Трансформация объектов в InDesign
  • Автор темы Автор темы klynin_r
klynin_r
Я работаю в рекламной газете и собираю всю рекламу в indesign CS2, при экспорте каждого рекламного модуля я проверяю размеры, бывает, что высота и ширина макета больше или меньше, тогда я просто задаю в трансформации нужные размеры, в cs5 так не получается, если я забиваю размер в трансформации, то изменяется только фрейм, а мне нужно, чтоб изменялись и фрейм и содержимое этого макета, может кто сталкивался с этой проблемой?
    153.5 КБ · Просм.: 1 339
Ответ: Трансформация объектов в InDesign CS5
klynin_r, задавайте свое значение 50мм в поле ввода масштаба (там, где у Вас 100% надо написать 50мм - будет нужный эффект)
Этот вопрос недавно обсуждался на форуме - кажется лучшего ответа там не было.
Еще вариант (я так делаю):
назначаю нужный размер фрэйма, fitting / fit content proportionally, fitting / fit frame to content - ясное дело фиттинги на шорткатах
этот вариант подходит только для растровых изображений, реклама у нас, в основном, верстается в иллюстраторе, из-за этого вокруг рекламного модуля могут появляться "хвосты" (например, тень выходит за рамки рекламы)
спасибо за этот ответ, это почти то, что мне нужно, конечно не превычно, но другого варианта нет
Для спасибо есть кнопочка внизу поста(сообщения).
Есть галка Autofit, когда выбран объект.
Её значение запоминается.
Всё нормально работает при изменении размеров, а не процентов.
    11.2 КБ · Просм.: 1 237
@diz@, а в CS4, я так понимаю, нету такой галочки?
не работает по-всякому пробовал, убирал галочку, ставил, один }{...н не получается
    38.8 КБ · Просм.: 834
Даже не знаю. Нет у меня этого зверька.
Я тоже пробовал разные галочки при отмеченной этой — никак не смог заставить не работать :)
Может попробовать сбросить настройки? Или на другом файле.
Индизайн русский официально или любительский? Здесь тоже могла собака порыться.
Indesign русский и официальный, не знаю уже что делать, в тихушку поставил CS2 в нем рекламу собираю, а что делать?
У нас тоже такое есть, правда, ЦС4, так тоже с косяками, в английском все ок, а в русском - ужасть :( Зато лицензионный.
А, что за косяки в русском если не секрет, которых нет в английском?
Скрипт проверял в CS3, просьба проверить в более поздних версиях. Если критических замечаний не будет (т.е. скрипт оправдает свое название :)), через недельку-полторы положу в файловый архив.
InDesign CS5 - английский. Все отлично. Спасибо.
масштабирование всего вместе с содержимым боксов.
сдали нам исполнители макеты в прессу по требованиям -- в индизе. но -- в формате одного журнала. переформатировать и немного подвигать содержимое с учётом разных пропорций -- моя задача.
индизайн открыл для работы первый раз в жизни. думал всё просто как в иллюстраторе. но не могу даже сделать простейшую вещь -- просто всё вместе уменьшить пропорционально под новый вертикальный или горизонтальный размер -- боксы уменьшаются, а контент-то остается таким же и на том же месте (ну ладно шрифты -- не проблема кеглем поиграть, но фотки и прочие имиджи -- в каждом боксе по отдельности?)
а макет надо сдать сегодня до 19 -- так что покупать книгу по индизу некогда ((
спасибо.
Ответ: масштабирование всего вместе с содержимым боксов.
При масштабировании прижимайте Ctrl Shift.
что прижимать? мне надо 240 по горизонтали сделать точно в 210. или что, в индизайне это только на глаз мышью делается?
Если я правильно понял задачу...
Попробуйте сгруппировать все (Сtrl+G) что нужно масштабировать. Либо есть спец. инструмент для масштабирования (в левой панели).
