Убрать в канале 1% точки сохранив другие
  • Автор темы Автор темы Maximark
Maximark
Возникла проблемка...
Флексопечать ...при большой линеатуре 1% растр подгибается и ломается, надо убрать по каждому каналу (клише, форме) 1% растр точки, при этом оставив процентовку растра других - неизменной.
Пробовал и реплейс колор и волшебную палочку, не получается... в реплейс колоре 90% 1%-х точек убивает а немного всё равно оставляет...
Кривые- они изменяют % растра и для других точек...
короче - нужна помощь
Ответ: Убрать в канале 1% точки сохранив другие
В риплейс калоре какой метод использовали - Relative, или Absolute?
Я перепутал Selective Color с Replace Color.
C помощью Replace Color можете заменить на 0, или на 2. Задавайте цвет, Fuzziness в 0, и ставьте новый. По каналам - тогда Lightness в максимум и все.
Image -> Adjustment -> Curves:
Input = 1%, Output = 0%;
Input = 2%, Output = 2%
Даже с картинкой :))
убрал в ноль 6%.
    81.2 КБ · Просм.: 849
Для этого в Curve есть карандашик -- справа внизу. Им можно изменить дискретно, т.е. ставишь курсор в точку 1,0 и ведешь влево. Только почему в 0, может лучше 0 в 3 загнать -- тогда провалов не будет...
    13.8 КБ · Просм.: 585
to dik973, :-)) :D
Всё равно оставляет точки с 1%, половину убивает, но всё равно они остаются.
А мен надо все точки от 1 до 3% убить в ноль
В кривых поставьте несколько точек и потом подкорректируйте их цифровые значения первая точка Input -3, Outpyt -0, вторая и 4 - 4, последующие служат для выравнивания кривой и исходящее значение сравняйте с входящим.
    8.7 КБ · Просм.: 964
Конечно я этот способ пробовал!
Возьмите любое фото. Переведите в CMYK. Info найдите точки с 1% заполнением например по каналу Cyan. Проведите вышесказаный трюк и ... половины точек - не будет, но... половина 1% заполненых Cyan всё равно остается !!! Почему?
Потму что не надо этого делать в СМУК. Это делается ПОКАНАЛЬНО.
Я делал и поканально и в CMYK. Всё равно остаются!
Попробуйте сами.
Да я ошибся, поканально и действительно точки остаются. А если так:
    8.7 КБ · Просм.: 870
Попробуй еще раз -- нажми карандашик, потом курсор по горизонтали в т 3 и протяни горизонтально влево... И все получается...
Как раз за 10 минут до прочтения вашего поста (проанализировав все ваши посты)! я сделал ЭТО, только надо ставить карандашик на 0,0 и тянуть ВПРАВО, а не влево (когда влево 10% -1%-точек почему-то остаются)! например от 0 до 4 тогда все точки канала от 0 до 4 становятся равнум 0. Очень хороший урок для тех кто готовит работы к флексопечати на высоколинеатурных валах.
Всем большое спасибо, очень помогли в работе.
Внимательней анализировать надо. В постах 4 и 5 именно про это и говорилось, даже с примерами.
Так нельзя в данном случае http://forum.rudtp.ru/attachment.php?attachmentid=23866 потому что произойдет интерполяция - значения 1 станут 0, а значения 2 - 1, 3 - 2 и тп. То есть, старые 1% сдохнут, а на их место встанут новые. И так пока вся картинка не станет 0%. :)
Нужно обрезать. Если кривыми - то уголком. Но почему бы 1 не захотеть сделать 2? Тогда уголок будет проще - Инпут 2, Аутпут 2 и никаких карандашей.
Кстати, Curves работает по каналам. Поэтому все равно что крутить - композит или каналы по-одному.
