цветовые профили для MAN ROLAND 200
  • Автор темы Автор темы rpv
rpv
Где можно найти цветовые профили для MAN ROLAND 200 под различный тип бумаги?
Ответ: цветовые профили для MAN ROLAND 200
Только, если сами построите.
готового профиля скорее всего нет.
Можно воспользоваться услугой удалённого профилирования, например здесь:
http://bestink.ru/index.php?cPath=29
Удаленное профилирование - это , ИМХО, сродни удаленному сексу.:)
Присоединяюсь к последнему высказыванию.
А что такое MAN Roland 200? Уточните что за аппарат... Если широкоформатник, то какими чернилами пользуетесь... Через какой РИП печатаете... Процесс характеризации (построения профайла) RIP-based широкоформатников предполагает длительную и кропотливую оптимизацию печатного процесса (аппарат+программное решение (рип))... И если Вам кто-то и даст профайл, то он будет иметь чисто информативное значение... Т.е. можно будет посмотреть чего можно будет ожидать от аппарата в случае, если Вы будете строить свой профайл. Но не более того... Да и это ТОЛЬКО при условии, что оптимизацию делал человек знающий что именно он делает :) Если хотите получить помощь на месте, то укажите город, в котором Вы находитесь. Возможно, что кто-то из участников нашего форума согласится Вам помочь.
С уважением, Дмитрий.
:) это вообще-то офсет двухкрасочный...
Профилировать его - почти безнадежное занятие...
Нуууу... Не знал. 'shok2'
В таком случае... А накой его вообще профилировать? И как?
Дабы гарантировать адекватное тоновоспроизведение.
Возможны варианты, в частности Multicolor. Multi -- это не значит больше CMYK -- это значит, два и больше. :)
Уточнение: вообще-то 200 - это серия машин. В ней есть как 2-х красочные, так и 4-х красочные. Для 2-х красок профилирование аобсолютно бессмысленное занятие - стабильность низкая, результат малопредсказуем.
Что касается 4-х красочных модификаций (последних, с "наворотами") - там все немного получше, по идее можно получать более-менее стабильный результат и поэтому можно построить профиль. Но смысла в этом нет ровным счетом никакого, т.к. сама задача неправильно поставлена: надо не профили строить, а отлаживать оборудование и техпроцес так, чтобы в рамки стандартного листового ISOCoated нормально попадать.
Прошу прощения... Не совсем вник в суть вопроса. Чё-то неделя очень тяжелая... Всё из рук валится...
С этими 4 красочными прессами есть засада, которая может свести на нет весь процесс предпечати. 2 красочная машина 200 - 202 имеет планетарное построение, и связь со второй половиной, если машина 204 осуществляется посредством цепной передачи. Лист при этом проходит некоторый дополнительный путь, которого нет на башенной печатной машине. А соответственно, повышаются погрешности процесса печати, и увеличивается возможность механической нестабильности процесса печати. Подогнать подобный печатный процесс под 12647 бывает крайне затруднительно из за больших различий в красконаложении между планетарными башнями, в сравнении с "обычной" машиной. Тут надо отлаживать работу в печатном цехе еще более вдумчиво, и желательно использование CТП. Но невозможного ничего нет.
Если нет ничего - то лучше начать хоть с использования профилей ISO, и организовать адекватную систему контроля в печатном цехе.
Вроде на современный 4-х красочных машинах 200 серии от планетарной установки вторых секций отказались: 4 секции = 4 башни...
я имел в виду те модели, которые имеют планетарное построение. Они были очень популярны и их достаточно много.
Выглядит, как на картинке (взято в интернете)
    64.7 КБ · Просм.: 1 059
А я только что заметил - что это тема от 2005 года.... О как! И правда - заработались...
Дааа... Забавно... Эдакое дежавю... Или реминисценция :)
