Тени точками
  • Автор темы Автор темы KOTIK
KOTIK
Помогите пожалуйста!
Очень хочу научиться создавать качественные иллюстрации для классической печати. Часто в книгах встречаю изображения, в которых тени оформлены в виде точек (Для примера см. прикрепленную картинку, которую я наспех отсканировал из одной книжки). Как такое сделать из фотографии? Пробовал фильтр Pixelate, но результаты крайне неудовлетворительные. Заранее спасибо.
    4.4 КБ · Просм.: 1 474
Ответ: Тени точками
convert to bitmap
Ответ: Тени точками
shamal сказал(а):
Спасибо! Уже пытаюсь, но еще не дошел до хорошего результата, хотя перепробовал все методы. Может, нужно фотографию как-то еще предварительно обрабатывать? Во всяком случае, теперь я знаю, что искал совсем в другом направлении.
Ответ: Тени точками
О, вроде нашел более-менее приличный путь:
1. Image -> Mode -> Grayscale
2. Filter -> Texture -> Texturizer -> Grain
3. Image -> Mode -> Diffusion Dither
Ответ: Тени точками
Неа, все равно не получается как в книжках. Очень похоже, но всегда речь идет о пикселах. А хочется именно тени в виде скопления КРУГЛЫХ точек.
Ответ: Тени точками
Оказывается, вполне достаточно перед конвертированием максимально увеличить освещенность. Но потом все равно приходится убирать "шумовые" точки.
Ответ: Тени точками
Это ухо нарисовано ручками пером и тушью, по этому на компе можно добиться только приблизительного соответствия.
Ответ: Тени точками
Дык если переводить в битмап из грея не с Diffusion Dither, а с Halftone Screen, задать там линиатуру 85 линий, угол какой хошь, но главное - растеризовать точками. Вот и получишь нужные тебе точечки. Сам попробовал, но превьюшку выложить не могу, можать позже.
Ответ: Тени точками
Можно попробовать стохастический растр.
А еще советую фильтр Flaming Pear/India Ink. Только там надо покопаться в настройках.
Ответ: Тени точками
Спасибо за ответы!
Any_Skin: с Halftone Screen у меня результаты всегда хуже. Но думаю, нужно будет много экспериментировать, чтобы сказать однозначно.
Nut: фильтра Flaming Pear/India Ink у меня нет. А что он примерно делает?
про стохастический растр я тоже не знаю.
Я перепробовал кучу всего, и пришел к выводу, что Shaba все-таки прав. Вероятно, это специальная техника использования (набрызгивания) туши с последующей корректировкой контуров на компе. Только вот у меня к примеру есть одна очень толстая современная книжка по физиологии, так там таких рисунков море, причем рисунки сложнейшие -- вид объемного мозга и пр. Если все это делать тушью, можно положить зубы на полку, ИМХО. Тем более, там есть некоторые иллюстрации, 100% свидетельствующие в пользу компьютерной графики. А вообще такой стиль мне очень и очень нравится -- картинки из книжек сканируются и ксерокопируются просто изумительно, без искажений и муара. Поэтому тоже хочу научиться делать такое.
Ответ: Тени точками
2KOTIK
Ты не поверишь, но еще совсем недавно назад книги набирали из свинцовых буковок на здоровеных столах, а иллюстрации не только рисовали вручную, но и вручную гравировали. И еслибы только книги - ежедневные газеты делали также:)
Ответ: Тени точками
Ага, фильтр от India Ink -- это уже ближе, он мне сразу очень понравился. За что большое спасибо. Фильтр выдает почти то, что и требуется (Style: Ostromoukhov или Diffusion)! Но я все-таки думаю, есть еще что-то подобное, или существует последовательность шагов, позволяющие обрабатывать фотографии в нужном стиле.
Кстати, насчет сплошного рукоделия не уверен: посмотрите на файл, там явно компьютерная обработка фотографии. И у меня в книжке большинство рисунков именно такие. Значит, существует фильтр или отработанная технология (после которой идет дорисовка в векторе). Хотя допускаю, что пикселы им все равно приходилось чистить.
    79.7 КБ · Просм.: 1 065
Ответ: Тени точками
О, наконец дошло до меня, что имел в виду Nut, предлагая поэкспериментировать со стохастическим растром.
Статья в тему:
http://www.ukrprint.com/prepress/theory/intro1.html
Оказывается, тени в виде "круглых точек" -- это метод передачи полутонов изображения на неполутоновых устройствах. Т.е. дело не столько в фильтрах и трюках, сколько в настройках печати.
Ответ: Тени точками
Статья в тему:
Ух ты, классная ссылочка какая.. Спасибо!
