Стиль с переменным цветом. Как автоматизировать?
  • Автор темы Автор темы Maxbor
Maxbor
Уважаемые господа!
Имеется некий стиль абзаца / символа / объекта (плашки). Он используется на каждом развороте, но при этом цвет заливки символов/фреймов на каждом развороте новый — в зависимости от доминирующего цвета иллюстраций данного разворота. Придуман ли какой-то НЕ-скриптовый способ автоматизации по данному вопросу?
Ответ: Стиль с переменным цветом. Как автоматизировать?
Maxbor сказал(а):
...в зависимости от доминирующего цвета иллюстраций данного разворота.
Наверное имеется в виду плагин image_average_color_analizer.rpln от фирмы LazyMonsters&Perverts Inc?
А поподробнее можно? Google по этому вопросу сохраняет полное молчание...
Да пошутил же я!
Кто будет определять доминирующий цвет-то? Есть программы распознавания изображений, но в качестве плагина к версталке я таких не видел.
Анализировать цветовые пятна на развороте можно в данном случае только дизайнеру.
Или Вы тоже пошутили? :)
Видимо я нечётко объяснил ситуацию. Цвет этот верстальщик/дизайнер, конечно же, определяет сам. Вопрос в том, как автоматизировать смену этого цвета в пределах разворота у всех объектов/символов, подлежащих данной замене. Если одна-две плашечки, то нет проблем — все перекрашивается ручками. А вот если 5-10 плашечек и 20-30 надписей, тогда все будет происходить гораздо дольше. А хочется быстрее. Мне кажется, что описанная задача возникает достаточно часто и она вполне типична. Вариант поиска/замены форматирования и объектов в пределах разворота не самый привлекательный. Кстати, и опции такой (current page/spresd) нет у поиска-замены.
Создали цвета Color01, Color02,...Color18 - сколько нужно и используете их в соответствующих местах. Регулировка основного цвета на развороте затем займёт мгновения. Кроме того, так же будут меняться и проценты от цвета.
На мой взгляд, это тупо, но надёжно и быстро.
@diz@
мгновения -- это как? Все равно придется выделять и в выделенном тексте делать поиск/замену. А если придется набирать новый "крашеный" заголовок -- он же не будет знать, какого цвета он должен быть?
Такая задача чаще встречается при верстке каталогов, в которых каждый раздел имеет свой отличительный цвет оформления.
В общем, очень не хватает свочей/символьных стилей, привязанных к разделам/мастер/страницам. Или чего-то типа переменных, но относящихся к цвету. В CS4 ничего подобного не появилось?
boar сказал(а):
...Все равно придется выделять и в выделенном тексте делать поиск/замену. А если придется набирать новый "крашеный" заголовок -- он же не будет знать, какого цвета он должен быть?
В каком выделенном тексте? Вы присваиваете стилям определённый цвет.
Нужным кускам текста присваиваете нужные стили.
Корректировка базового цвета разворота автоматом меняет все его включения и оттенки.
Если не нужно плодить море стилей, можно сделать несколько файлов на основе одного образца и объединить в книгу. В каждом файле будут одни и те же стили и 2-3 цвета (или вообще - только 1). В итоге: замена цвета на развороте заключается в открытии нужного файла и изменения базового цвета.
А можно всё делать в одном файле, только тогда придётся создавать стили для каждого блока (разворот или несколько).
Если не через стили, то просто налепили столько цветов, сколько нужно и красим руками текст, плашки и другие элементы. Потом, для редактирования просто выбираем нужный цвет в палитре и меняем.
Это самые дубовые способы. Если есть поизящнее - пусть народ поделится - интересно.
Предлагаю такой способ.
Каждый разворот верстается отдельным документом. Все издание собирается как книга (только не надо ее синхронизировать). Можно иначе: вставляйте в готовый журнал отдельные InD-документы.
В каждом таком документе пусть будет только 1 цвет с боевым именем; на нем основываются все ваши примочки (стили символов, абзацев, плашки и т.п.). Они-то будут стандартными.
Но конкретное значение этого цвета в каждом документе будет свое. Ура.
Поддерживаю! По-моему, это самый эффективный способ.
А если создавать в одном документе для каждого разворота свои стили и образцы цветов, при крупных объемах издания в соответствующих палитрах будет "не повернуться"...
