ЦВЕТ В Photoshop и Corel
  • Автор темы Автор темы SEX_LENIVEC
SEX_LENIVEC
батрак без пенсии
Заранее извиняюсь! Я знаю что тема поднималась но в силу видимо своей необразованности найти не могу. и всетаки как добится отображения цвета одинаково в Photoshop и Corel!
(не пинайте меня сильно)
Ответ: ЦВЕТ В Photoshop и Corel
Э-э, да вам похоже не только в сексе лениво. В поиск...
Дело в том что у нас безлимитка, но медленная и когда я запускаю поиск по форуму у меня выскакивает
Произошла следующая ошибка:
Превышено время ожидания ответа.
Система сообщила:
[No Error]Превышено время ожидания ответа во время чтения данных из сети. Сеть или сервер не работают либо перегружены. Пожалуйста, повторите запрос.
В силу этого с поиском все плохо...
Профили поставьте одинаковые на СМУК в фотошопе и на сепарейшн/композит принтер в кореле. Профиль монитора оставить генерик или попробовать подцепить родной. А лучше - калиброванный.
    33 КБ · Просм.: 1 287
Лунатик, ну уже писали... Ну почему у вас Generic на документе? Почему не sRGB/AdobeRGB?
Честно говоря не замечал разницы между кореловским generic и sRGB. Ставил, пробовал вообщем-то пофиг. Стараюсь не менять без нужды. А вы считаете что это необходимо? В шопе стоит sRGB
А вот при установке в корел некоторых профилей CМУК (нарытых в инете) наблюдал интересные эффекты. Темно синий РГБ вектор (лого ИКЕА) перекрашивался в веселенький такой светло-фиолетовый. В шопе профиль работал нормально.
Писали. Так ничего и не выписали. Конкретных рекомендаций так и нет. И вопросы как сделать цвета в кореле... продолжаются.
Скрин из Х4? На Х3 такое Adobe CMM не получится... Впрочем SEX_LENIVEC не уточнял в каком ему надо. Тем не менее спасибо за подробный скрин. Вот про такие вещи и шла речь в теме "не хочу учиться". Забить бы их куда-нить в шапку.
В качестве RGB всёже лучше sRGB советовать тем кто такие вопросы задаёт. Ну и корел в 13й версии насколько я знаю игнорил профили внедрённые в CMYK при импорте плюс он, насколько я знаю не сохранял в CDR профиль. Соответственно открыв файл подготовленный с другими настройками корел не ругнётся.
Сейчас, как я смотрю
When you enable the Embed internal RGB profile or the Always embed using export options, certain file formats are exported with an embedded ICC profile. These file formats are TIFF, encapsulated PostScript (EPS), Corel PHOTO-PAINT (CPT), CorelDRAW (CDR),
Про CMYK ни гу-гу)
Надо смотреть, проверять
UPD: не внедрил
Соответственно при приёме макета в кореле и передаче в типографию цвета грубо говоря не сохранятся и будут перевираться.
Восстановить цвета можно выставив те же настройки цвета, что и на машине дизайнера, который делал исходный макет. (Ну и откалибровав мониторы в обоих случаях)
P.S. помидорами не кидайте). Упрощаю для автора вопроса
вот тут я ответил на этот вопрос. http://forum.rudtp.ru/showpost.php?p=416206&postcount=101 Сделайте, как там на скриншотах, и даже не спрашивайте, почему так, а не иначе. И никого больше не слушайте :)
Спасибо всем!
Может эту тему наши уважаемые модераторы повесли бы на видное место чтобы чайники вроде меня не докучали одними и теми же вопросами?
Там же вам ответили, что за такие советы нужно ставить отрицательные отметки. И, кстати, неслучайно.
А какие вопросы - такие и советы. Человек хочет быстрого рецепта и волшебной кнопки? Вот пусть сделает хотя бы так для начала. А потом, пусть сядет, и подумает над тем, почему же пользователя denisgrim осудили за фельдшеризм.
Да.. тему закрыть однозначно
Alex71721 сказал(а):
Corel не покажет того цвета что в продуктах Adobe как это ни прискорбно
а между тем рецепт от sander работает
Лажа с настройками Import/Export
Так лучше наверно.
Или вообще CM на Import/Export не включать...
    115.8 КБ · Просм.: 846
Простите — неа)
Я был бы безумно рад, если бы это было так, однако...
Дайте пример плиз. Интересно.
