Текстовые фреймы и степень заполняемости страницы
  • Автор темы Автор темы gasyoun
gasyoun
Санскритятина
Проблемы продолжаются.
В другом файле как-то раз сам случайно нажал, и обрезал все текстовые фреймы на 1 см снизу и сверху - теперь страница заполнена не полностью. Где-то низ и вверх, где-то только вверх, где-то все в порядке.
200 разворотов править в ручную что ли? А нумерация и вовсе между небом и землей в колонтитуле. Нельзя ли текстовым фреймам сказать, чтобы они все занимали отведенную (максимально доступную) площадь страницы?
    100.9 КБ · Просм.: 888
    220.5 КБ · Просм.: 789
Судя по картинке, были изменены или размеры полосы, или размеры полей. А фреймы, естественно, остались прежними. Если это так, то надо внимательно следить за своими руками и, хотя бы мысленно, описывать правильно их действия.
То есть баста, доигрался?
Видимо, да, если не сохраняли промежуточные версии.
Что сделала бы я: отредактировала шаблон до окончательного вида, чтобы больше его не трогать. Взяла бы весь текст в буфер (жалко ж форматирование терять), удалила все страницы кроме одной, к которой применить новый шаблон, удалила б с нее содержимое. Дальше - заливаем все заново на эту страничку с прижатым шифтом. Вуаля.
Это если текст, конечно, непрерывный на всю книгу, а не из кучи маленьких кусочков.
Конечно, полезно таки испорченную версию оставить под другим именем, ибо мало ли што.
Я бы пошла немного другим путем. В данном случае вполне вариант.
Шаг 1. Уменьшаем высоту страницы на 2 см (1 см сверху и 1 см снизу). В итоге фреймы должны вписаться в поля.
Шаг 2. Идем в «Настройки макета» (Layout Adjustment). В версиях СS4-СS5 функция живет в меню «Макет», в CS6 переехала в меню панели «Жидкий макет» (Liquid layouts). В появившемся окне включаем первую галку «Разрешить настройку макета» (Enable Layout Adjustment). Также в рассматриваемом примере я бы поставила последнюю галку «Игнорировать закрепление объектов и слоев» (Ignore Object And Layer Locks), чтобы и элементы на мастерах стали на место.
Шаг 3. С включенной настройкой макета возвращаем прежние размеры страницы, т.е. увеличаем на 2 см. Теперь фреймы выросли вместе со страницей. Profit.
Логически проследил и восхитился, но ввиду того, что проблемы никто не отменял, подумываю о тем, чтобы начать с белого листа. Но не пойму как разрозненные до этого фреймы слить в 1. Спасибо, однако, что показали гибкость интсрумента - в HTML такое было бы невозможно. Хотя и сама проблема странная - в Ворде же сразу могу для всего файла задать нужные текстовые края.
В Ворде текст обычно не во фреймах, не считая "надписей".
