Цветокоррекция скриптом, возможно ли это?
  • Автор темы Автор темы dizzy
Ответ: Цветокоррекция скриптом, возможно ли это?
dizzy сказал(а):
Действительно ответ лежит в Gradient Map. Однако правильный телесный градиент, как оказалось, не так-то и легко построить... Если все же удастся...
Странно, почему вам не удалось его построить?... Весьма странно... при такой-то траве!
Однако иногда не следует забывать правила форума... Пункт 3.4 в частности...
dizzy, не вижу здесь нарушений Правил форума ни в малейшей степени.
А вот Ваше заявление, что "все остальное покрыто вобъем-то одинаковой по цвету кожей" - это, простите, БСК. Натурально.
Ну от Вас я другого и не ожидал! :) Вы собственно еще давным давно мне все доступно объяснили:
При вступлении на должность модератора я прилюдно пообещала быть беспристрастной.
Обещания своего я, разумеется, не нарушу, но если мне когда-нибудь придётся Вас забанить (если дадите повод), то я сделаю это с особенным удовольствием...
Kot Pafnuty
Я вам dizzy в форме метафоры объяснил что вы бредите. Причем наяву. Сами себе доказали невозможность реализовать задуманное, но продолжаете утверждать что это возможно. Типа, как-нибудь этак но можно. Ну так если можно - возьмите Gradient Map и покажите цветное изображение вместо монохромного.
Кстати, трава - не наркотик. Медицинский факт.
Если не ошибаюсь, я писала это Вам в приват.
ЗЫ. Но, между прочим, от своих слов я не отказываюсь.
dizzy сказал(а):
Однако иногда не следует забывать...
Комментарий модератора: ... что сообщения не по теме без тегов OFF могут быть запросто удалены злобным модератором.
dizzy, специально для вас последний раз намекаю.
Монохромное изображение - тоже цветное, только цвет - один. В природе нет никакого grayscale, нейтрально-серого цвета. В смысле, что если даже создать объект который будет абсолютно равномерно поглощать и отражать все частоты, то еще придется решить задачу создания источника света, который будет абсолютно равномерно излучать все частоты условной зоны "видимого спектра". Поэтому черно-белую фотографию вы видите изображенной в один цвет - будь она на бумаге, или на экране монитора.
Чтобы сопоставить тональностям цвет, надо уметь однозначно определить какие три числа были взяты для получения суммы, скажем, 126.
Появились кое-какие успехи. Не фонтан, но уже кое что...
    44.5 КБ · Просм.: 576
    45.1 КБ · Просм.: 919
Че-то при Save for web цвета маленько ярче стали, но все равно результат заметен...
Zest, попробуйте из исходника сделать че-нить более сносное...
Так ты создал автоматический скрипт чтоли? Тока не говори что этот автомат умеет "узнавать" губы и не трогает их при цветокоррекции :)
А исходник где: слева или справа?
Исходник слева. Ваша задача выровнять тон кожи на руках лице и теле, так чтобы получилось значительно лучше чем то что представлено справа. Я с цветокоррекцией честно признать особо не заморачивался, потратил минуты три от силы. Выровнил тон, через построеный градиент, замаскировал все остальное, подкорректировал фон через кривую, задал легкую прозрачность лицу, слил слои и убрал желтого из ногтей и добавил мадженты к щекам.
Вы можете действовать как угодно, окромя забракованных вами градиентов. И если Ваш результат окажется лучше предложенного и времени и сил потратите меньше, буду вынужден признать, что предложенный метод и правда не имеет право на существование. Дерзайте!
Нет и не будет узнавать... Я просто предложил метод с цветовыми завалами... Думаю потом организовать интерфейс, для удобства его использования. А пока надо определится стоит оно того или нет...
Лёгко, вырываете(копируете) в Lab канал А, создаёте слой, вставляете его в канал B (режим Color, прозрачность 30-50%), потом ещё слой Luminosity (~20-30%) -- высветлить тёмные области. Для более точной доводки рихтуете маски на этих слоях, уменьшая их действие. Работы на 3 минуты.
По крайней мере она не заболеет "желтухой", и через бокал будет видно тело...
После этих предварительных подготовок, на фотографии натравить Match Color.
киньте пример - сравним...
Цветокорректор -- это отдельная должность. Каждую фотографию он должен готовить "руками" в зависимости от ситуации. Тратить на "довести до ума" не 5 или 10 минут (и тем более не натравливать скрипт или плуг за 10 секунд), а как минимум полчаса, час.
В нормальных журналах нет подхода "три в одном" -- верстальщик, дизайнер, цветокорректор, препреcсер и т.д. Каждый должен заниматься своим делом.
Скрипт может и хорошо, матч колор может тоже хорошо, но на выходе мы может получать всех людей из одной семью, с одинаковыми румянцами и кожей. Листаешь такой журнал и понимаешь что все люди там одинаковые.
К примеру, девушка на фото явно находится на дискотеке, она немного усугубила спиртным, она возможно танцевала -- у неё должен быть румянец, кровь то играет. А Вы её делаете как восковую фигуру, причём явно китаянку... и так может быть во всём журнале -- все китайцы. Я уже не говорю о людях у которых действительно красный оттенок кожи, или же наоборот белые как "сметана".
Итого: задумка интересная, но таким образом Вы теряете индивидуальность людей, их шарм и облик, а зачастую и настроение, которое они передают в той или иной обстановке.
Первая стадия такая, и это не догма.
    114.2 КБ · Просм.: 912
NecroZoider сказал(а):
Скрипт может и хорошо, матч колор может тоже хорошо, но на выходе мы может получать всех людей из одной семью, с одинаковыми румянцами и кожей. Листаешь такой журнал и понимаешь что все люди там одинаковые....
Нет такого не получится... Я к тому, что это метод борьбы с цветовыми завалами. Вызванные как правило либо дырками в каналах, либо несколькими источниками света. Таких фотографий если поискать в публикации немного наберется... К тому же можно и нужно построить несколько градиентов, для разных типов кожи (или частей тела).
А не проще создать слой Color, и красить то, что не в тон?
Глянь в аську.
