[ID CC-CC2022] Столбики пагинации в указателе
  • Автор темы Автор темы gasyoun
gasyoun
Санскритятина
Указатель образца 1976 года радует глаз. Как воспроизвести это в современной книги, в чем секрет ровных столбиков?
    227.5 КБ · Просм.: 612
руками верстальщика, терпением и клавишей Tab
Сейчас такое автоматически делается.
В данном случае просто сделать выключку по ширине плюс, возможно, подогнать ширину тире.
Или играться шириной пробела или шириной тире. Мне кажется пробелом правильнее.
Я бы сделал символьный стиль для пробела. Назначать через греп-стиль.
Как-то особого смысла нет в этом. Даже в представленном примере видно, что не во всех строчках цифры выровнены. Например, в последней строке нет выравнивания, хотя можно было бы сделать. Да и кое-где в середине абзаца есть кривоватости. Наборщик действительно постарался, но не до конца :)
Тем более что в старом наборе есть ещё и выравнивание левого края - явно ручное, сейчас единички в начале строки так по другим цифрам не выровнять...
табуляциями или таблицей.
Пример:
Всё само встаёт как надо, никаких ухищрений.
...при выравнивании по левому краю и отсутствии абзацных отступов/выступов. Иначе - всё плывёт сразу.
Решение предложено соответственно отмеченному месту в примере, не более и не менее того.
Тогда эти строки надо делать отдельным абзацем, оторвав от предыдущих, которые выровнены по формату. И в тех строках цифры будут выровнены по-другому. Нужно ли это Санскритянину - большой вопрос. Впрочем, как и вообще вся эта затея :)
Зачем такие сложности. Отрывать ничего не придётся.
У меня на скриншоте выравнивание по ширине.
С этим подходом результат будет ровно такой же, как показано в исходном примере — и отмеченное место, и весь абзац.
Главное — присвоить тексту не "оптическое" выравнивание, а "метрическое".
И вместо пробелов использовать полукруглые шпации (En-пробелы).
Моноширинный шрифт тоже сработает.
Реакции: Валера1966
Ежели цифер много, то как вариант: подобрать каждой цифре пробел/кегль пробела руками. С помощью греп протащить все настройки для каждой цифры вначале строки
