-=CMYK=-
Забанен
Igor Bon, я читал что написано в документации насчет того что такое профиль устройства и как он устроен. Я спрашивал: если картинка в CMYK'е то _зачем_ в этой картинке сохраняется профиль?
Очевидно он сохраняется для того, чтобы при открытии файла он показывался с тем профилем который в нем сидит, а не с тем, который установлен как рабочий в текущем рабочем пространстве Фотошопа.
Например на другой машине. Или у другого пользователя на этой же. Чтобы не лез крутить настройки. Типа я на самом деле негр, а телик у вас показывает нормально.
Но, для пре-пресс это профиль ничего не значит. Если картинка пре-сепарированная, то никакой пре-пресс, по идее, этот профиль учитывать не должен.
Так о каком "профиле печати" вы там обмолвились?
Кстати, что касается множественной конвертации из CMYK'а в CMYK: конвертить надо через Lab, разумеется. Потери конечно будут: исказится в первую очередь оттенок черного, если он был - его не будет. Точнее он будет таким, каким его породит ваш CMYK-профиль из L0.
Я обычно так и делаю, когда в результате цветокоррекции получается выход за тотал инк (у меня стоит 330, для 300) - конверчу в лаб, затем обратно в цмик и получаю в черном свои законные 315.
Сарай же. Левел уан.
