Стрелы при обводке
  • Автор темы Автор темы Sany
Sany
Как избавиться от "стрел" при добавлении например тексту обводки. У таких букв как м, и и т.п. на острых углах появляются лишние элементы. Углы обводки нужны обязательно острые. Округлиые либо обрубленые не прелагать :((
корел 9
Ответ: Стрелы при обводке
стреляет из-за miter limit. попробуйте регулировать его параметры (в options).
обычно выстреливает плохой острый угол, в нем больше точек, чем нужно, Корел не справляется с обсчетом. если таких объектов немного, то можно переводить в кривые и уменьшать в критических местах кол-во точек. обычно это нижний угол в букве (а выстрел выходит как бы из верхнего, не сразу догадаешься, что поправлять).
Изменил значение miter limit с 5 на 45. Помогло :)
Спасибо!
Учти только что изменение параметра дейтвует только локально. Т.е если на соседней машине этот параметр равен 5 то "стрелы" все равно будут.
Если куда-то будешь отдавать файл для дальнейшей работы то учти это.
Буквы (или объекты) со "стрелками" я исправляю с помощью Outline Pen.
Там в Curners просто ствлю второй, а иногда третий вариант скругления (бывает по разному). Попробуйте поэксперементировать, должно получиться. На соседней машине, всё откроется так, как нужно.
    85.3 КБ · Просм.: 881
    82.4 КБ · Просм.: 689
ага :)
Лучше сразу перевести контур в вектор. На этой стадии тоже возможны проблемы.
при переводе контура в вектор тоже возможны проблемы :)
если там "стреляет", значит, непорядок с углами, значит при образовании контура в этом месте может накрутить такого.... проще углы скруглить.
Да, обычно я скруглял углы, но когда речь идёт о больших размерах, это сильно бросается в глаза.
большие объекты лучше поровнять руками вообще
оставить старый митер лимит и ковыряться в проблемном углу, пока не уйдет выстрел (обычно в этом уголке точка на точке, удаление пары точек решает проблему)
