Какие настройки нужны чтобы на печати получялось то же самое, что и на экране? В типографии Ильи нет, там Корел Дроф.
Для начала, нужен откалиброваный монитор. А CMYK настройки должны соответсвовать требованиям, предъявляемым к процессам печати.tranquilizator сказал(а):Какие настройки нужны чтобы на печати получялось то же самое, что и на экране? В типографии Ильи нет, там Корел Дроф.
Настройка трех параметров: энергетическая яркость и цветовая температура опорного белого, настройка яркости точки черного и настройка тонопередающей характеристики, отвечающей степенной функции.tranquilizator сказал(а):Калибрация монитора что из себя представляет?
и что и всё ..и будет счастье?!...так просто и дёшево?....не факт, не факт, сказал ведь человек в типпухе КОРЕЛ живёт....что одними калибровками монитора обойдёшся?....а профили ?....или это мелочь?..я не продвинутый... но с коРЕлами сталкивался чуть на бобы не попал...при откалиброванных кстати мониторах..причём тут его монитор и принтер в типпографии..может я совсем дурак, но этот вопрос- камень предкновения, и одна из главных сложностей.....если хочешь чтоб максимально было похоже между мыслью и делом -всёже лучше пантоны используй всётаки потом можно отмазаться если косяк за типпухой..а так рассказывай про точки чёрного и белогоgerman сказал(а):Настройка трех параметров: энергетическая яркость и цветовая температура опорного белого, настройка яркости точки черного и настройка тонопередающей характеристики, отвечающей степенной функции.
Размечталсяyes61 сказал(а):и что и всё ..и будет счастье?!
Чтоб было похоже, как на мониторе — тут двумя фразами не отписаться.yes61 сказал(а):если хочешь чтоб максимально было похоже между мыслью и делом -всёже лучше пантоны используй всётаки потом можно отмазаться если косяк за типпухой..а так рассказывай про точки чёрного и белого
А чего хватать-то? Если в общем плане говорить, то чтобы иметь адекватную копию, надо бы знать колористику красок и какие градационные должны быть, чтоб печатник вогнался.yes61 сказал(а):ааааа.....старый воин -мудрый воин!!....за хвост не поймаешь![]()
