Стиль абзаца
  • Автор темы Автор темы dmifed
dmifed
Здравствуйте.
Начал осваивать InDesign и возник такой вопрос:
Имеется некий абзац текста
И создан стиль абзаца, но когда я к тексту пытаюсь применить этот стиль некоторые элементы стиля абзаца не применяются к тексту.
Например, текст: кегль 16pt, начертание - italic, у стиля абзаца аттрибуты: кегль 10pt, начертание regular
После присвоения тексту стиля абзаца получается что-то вроде этого
кегль 16pt, начертание - regular
или
10pt, начертание - italic
И после имени стиля абзаца появляется значок "+", что в принципе неудивительно.
В чем может быть причина?
Спасибо
Забыл добавить: InDesign CS2
Ответ: Стиль абзаца
Alt или Alt+Shift в момент тыкания в стиль.
До этого момента к названию стиля при помещении курсора в абзац прибавляется плюсик. После этой операции плюсик должен исчезнуть. Более подробно - в хелпе.
Ответ: Стиль абзаца
Вдогонку: стили также присущи символам "некого абзаца". Это тоже нужно проверить.
Ответ: Стиль абзаца
Спасибо большое
ЗЫ В хелпе я бы с удовольствием посмотрел сам, только вот не всегда понимаешь что именно нужно там искать
Mic256 ты имеешь ввиду Характер стайл? - файл из ворда - там нет стилей, а красные строки задаются пробелами
Ответ: Стиль абзаца
Ни в коем случае нельзя допускать это. Если уж пришел текст таким, то поиском-заменой избавиться от всех ненужных пробелов (двойных, в начале и конце строки, перед знаками препинания и т.д.).
А отступ первой строки задается в параграф стиле. Иначе проблем будет больше, чем возможности от них ибавиться.
Ответ: Стиль абзаца
to mr.Death
Слава Богу, что нет.
Кстати, именно из Word'а приходят такие документы. Стиль символа (character style) преобладает над стилем абзаца (paragraph style), причем последний может и не определять стиль символа.
В итоге получаем следующее:
http://forum.rudtp.ru/attachment.php?attachmentid=21662&stc=1
И "плюсиков" нигде нет, и шалый Courier на месте. :)
Пример, конечно, выдуман, но на самом деле случаются вещи и похлестче.
    222.6 КБ · Просм.: 1 181
Ответ: Стиль абзаца
Mic256, спасибо за пояснение.
Дядя Женя, насчет пробелов я в курсе :) , и их привел только в качестве показателя общего уровня набора текста
Ответ: Стиль абзаца
Нужна помощь.
Необходимо запретить разрыв и перенос части абзаца на новую колонку или страницу.
Немогу найти опцию, хотя уверен, что она есть...
Ответ: Стиль абзаца
Плохо ищете...
Попробуйте нажать Ctrl+Alt+K
Ответ: Стиль абзаца
Подскажите пожалуйста.
Есть документ *.rtf , в котором текст записан следующим образом:
<style1>некоторый текст
<style2>некоторый текст
При вставке этого текста в InDesign (CS2) с помощью File/Place должны создаваться стили с именами style1 и style2 соответственно, сохраняя все параметры конкретного стиля? Что-то не получается :(
Ответ: Стиль абзаца
А кто вам сказал, что стили должны создаваться? Они должны быть созданы заранее и соответствующим образом настроены.
И вставлять надо не просто так, а как текст с ТЭГами
Ответ: Стиль абзаца
Вот теперь и буду знать. Спасибо :)
Ответ: Стиль абзаца
Стили создаются следующим образом:
<DefineParaStyle:style\_01\_black=<Nextstyle:style\_01\_black>
<cTypeface:Blk BT Cyrillic>
<cSize:7.500000>
<pHyphenationLadderLimit:4>
<cLeading:9.000000>
<cLanguage:Russian>
<pSpaceBefore:8.330000>
<cFont:BellGothicC Blk BT>
. Тут еще много всего написано....
<pGridAlign:None>>
Написано это в документе "Tagged Text.pdf". Вот только я никогда не помещал RTF, только TXT.
You can use tags in Adobe® InDesign® to import and export formatting attributes with text-only files.
Это написано первой строкой в этом документе.
Ответ: Стиль абзаца
Почитала, разобралась. Оказывается нужно было использовать файл со стилевой разметкой InDesign Tagget Text. И в соответствии со стилями в этом файле создавать их в InDesign.
А существуют ли теги, указывающие, что в тексте будет содержаться изображение, ссылка на его местонахождение?
