старый эффект...
  • Автор темы Автор темы kaizzzer
kaizzzer
Помогите плиз как сделать такой эфект фотки.. буду вам благодарен.. :confuse:
    104.7 КБ · Просм.: 1 001
Ответ: старый эфект...
Попробуй сделать это в фотошопе. Ластиком потри 50%-ным, шума добавь. Элементарно
Возять кусок пленки/черной глянцевой обложки/т.д. поцарапать и отсканировать. Полученную текстуру наложить на картинку.
Понизить контраст, добавить виньетирование, пятна...
<<<<Попробуй сделать это в фотошопе. Ластиком потри 50%-ным, шума добавь. Элементарно>>>
<<<Возять кусок пленки/черной глянцевой обложки/т.д. поцарапать и отсканировать. Полученную текстуру наложить на картинку.>>>
Советы полное Г.
Вот ссылка. Думаю как раз то, что надо.
http://www.psd.ru/article/007/
Может кто мне принтскринами может помочь, а то я новичок в этом деле и не пойму что и где :( спасибо..
Советы полное Г.
Пункт 5
К сожалению, мне пока не удалось придумать эффективной методики рисования трещин, поэтому их пришлось рисовать вручную обычным карандашом.
Угу?
Царапины лучше всего имитировать реальными царапинами :), да и про зерно пленки там совет не сильно правильный, правда для тех, кто этого зерна никогда не видел, сойдет.
Если картинки нужны для "уэба", то статья пойдет, для экспериментов, а если надо будет печатать - то придется эффекты старения брать из других источников
Ответ: старый эффект...
:mad: плохо что никто не может помоч.. плохо
Решение в компиляции текстур и фильтров.
текстуры важнее!
неплохо свой банк текстур иметь, но они накапливаются годами.
подобрать соответствующую текстуру, а чаще компиляция нескольких...
селектом убрать с текстуры лишнее оставив нужный рисунок...
прозрачностью слоя добится нужного. слить с копией оригинала ну и дальше всякими ползуночками патчить и смотреть результат.
Основное, надо знать как должно быть.
Бывает посмотришь на керамическую кружку, и думаешь: О! а у меня есть такая текстурка из которой отлично выйдут вот эти трещинки!
Ненужно спрашивать КАК, нужно пробовать!
Фотошоп позволяет иметь свои собственные технологии. А их надо сочинять! Смотрите на рисунок поверхностей в жизни, ищите текстуры постоянно! 30 гигов текстур не предел и все нужно помнить, это как язык знать...
:smile: Сознание уже отравлено, бывало смотришь на закат и думаешь неплохой бэкграунд(С) О.Хажинский
... пример картинка. Сделана только на текстурах.
удачи.
    134.2 КБ · Просм.: 901
Посмотрю я все крутые такие, на понтах... Тока помочь никому не могут.
Вот держите плугин для шопа.
Belok - прости за то что я такой ламер.. я вобще в фотошопе не плохо работаю.. ну с этим никогда не сталкивался как его открыть или куда пихнуть!?!? буду очень признателен :shade:
В фотошопе папка Presets\Photoshop Actions - туда разархивировать.
Потом в палитре Actions её выбрать.
belok короче он не хочет разархивировать :confuse:
! C:\Documents and Settings\My\Desktop\CC-VeryVintage.zip: The archive is either in unknown format or damaged.. кинь плиз на мыло limonn@hot.ee
tnx :angel:
