another
чел разницу между ченел миксером и грейскейлом спашивал
а нехило почитать литературку, пройдись по выставкам, не поспать несколько ночей над эксперементами и потом зауважать самого себя и найти то, что надо по образу и подобию собственного мышления.
ИЛИ ПОЛУЧИТЬ ГОТОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ЗЕВНУТЬ И ЗАБЫТЬ И СПАСИБО НЕ СКАЗАТЬ!
Разве не так...
Ты думаешь он будет вот в этом разбиратся :
вот несколько способов тонирования изображения для придания им бархостистости и синюшности.
переводим изображение в ч.б .. любым из способов указаных выше( Desaturate, Mode-Grayscale Channel Mixer,(не забыв перевести обратно в RGB)) или используем настроечный слой с Channel Mixer'ом. затем: либо настроечный слой либо просто операции над слоем
1- Image->Adjust->Hue/Saturation выставляем галочку Colorize
2- Image->Adjust->Color Balance - дает возможность придавать разные отенки в тенях светах и средних тонах.
3- Image->Adjust->Gradient Map - для богатой фантазии
естественно все способы можно комбинировать
отдельным пунктом:
переводим изображения в ч.б, затем в greyscale, затем в Duotone, выбираем тип Duotone, Tritone, Quadtone выбираем цвета и долго и вдумчиво дергаем за кривые
не забыть перевести изображения в RGB, наверняка эта функция была задумана для чего то другого но для тонирования очень даже подходит
НАФИГА, ЕСЛИ КАКОЙ-ТО УМЕЛЕЦ ПРЕДЛОЖИТ УРОДЛИВЫЙ ПЛАГИН!
Вот и спрашивается, а нужен ли здесь Бисер?
Забыл добавить..
А сам автор вопроса то где??
Ему по моему это вообще и на фиг не надо!
