Странное поведение илл. файла в девятке и в кварке
  • Автор темы Автор темы arrierguard
arrierguard
МакОсь 9.
В кварке файл выглядит OK.
В pdf (композит) пишется OK.
В фотошопе открывается OK.
Проблема: в файле присутствуют два spot.
При открытии в девятке вместо живописного поля с градиентами -- плашка. Overprint preview --тоже. После пересохранения (удаляю spot) в кварке вместо нормальной картинки -- вид, как в илле со всеми последствиями.
Чтобы это могло быть?
Файл иллюстратор EPS получен из корела.
В скриншоте кварк-пдф-илл.
Ответ: Странное поведение илл. файла в девятке и в кварке
Какой файл — AI, EPS, PDF?
Откуда пишется?
А что если открыть PDF в AI?
Или просто в настройках вывода указать All Spots as Process и не париться? (В кварке это возможно?)
Иллюстратор EPS.
Shlyapa сказал(а):
> Откуда пишется?
Из кварка.
При написании композита кварк просто пересылает EPS в PS не обрабатывая его, со всей содержащейся в епсе гадостью.
За совет большое спасибо, открыл, все удачно, удалил Spot и пересохранил. Просто не хотелось через фотошоп, а то в файле есть четвертый кегель.
arrierguard сказал(а):
Ты пишешь «Илловский файл получен из корела» и «При открытии в девятке…», где «девятка» это AI 9. Так?
Как файл может быть «Иллюстратор EPS», если он «получен из корела», и в AI он у тебя открывается криво? И при чём тут «Илловский файл», т.е. AI?
Не стыкуется ничего.
Излагай яснее и точнее.
Художник изначально все делает в кореле. Я получаю файл -- илллюстратор EPS. Как этот друг умудряется добиться подобной ... -- для меня загадка.
А вот InD выводит всё триадой, если это указано в настройках, сколько бы Spot-ов ни было в документе, и не смотря на их происхождение. И Separation Preview имеет — выставил настройки, погладел, убедился, что всё так, как надо, и вывел.
Это называется ЭФФЕКТИВНОСТЬ работы — о чём я всегда говорю.
Т.е. в свойствах фала написано, что файл создан AI? Или, таки, Корел?
Файл тяжёлый? Может, пришлёшь поглядеть, если не тяжёлый?
Shlyapa сказал(а):
А вот InD выводит всё триадой, если это указано в настройках, сколько бы Spot-ов ни было в документе...
Ну и кварк тоже - если это указано в настройках... Так что это не аргумент особой эффективности InD.
Kind: Adobe Illustrator Document.
К сожалению, 30 метров.
На инди перейти не можем, кусается -- это только в Москве под триста рабочих мест, да немцы еще пока в кварке работают, да поляки только в начале года с тройки на четверку пересели.
Я так думаю, что это говорит лишь о том, что в твоей системе для открытия EPS-фалов по умолчанию назначен AI.
Что там в свойствах файла написано про приложение, файл создавшее? Под Виндой это выглядит так (см. скриншоты).
Ну извините, что так буквально понял «При написании композита кварк просто пересылает EPS в PS не обрабатывая его, со всей содержащейся в епсе гадостью.»
Подставь вместо знакомого слова «Кварк» любое другое, и попробуй истолковать сие утверждение как-нибудь иначе, чем это сделал я.
    25.1 КБ · Просм.: 1 071
а вот у меня нет таких закладок
    6 КБ · Просм.: 1 010
Значит, установился кривенько, либо дистрибутив битый.
Shlyapa сказал(а):
>...Я так думаю, что это говорит лишь о том, что в твоей системе для открытия EPS-фалов по умолчанию назначен AI...
1. В PC Exchange у меня нет вообще упоминания о ремэппинге EPSF-файлов.
2. Мак прекрасно понимает криэйтеров ( в том числе и от пц) и вешает на файлы соответствующие иконки, так что не ошибешся.
Подозревать автора подобной красоты в том, что он нарочно занимается подменой криэйтеров, у меня нет оснований, я сомневаюсь, что он вообще знает о таких возможностях.
Shlyapa сказал(а):
> ...Подставь вместо знакомого слова «Кварк» любое другое, и попробуй истолковать сие утверждение как-нибудь иначе, чем это сделал я.
> Я подставил «Инди». Или он пишет композиты по другому?
Соответствующие иконки, говоришь.
На скриншоте справа иконка похожа на синюю бабочку. Уж не InD-ный ли это EPS, причём, InD 1.5 или 2? А написано, CDRW, что, видимо, означает CorelDraw. Где соответствие?
Ты свой странный EPS в PDF перегони и поробуй уже его в AI открыть, раз он напрямую так криво открывается. (Вероятно, дело в том, что AI у тебя 9-й. Не пробовал более свежим открывать?)
А то и прямо в Acrobat-е с помощью Quite A Box of Tricks преобразуй Spot-ы в триаду, и запиши EPS из Acrobat-а. Если потребуется, из AI пересохранишь.
Это уж как настроишь и что с EPS-ом в публикации сделаешь (например, под прозрачность подсунешь или ему самому проозрачность назначишь).
бабочка от 8-ого Маковского Корела
а чем по умочанию EPS открываеться не FH случайно?
Совершенно верно.
Shlyapa сказал(а):
> ...Ты свой странный EPS в PDF перегони и поробуй уже его в AI открыть, раз он напрямую так криво открывается... Если потребуется, из AI пересохранишь.
См. немного выше:
> ...За совет большое спасибо, открыл, все удачно, удалил Spot и пересохранил.
Могу повторить еще раз.
Ага, повтори.
Не знал.
