Треппинг ин-рип и просто так
  • Автор темы Автор темы niki81
Ответ: Треппинг ин-рип и просто так
/Alexander сказал(а):
имелись в виду конструкции с pdf opacity mask
Thx, сообразил. Хороший повод подумать на досуге.
sabos сказал(а):
Коллега, я попытался. Но увы, я уже не тот молодой и сообразительный организм, что в молодости :-), я не смог увидеть четкий ответ - будет ли происходить треппинг например в ситуации path+transparency->image (path+forms+transparency->image). Может уважите тугодума? Или known limitation у Kodak'a - очень страшный секрет?
Виноват, сразу не доехал (молодой, но несообразительный огранизм). На завтрак у моего РИПа (он еще не знает) будет Ваш "Test APPE IRT with Transparency.pdf". По идее, результат будет положительный во всех случаях. С учетом, конечно, limitation'а механизмов треппинга pdf2pdf Creo/Heidelberg. Э-ээ, я вообще-то никак не аффилирован с Кодаком и его секретами
Здесь какое-то недопонимание. ...
Значит, так
"Test APPE IRT with Transparency.pdf" + Prinergy trapping
Тогда уж "до кучи" еще три варианта.
с уважением,
Александр
Я надеюсь уважаемый Олл меня простит, но позволю себе небольшое замечание (скорее всего я рискую повторить слова ув. Sabos):
RIP - это ведь растровый процессор, основная задача которого сгенерировать растр (bitmaps) - ведь так?
А различные решения, позволяющие либо внедрить в PDF некий код, которым будет руководствоваться RIP при проведении операции треппинга, либо сгенерировать треппинг физически, добавлением новых векторных объектов (каких бы-то ни было – форм, масок, дополнительных слоев и т.д.) RIPом по сути своей не являются, не имея на выходе битовых карт с растром.
С другой стороны (если я не прав – поправьте плиз) RIP рассчитывает треппинг ДО непосредственно операции screening (растеризации). Но при расчете треппинга учитывает параметры растеризации (формы растровых точек и т.д.).
Т.е. можно скатиться до обсуждения абсолютно всего софта, который позволяет так или иначе реализовывать расчет и применение треппинга.
Но тема обсуждения называется In-RIP треппинг, что подразумевает рассмотрение реализации и расчета треппинга непосредственно программой RIP, на основе предопределенных условий, так или иначе переданных RIPу вместе с файлом, который необходимо обработать.
Поэтому я бы предложил продолжить обсуждение темой, более актуальной для «широкого» применения: особенности реализации In-RIP треппинга движком APPE в различных решениях, и другими движками (напр. Global Graphics Harlequin v.8), способными «напрямую» интерпретировать PDF (напр. начиная с версии 1.6) с прозрачностями с высокой степенью получения ожидаемого результата, имея битовые карты на выходе.
Было бы интересно услышать мнения именно на эту тему, ибо в самом ближайшем времени практически все производители ПО будут активнейшим образом продвигать именно APPE-подобные движки-интерпретаторы. Более того рано или поздно CPSI-подобные движки уйдут на свалку (обоснованное IMHO – имеется ввиду обработка «разложенного» PS, напрямую сгенерированного из программ формирования макетов).
Сорри, может оффтоп: Также, может кто разбирался с механизмом реализации APPE – было бы интересно каким именно образом движок обрабатывает PDF и на каком этапе происходит расчет треппинга.
P.S. На днях будет Apogee PrePress (ApogeeX :-) v.6 (не кандидат релиз, правда) с APPE2, где AGFA пообещала повысить производительность в два раза и заимпрувить отработку треппингов с комбинациями прозрачность+оверпринт (по словам девелоперов - оверпринт они каким-то образом "дорабатывают" сами - до передачи интерпретатору). Если интересно – можем попробовать. :-)
2 1998 /Alexander
Спасибо. Позволю себе небольшой комментарий.
Все четыре варианта справились с простеньким тестом.
