, загрузился с него без проблем. Полет нормальный, Trim включил.
С предыдущим глючным диском первая загрузка прошла с эксцессами и серым экраном смерти, с текущим - словно ничего и не поменялось, комп даже не пикнул, просто быстро загрузился и все.
Дублировал диск долго часа три по внешнему медленному USB->SATA интерфейсу. Прошлый HDD системный оставил лежать как есть - вдруг что не так пойдет - верну его на место.
Есть вопросик к гуру маководам. У меня в связи с крошечным дисковым пространством ранее была вообще где-то отключена корзина, файлы удалялись напрямую. Не подскажете как корзину вернуть - свободного места теперь больше занятого (и это хорошо для SSD!).
Скрины прилагаются с информацией о беспроблемно работающем диске:
    100.7 КБ · Просм.: 833
    89.7 КБ · Просм.: 813
Скорость конечно не как у нового современного компа - но хоть теперь Акробат не по 8 минут загружается а несколько секунд:
    127.2 КБ · Просм.: 834
Поздравляю, Михаил! После перехода на SSD два ноутбука под windows и мак мини обрели вторую молодость. Можно еще год-другой без проблем повременить с закупкой новых.
Реакции: mihas
@Dresden, спасибо! А дома у меня SSD по новой технологии 3D - по тестам почти догоняет анонсированную скорость. 580 от означенной 620 вполне. Но это на современной шине, мак слишком старый и там интерфейс медленнее диска. Но все равно хоть не будет меня совсем колбасить от тормозов. Прикуплю еще памяти в след месяце 2 по 2 - тоже получше станет чем 2 по 1.
У старого мака правда бонус в том, что любимые программы все работают, на новый перелезешь и тут же Measure Tool лишишься, а мне с ним удобно.
Measure Tool отлично запускается на win10:)
Дошел ко мне переходник с Али - поставил вместо IDE сидирома SATA жесткий диск на 500 гигов, просто старый приблудился, специально не покупал HDD. Так что теперь есть в системе и SSD и HDD.
Фотки установки прилагаются.
Есть вопрос: а как на маке временно отключать диск в системе если я буду пользоваться пока только как бэкапом системы изредка? Просто мне понравился бесшумный компьютер SSD и надобности частой в HDD нет: все ж в сети что большое и временное.
    245.1 КБ · Просм.: 696
    246.1 КБ · Просм.: 724
    295.9 КБ · Просм.: 650
Править fstab.
