Теги таблиц
  • Автор темы Автор темы shizan
shizan
Как при помощи тегов создать таблицу в центре колонки текста? Помогите, у кого есть опыт.
Ответ: Теги таблиц
Сделай табличку руками, экспорт в ТаггедТекст и проанализируй полученый файл.
Ответ: Теги таблиц
воспользуюсь этой темой для своего вопроса:
кто подскажет тег перевода строки (который по Shift+Enter)?
Ответ: Теги таблиц
Может воспользоваться рецептом из второго сообщения?
Ответ: Теги таблиц
InDesCS2 4.0.4 При выделении фрейма с таблицей - нет опции tagget, при выделении текста в таблице - только теги текста, при выделении таблицы во фрейме - нет опции tagget.
Ответ: Теги таблиц
Specialist, рецепт из второго сообщения не проходит, я бы не писал если бы получилось.
Ответ: Теги таблиц
Гхм... я сейчас точно не припомню, это надо проверить, но у меня смутное ощущение, что есть разные ASCII символы для перевода строки и конца абзаца...
Ответ: Теги таблиц
Specialist
Зависит от контекста...
Есть два символа в ASCII Ондин называется CR, второй LF
Обычно разрыв строки в PlainText, это пара, CR LF.
Но это чисто терминальные заморочки...
Ответ: Теги таблиц
JAW сказал(а):
Specialist
Во-во.
Надо поэкспериментировать, вдруг один из них воспринимается Индюком как разрыв строки?
Ответ: Теги таблиц
именно так и происходит, но что странно: для других разрывов колонки, страницы, блока есть специальные теги, а для этого - нет :(
С помощью Word мне не удается сохранить в файле txt символ с кодом 10, он его меняет на полный абзац.
Ответ: Теги таблиц
Даже если сохранять в кодировке для ДОС?
Или еще в какой экзотической? Не пробовали?
Может попробовать использовать EmEditor? Он и JavaScript поддерживает, если мне склероз не изменяет...
Ответ: Теги таблиц
2 shizan
Не надо ничего выделять. Просто поставь текстовый курсор в основной текст (не в таблицу) ничего не выделяя и сделай экспорт.
У меня получилось вот что:
зы: А мануал изучить, конечно, не лишнее.
Ответ: Теги таблиц
Нашел тег перевода строки <0x000A>, но он работает, если сохранять в ASCII, если же в Unicode, то так и остается "<0x000A>", хотя другие теги понимает. Странно
Ответ: Теги таблиц
<0x000A> (#10) — это не тэг. Это юникодная запись символа CR (carriage return), который трактуется как конец строки.
<0x000D> (#13) — LF (Line Feed) символ конца абзаца.
Ответ: Теги таблиц
2ragman: вы абсолютно правы, спасибо. Только выделять все-же пришлось. Вручную конвертировал абзац в таблицу, поставил текстовый курсор во фрейм, потом выделить все и экспорт в tagget text. Все получилось. Еще раз всем спасибо!