Во всех четырех вариантах треп-элемент сильно заметен, не видно работы механизмов понижения заметности (ink reduction, trap color reduction, trap color scaling). Не сомневаюсь в том, что они есть - видимо по-умолчанию отключены.
Удивило то, что ни Prinergy, ни Esko не сделали "скользящего" треппинга на градиенте. Там градиент специально подобран так, что в начале он светлее фона (требуется spread), а в конце темнее (требуется choke). Harlequin sliding выполнил правильно.
Позабавил разнобой с формой треп-элемента. Одинаковый глюк и у Prinergy, и у Esko - похоже одного происхождения наши товарищи.
Естественно есть.
Но упаковщики ink reduction недолюбливают :-).
Уточню: я приложил результаты для двух вариантов треппинга от Esko: у 4Stage "уши растут" от Artwork (на текущий момент с некоторыми вариациями работает в ArtPro, Nexus, Odystar), ColorStitch -- родной Esko (PackEdge, DeskPack, Backstage).
Оба вариант sliding делать не умеют.
Обещан, правда, в последней версии 4Stage для Odystar, но руки проверить не дошли...
Опять же, консервативные флесо-пользователи на sliding смотрят с сомнением: у меня есть установки растрового треппинга Nexus -- так sliding, не сговариваясь, отключают.
Меня больше позабавило, что у программистов Artwork и Esko оказались разные предпочтения в этом вопрсе. Как будно "в пику" друг-другу...
Впрочем, я с настройками сознательно "не шаманил". Сделал все "по умолчанию".
с уважением,
Александр
Мне сделали справедливое замечание - увлеклись мол "высокими технологиями", а что простому народу делать?
Результаты треппинга "народными" методами:
1. Встроенный треппинг Indesign. Учтите то, что Indes здесь "сплющил" прозрачности перед треппингом.
2. Heidelberg PDF Toolbox. Ему бы "сплющить" также не помешало.
Prinergy не делает sliding. Я, выше, заранее оговорился об ограниченниях механизмов Creo/Heidelberg (вот уж кто одного происхождения), это один из них. Color reduction я обычно выключаю (если печатня заказывает треппинг 30 мкм, то какой тут reduction), но в моем примере он был включен для максимального подобия другим примерам в теме. И, как можно заметить, Creo/Heidelberg не делают reduction, если один из объектов в паре -- image :)
1998 сказал(а):
Prinergy не делает sliding ... Creo/Heidelberg (вот уж кто одного происхождения)
Thx, сообразил. Да, у Heidelberg-алгоритма еще со времен DeltaTrap лишь слабенький centerline был для борьбы со скачками.
Маньяки однако :-).
Color reduction у Heidelberg также мне не нравился. Там очень простенький алгоритм, он часто лажает.
Я PDF Toolbox 4 заставить обрабатывать объекты с прозрачностью не смог - похоже некоторая разница между Creo/Heidelberg все же есть.
Может быть Creo предварительно сплющивает? Втихомолку. :)
ЗЫ. А уж не по битмабу (contone) ли трепит Арлекин? Как-то ему "по-барабану" получаются все прозрачности. Особенно если учесть, что 7-я версия напрямую их держать не обязана. ;)
TRANTOR сказал(а):
Может быть Creo предварительно сплющивает? ;)
А потом расплющивает взад? Нетрудно увидеть, что transparency 90% сохранился (у form).
Треппить внутри битмапа(within image) нереально - результат сильно напоминает блур. Возьми шоп и поэкспериментируй с его trap.
Виноват: поторопился с предположением (так и есть - прозрачность на месте).
Как раз попробовал (вложения).
Не, я согласен, что у ФШ трепинг "детский" и с артефактами. Но может у Арлекина "взрослый"? :) Можно же антиалиасинг не делать, например. И фильтрацией добиться нужного распознавания пар для трепинга. Как говорится, почему нет? :)
It depends...
Если изображение "синтетическое" (мультяшное или вроде комикса) -- еще как реально.
Я даже рисовал по запросу пользователей Nexus workflow с подобным треппингом (TIFF на входе и выходе).
