Темный (черный) фон вокруг "вырезанного" EPS-изображения у FreeHand 11.0.2
  • Автор темы Автор темы sasa
sasa
ЭПСи сохранённые из РС Фотошопа вносятся в макет импортом, и имеют вокруг вырезанного объекта черный фон. При печати этот "фон" пропадает. Он существует только на экране... Как от этого избавиться?
Александр.
Ответ: Темный (черный) фон вокруг "вырезанного" EPS-изображения у FreeHand 11.0.2
Можно пользоваться тифами с обтравкой практически в любом случае кроме дуатонов и пятикрасок.
Дык, надо-то EPSы использовать. Пересохранять около 200 картинок нет никакого смысла, только для того чтобы сделать принт-файл. Для контроля на экране важно чтобы никакие детали не пропали, а под чёрным фоном как раз ничего и не видно. Проверяю потом, в ПДФе... Как бы ЭПСы победить?..
Не любит fh eps, можно поставить eps в клипинг пасс выдернув его из самого его в шопе, но это не вариант при 200 картинках. Так что, все правильно, только через ПДФ. А лучше всего, если сам делаешь, продумать заранее.
