Цветокоррекция
  • Автор темы Автор темы um_nik
um_nik
Не секрет, что для правильной цветопередачи на лице должно быть примерно поровну M и Y и определенное количество С. Именно циана обычно и не хвататет, его нет вообще. Посему вопрос, какими инструментами можно повысить плотность именно циана? Что можно сделать когда в исходнике на лице С 0-10
Ответ: Цветокоррекция
М и Y никому ничего не должны, более того, если брать среднетемпературно по больнице (очень и очень среднетемпературно) - то уровнять их - верный способ увести лицо в мадженту, если только это не светлая кожа всяких детей и прочих блондинок. И задайте себе вопрос - а для чего Вам нужен циан? Среднетемпературно он рисующий на лицах (кстати, а что у нас за лица - девочки гламурные, политики после рюмки водки, больные из хосписа - не поверите, но лица у них разного цвета). Если циан убит вообще (чаще всего в моей практике это "разгламуренные" в дугу неумелыми ручками лица профмоделей), то единственный способ его привнести и попробовать прорисовать форму лица - это "стырить" его из какого-нибудь канала, к примеру, из мадженты. В ход из всех возможных "танцев с бубном" чаще всего идет команда Apply Image с каким-нибудь Darken или Multiply, только без фанатизма, там все регулируется. Иногда полезно сам на себя циан наложить, все зависит от... Но это у меня и сейчас, на данном этапе развития. Короче, давайте Ваш пример, что Вас там так смутило, много циану в гламуре, например, зачастую зло.
Для среднего европейца пропорция ближе к 10-30-35-0 в CMYK. Самый гуманный инструмент-баланс цвета.Для лица- включаем Highligts и ползунками ищем истину.Это применимо в нормальном исходном материале. Если приходится работать со сканами, то без бубнов не обойтись.
Сколько можно-то искать этот "телесный цвет"? В каком месте ваша пропорция ближе, при каком освещении и т.д.? А то как мне чел прислал картинку. Вот, это телесный цвет. Черт знает, что тут телесного? Ну, возможно, пара областей на ихображении найдется, где цвет будет именно такой, но рядом уже все будет по-другому. Если бы мне не объяснили, что это "телесный", мне бы и в голову не пришло. На кожу это точно не похоже.
К чему изобретают новые мониторы, зачем их покупают? Так вот почитаешь профессиональные форумы и полное ощущение, что для работы с цветом достаточно 12-разрядного ч/б дисплея. чтобы значения CMYK "100100100100" влезли. Для цветоделения даже дисплея не нужно, Convert to священный профиль типографии и все ОК.
    443 байт · Просм.: 1 115
это легендарный пластырь телесного цвета, я его узнал!
Очередная бредятина тех, кто хочет корректировать цвет на монохромном мониторе.
Мегабаян.
я плакалъ! :D
гы-гы, вот именно, пластырь!
Даже если этим пластырем среднему европейцу (литературный персонаж, не иначе) всю лицо залепить, оно все равно будет разноцветное.
Потому что в природе НЕТ никаких HLS'ов! Это абстракция.
По жизни "телесный цвет" это всё от белого до чёрного... Вот и выбирайте :)
Проблема среднего европейца это типичная путаница между картой и территорией. Человек создает теории и модели явлений в попытках объяснить или ... применить. Другой человек, ничтоже сумняще воображает будто бы теория или модель это и есть само явление, а не теория и не модель его.
Для объяснений и практического применения люди придумали кучу моделей цвета. Но ни одна из них нерелевантна природе света. Который является источником цвета.
Воображариум включает такие экспонаты как вера в то, что тело человека имеет ровно 1 цвет, который просто различается по светлоте в разных местах. Ну, это просто от невежества.
Во-первых не цвет, а оттенок, а во вторых в каждой точке тело имеет имеет неповторимый цвет. Светлота - понятие сугубо абстрактное. Цвет стал светлее? - Это новый цвет. Оказался в тени? - Еще цвет. Бликует? - Цвет. Матирует? - Цвет. Бесконечное число цветов.
Каким членом это все можно усреднить, да еще в квадрате популяции?
Медотом контроля контрольных точек на лице для n-нного количества известных ситуаций. Число n зависит от опыта корректирующего.
Для примера: если человек наретушировал и отпечатал 1000 европейских лиц на дневном свете в летнем поле в ясный день, то он знает примерное соотношение в определенных точках. И зная это и контролируя точки может адекватно и с четким пониманием немного нарушить это соотношение в нужную сторону (ведь все находится под сознательным контролем!), если европеец сидит по шею в красных маках или в зеленом горохе. Или если европеец пъян и краснорож или болен и бледен. Вобщем об этом меджу строк и не между писал Маргулис в славных трудах по СМУК-коррекции - соотношение приблизительное и корректировать нужно по ситуации.
Как-то в начале пути корректровал фотографию (методом доверия монитору и глазу), в тенях на коже из-за освещения были темно-фиолетовые оттенки. Результатом имел разборки на тему того, что у человека ухи фиолетовые. Мои объяснения, что это оттенок кожи в тени и под другим светом были безуспешны, т.к. клиент тыкал пальцем именно на ухо и больше никуда. А стоило бы с ушей убрать фиолетовость с помошью контрольных точек и контроля соотношений цветов - всё было бы пучком.
То есть, вашим монитору и глазу доверять нельзя. :)
Вообще-то максимум четыре, независимо от опыта корректирующего :) Но елозить пупеткой можно до бесконечности :) Но цветной и вызывающий доверие монитор лучше ,)
есессно на 100% нельзя, и вашим кстати тоже. Ну разве что если спец типа Шадрина вам закупит и настроит всю цветосистему под вашу типографию, а вы будете работать в глухой коробке без окон со спецсветом и т.п. :)
ShopoSapiensF сказал(а):
Вообще-то максимум четыре, независимо от опыта корректирующего..
вы перепутали 4 метки контрольных точек программы и бесконечное число знакомых ситуаций, которые корректирующий корректировал и видел результат в печати. Например я не сделаю правильную коррекцию фотографии марсианина с марса - я не видел этого. А вот раскрашенную попс-звязду на дискаче смогу сделать.
А цветной и вызывающий доверие монитор - это видимо такой же, как и у maxw, в который уже уместили весь спектр СМУКа? :) Назовите вашу реальную модель в соответсвующем разделе/теме, интересно почитать.
Я лично (как цветокорректор) не верю цветопробе, монитору и уж тем более своим глазам.
+100. Верю только цифре и Дедушке Маргулису!-)))))
вашим кстати тоже.
Я бы попросил.
Для линеаризации процесса необязательно звать богов. Полезнее будет прочитать инструкцию к своему спектромеру. :)
Выпустите меня, выпустите меня! )))