Фантазии могут далеко завести. :-)
Первоисточник (http://www.globalgraphics.com/products/trapping/) вполне недвусмысленно сообщает: "The TrapPro object-based ..."
И это утверждение не противоречит тому, как RIP себя ведет при обработке задания и что пишет в логи...
Проверить, какой именнго механизм (объектный, растровый, или гибридный) использует тот или иной алгоритм треппинга можно довольно простыми средствами -- подать на вход заведомо некорректные данные.
с уважением,
Александр
2 TRANTOR
Вы так убедительно говорили товарищ, что мол пдф тул бокс вычисляет ТВ попиксельно и даже прилагали файл, ну так вот
>Что-то же он по ходу дела для трепинга справа добавляет? И оно разное такое...
А это то же самое, такая же картиночка с градиентом с вычитанным каналом
никакого измерения ND попиксельно PDF toolboks на картинках не производит
еще раз могу повторить это )))
2 sabos
Вы меня удивляете....
sabos сказал(а):
Здесь хотелось бы уточнить нашу терминологию.
Сперва о понятии "ин-рип". Это однозначное понятие, говорящее о том, что треппинг идет внутри рипа. При всем уважении к Prinergy Trap Editor, Prinect PDF Toolbox, DeltaTrap и прочих PressTouch - "ин-рипом" я назвать их не могу.
Второе. Sliding Trap - это вид треппинга двух объектов, при котором один из них (или оба) имеет переменный ND. Типичный такой объект - градиент (shading). В такой паре вполне возможна ситуация, когда происходит скачек spread->choke, он визуально сильно заметен, его нужно прятать. Как это происходит, можно увидеть в моем
В вашем исследовании треппинга таких пар не обнаружено. Соответственно, не на чем делать "тесты на sliding trap". Если же вы интересуетесь треппингом по пестрым подложкам-изображениям
уважаемый сабос (и прочие), пожалуйста посмотрите с чего я начинал тему
Там архивчик на вебфайле лежит , в нем как раз ситуация в которой обьекты покрашенные маджентой лежат на картинке черно-белой клетчатой и градиентной в которой ND меняется ээ попиксельно
Более того там отчетливо виден sliding trap в исполнении MD 7.0
отриповано на 2 движках CPSI и АРРЕ
APPE по сравнению с CPSI неправильно обрабатывает прозрачности (цветовой сдвиг) и пропускает их при треппинге (единственное различие кста)
В архиве еще лежит файл обработанный pdf toolbox, специально чтобы показать беспомощность хейделевского press touch )) по сравнению с ин-рип треппингом
В архиве еще лежит файл не обработанный никак и я очень прошу присутствующих скачать архивчик и проделать-таки тест на sliding trap потому что в тесте которым тут все кидаются нет таки никакого перепада ND, соответственно никакого слайда, то есть это тесть только на наличие треппинга между парами, йо ((
Я догадываюсь :-). И даже сам применяю. Например в ситуации, когда дилетант присылает макет "из легкого Corel" в виде tiff'а, и вернуть overprint черному тексту (ставшему композитом) уже не представляется возможным.
Переформулирую: "Треппить внутри битмапа в потоке нереально".
В макетах неизбежно попадаются картинки (обычные изображения), для которых такой треппинг смерти подобен, а пояснить треп-алгоритму, что из images обрабатывать, а что нет - непросто. Часто невозможно (например нет поддержки trap zone).
Согласен абсолютно.
Аминь.
Мои замечания в основном "с упаковочной стороны", где "треппить в потоке" -- стратегия довольно неосмотрительная, по крайней мере без последующей тщательной проверки.
с уважением,
Александр
APPE по сравнению с CPSI...<скипнуто>
В архиве еще лежит файл обработанный pdf toolbox<скипнуто>
Уважаемый niki81!
На мой взгляд вы пытаетесь сравнить несколько несравнимые вещи:
CPSI (PostScript Interpreter): PS in -> bitmap out
APPE (PDF Interpreter): PDF in -> bitmap out
PDF Toolbox (и прочие «псевдо-рипы»): PDF in -> PDF (CT/LV) out
Исходя из чего фраза
Не имеет права на жизнь, ибо (читай выше) в PostScript language в принципе нет такого понятия как transparency (см. PS language reference :-).
