Треппинг в кореле как сделать?
  • Автор темы Автор темы lunatik
lunatik
Забанен
Есть? И где включается? Это auto-spreading или я неправильно понимаю. Буклет СМУК+серебро. Корел Х3
Ответ: Треппинг в кореле как сделать?
Серебро последним?
Что под ним?
Серебро по сухому, или по сырому?
Ну сегодня просто некогда осваивать что-то новое.
Вроде бы последним будет серебро и вероятно по-сухому. Уж не знаю как они на двухкраске там будут совмещать это все... под серебром будет дырка (там где градиентов нет) Кусок файла прикрепил
Пусть печатают оверпринтом.
Если там сложное изображение под (имеется в виду вокруг) серебра, то с оверпринтом будет засада... Тело в том, что нужно расширять эту дырку под серебро. Ну, или раширять серебро над дыркой (контур и оверпринт на нём), но во втором случае у тебя изображение расширится.
Есть ещё такой момент, что обычно серебро передавливают и переваливают и оно само по себе немного расширяется.
Да... Лучше какую картинку (снапшот приложи). У меня на домашнем ноуте Корел что-то оказывается подниматься, зараза.
P.S. В Trapping Editor задай порядок краконаложения серебро последним и поставь ему тип Oblique.
А это в кореле где? (trapping editor)
Хотят без оверпринта. Может не по-сухому 'hz'
Как на скрине? Придется делать в кореле, ибо время поджимает.
    62.6 КБ · Просм.: 1 022
    6.4 КБ · Просм.: 1 103
Не в кореле :)
Не в кореле :)
Надеюсь в градиенте серебра нет?
Забей. Печатайте оверпринтом по сухому. Возможно придётся 2 прогона.
"Волна" тоже серебро?
В общем разбирайся с тем, что я тебе в личку послал... По трепингу там тоже есть русская документация, но рекомендую сопоставлять с английской, перевод жуткий.
И в градиенте оно есть :(
А чёрный там есть? Вернее какой основной цвет?
Придётся углы растра разводить ко всему, чтобы муара небыло и выводить какой-то цвет, чтобы присвоить серебру его угол.
В общем я тебе в личке предложил выложить PDF с файлом. Попробуем вылечить...
Таки нужно помогать.
Поздно наверное. Серебро на расширение (плашки, им обводку серебром и в овер её), растр стохастикой (углы нафиг). На корел забить, треппинг на рипе или в pdf (при помощи тулбокса).
Ну в этот раз конечно поздно. Пришлось выгнать из корела. Посмотрим что получится. Т.к. на тех страницах практически нет желтого я присвоил пантону угол растра 0. Цвет заливки был 100,60,0,50 (бывший Pantone 654C) Послушаю что скажут печатники.
Зачем? Такие замесы выводятся исключительно (для растра) стохастикой, отдаем файло на вывод и пишем что серебро хочу стохастикой, и в данном случае все-равно линеаризован у них фотонабор (ctp) под стахастику, тут не принципиально (темнее на 10 процентов, светлее, кто в градиенте рассматривать будет).
Т.е. мне надо было отдать на вывод композитный пдф? И попросить сделать "стохастику"
Интересно что думает наэтот счет NoShaver :) Он вроде бы как раз оттуда. Этот вариант прям таки подкупает своей простотой. В чем подвох 'hz'
Хорошо о Вас подумает, стохастику печатать легче (пусть проценты гуляют), можно по сырому (сушить не надо бумагу), чем углы ловить, и муар на печати получить. Стохастику для этого и придумали. А по теме плашки треппим ручками (или софтом сами), все остальное в бланке вывода. Конечно раст углами, стохастикой только серебро (так как стохастика не имеет привязки к углам, червячный элемент). Кстати дуатоны, триатоны и пр. очень даже получаются при таком методе.
P.S. Рип один фиг ваши углы не поймет (если не указано в бланке какой угол для серебра) и выведет вам по 45 (для Арлекина) или 75 (для Дельты), то есть получите угол черной краски. А там как фишка ляжет :)
так ни фига и не понял - к чему треппинг в приведённом фрагменте(((
и к чему - серебро последним(((
100% серебро первым проходом,
затем сверху синий оверпринтом (хоть стохастикой, хоть чем)
Gongofer
Какая стохастика ты об чём?
Какого поколения, первого у него банально на копировке стравится в задницу.
Второго ещё как-то, но двушка, скорее всего SE.
Стохастика для CtF вообще не рассматривается.
Даже если я отдаю сепарированый ps? Чтоб указать в бланке заказа адо знать что указывать. У меня пока с этим сложности :) Слили на фтп файло а уж что и как они там выведут... узнают когда пленки привезут в типографию. Вообще говоря это прокатывало когда выводили только журнал без всяких наворотов. Когда-то я дизайнерил при типографии и еще помню что такое бланк заказа. Как эти "формальности" внедрить у нас (в редакции) - пока не въезжаю.
JAW сказал(а):
Gongofer
Все элементарно в данном случае, объясню на пальцах. Итак имееем градиет из некого смика в пантон, в середине пути пантон имеет структуру растровой точки и смик составляющая, теперь смик составляющая переходит в пантон, то есть точки образуют розетку (взаимно перекрывающую), надо упорядочить эту розетку с пятой краской (то есть выбрать для серебра некий угол не пересекающийся с триадой), в данном случае надо заморочится с углом (0-занят, 15-занят, 45- занят, 75-занят - думаем какой). Берем и выводим серебро стохастикой (случайно распределяемы элемент червячного растра, вне зависимости от угла) и не дающий муара в большинстве случаев, это решение проблемы, тем более в градиенте плотности не играют особой роли (для серебра). Нет конечно можно заморочиться с углами, но оно надо?
Кстати еще раз заведу спор, начиная со стохастики второго уровня (Арлекин, Дельта) при всех её алгоритмах на пятой краске (шестой и тд.) работает отлично. И мое личное мнение, боящиеся стохастики заблуждаются, уж поверьте за полтора года (три года назад), имеея настроенный фотонабор не разу не заморочился с перебитием углов для пятой краски. Печатники и клиенты не жаловались, попадали в аналоговую цветопробу без проблем (хромалин с бронзой и серебром (фольга)).
