Таблицы и обводка
  • Автор темы Автор темы Dorm
Dorm
Добрый день.
Есть таблица (см. влжение)
Необходимо доработать:
1. Между шапкой и основными строками плохо соединяются обводки (т.к. они белые)
Спс за дельные советы.
    199.1 КБ · Просм.: 980
и в чём проблема?
у красных ячеек сделать обводку снизу нуль пунктов.
Как это сделать руками я знаю.
Возможно ли не выделять каждую таблицу и не делать это руками?
Стили ячеек, таблицы и т.д.
Проблема в том, что есть внутри шапки белые линии. А мне надо ВОКРУГ шапки сделать красные, а внутри белые.
Ну так выделяйте ячейки и назначайте толщину обводки и цвет для внутренних ячеек и толщину "0" для внешних или нижней обводки (выделенных ячеек)
    49.2 КБ · Просм.: 947
повторюсь: Как это сделать РУКАМИ я знаю. (см. мой пост выше)
Стили таблиц/ячеек? Не?
Или прям чтоб "Создать/вставить таблицу" и-и-и раз!... и уже такая как надо!
Смею пртцитировать: А мне надо ВОКРУГ шапки сделать красные, а внутри белые
Ответ: назначайте толщину обводки и цвет для внутренних ячеек
Уж определитесь что хотите...
Автоматом удалось добиться так:
Для нижней линии создал Stroke Style
и нижней линии задал толшину в 2 раза больше чем у остальных.
В стиле таблицы Stroke Drawing Order >>Draw: Column Stroke in Front.
Как победить правые/левые и верхнии линии пока не соображу. Table Border у меня игнорируется при применении стиля ячейки.
Реакции: granat
Остается риторический вопрос
"Почему в стилях ячейки нельзя назначить толщину внутренних линий, если это можно сделать руками?"
Вопрос конечно к Адобам...
Получилось так
Создаем стили для левых и правых ячеек (правая симметрична левой)
Параметры линии для левой ячейки
для правой
У вас в самой таблице нет Header Row. Если конвертировать 2 верхние строчки таблицы в Header, то к ним не будет применяться стиль, который прописан для левых/правых ячеек. Ко всему Header применится стиль Head.
они конвертированы в Header
так и есть, применен стиль Head
результат разве не тот, которого добивался ТС?