Поэтому, получив PDF с массированно применяемыми прозрачностями, Вы всегда по-сути сталкиваетесь с дилеммой:
1. Обрабатывать и трепить его APPE (зная об особенностях треппинга этим интерпретатором), но получить максимально возможно корректную интерпретацию прозрачностей;
2. Обрабатывать и трепить его CPSI (зная об особенностях треппинга этим интерпретатором), но очень внимательно отследить как отрабатывается flattening (опять же зная все нюансы этой операции - а их немало), и возможность НЕ получить корректную интерпретацию макета;
3. Потрепить его чем-либо "внешним" (методом добавления новых векторных объектов, которые собственно и будут представлять из себя "треппинг"), после чего передать его APPE (решение "непоточное").
Во всех рассматриваемых случаях при реализации треппинга применяются различные механизмы, имеющие различное происхождение проблем (типов взаимодействующих объектов) и их решений. И сравнивать их IMHO все равно, что решать кто победит в сражении – слон или кит? (Поправьте плиз, если это не так.)
Как я уже говорил, IMHO, было-бы более интересным сравнить каждый из приведенных механизмов в различных реализациях (мы говорим о "поточном треппинге"). И наиболее стоящие дискуссии механизмы это PDF->"physical" trapping->PDF и PDF->APPE trapping->bitmap.
Приаттачил предложенный Вами тест обработанный "поточно" следующим образом (настройки треппинга взяты из приведенного ув. Sabos последнего примера post#48): flattening->CPSI(InRIP trap) и APPE(InRIP trap). JPEG сделаны из "склеенного" растра.
Кстати, sliding trap достаточно хорошо виден.
Хотя и считаю обработку CPSI InRIP trapping - не показательной и "несовременной" (см. мой post#45).
    449.7 КБ · Просм.: 880
    451.6 КБ · Просм.: 622
Bravo, вот какие дела:
Да, естественно механизм разный, но операция одна - треппинг, поэтому и сравниваю. Получаю между прочим разные результаты, в чём и цимес )
фраза APPE по сравнению с CPSI неправильно обрабатывает прозрачности
Тут разрешите с Вами не согласиться потому что интересует меня не механизм а результат. Обрабатывает ли CPSI прозрачности? Да, по-своему, он их плющит.
PDF с массированно применяемыми прозрачностями, это моя реально каждодневная к сожалению дилемма, описана вами без прикрас. К ней и был мой тест.
Вроде концептуально все хорошо и правильно и так и хочется сделать, но присмотревшись к моему тесту, можно заметить, что АРРЕ не только пропустил треппинг на прозрачных обьектах, но и допустил цветовой сдвиг при их обработке (нижняя пара колец). Стало быть в нынешней реализации (по крайней мере в мете 7) APPE еще очень сыр и не может быть рекомендован к практике.
В моем тесте как ни странно самый лучший результат, прозрачные обьекты сплющены и потраплены идеально, цветовых сдвигов нет. И я вообще за два года на мете не
видал неправильно обработанной CPSI прозрачности. Флэттишь в верстке - да, тонкие белые линии, жирный текст и проч. Передаешь на рип - все значительно лучше.
Я бы очень хотел услышать мнение по поводу качества флэттенинга в CPSI на мете, полагаю что на сегодня это самый вылизанный движок.
Почему же, вполне поточное, покупаешь принтреди и вперед, массово трепить внутри пдф. И очень хорошо что треппинг можно потом и снять и подправить и (вот мне подсказывают на другом форуме) порядок наложения цветов просто меняется, а не через задания рипу и отсмотр preview. Останавливает только крайне низкое качество такого треппинга, особенно в исполнении Prinect. Вот тут был результат треппинга такой штукой от крео, так он мне больше понравился.
2 Sabos: виноват, у Вас там тоже sliding trap на нижних парах с градиентом.
