УФ ЛАК в индизайн
jnch4
Здравствуйте! Подскажите, как лучше поступить, нужен совет более опытных специалистов.
Заказчик хочет многостраничный каталог, соответственно, буду работать в Индизайне.
Но также он хочет сделать выборочное уф-лакирование некоторых элементов (будут как растровые фото, так и векторные объекты).
Как лучше выстроить работу ? Сначала все сверстать, а потом во 2 документе (пдф) выделить то, что будет лаком покрыто?
Либо как то на отдельном слое в индизайне обозначать? Интересует в основном как лучше с растровыми объектами в таком случае поступить...
Либо же вообще работать в Иллюстраторе? )
Верстать в программе вёрстки нужно, конечно. А лак класть на иллюстрации в тех программах, в которых эти иллюстрации подготавливаются к вёрстке.
вы имеете в виду сразу заливать эти иллюстрации цветом в фотошопе и помещать в индизайн?
Если нужно залить не всю иллюстрацию, а какую-то её часть, то да. Выделять же проще в фотошопе.
Можно, конечно сохранить контур отдельно, а потом наложить его, но этот способ хуже, кмк.
Реакции: jnch4
Вполне нормальный подход, плашечный (Spot) цвет с оверпринтом, обычно векторный контур
Прямоугольные или сложная форма? Можно сделать Clipping Path в Photoshop, из него в ID векторный контур
Я маленько поразжевываю, вдруг надо ).
Например есть векторный объект. Делаете в иллюстраторе дополнительный spot цвет. Назовите, например, "UV". Этим цветом покрасьте объект, который будет размещаться выше основного рисунка и является уф-лаком и поставьте для этого объекта в атрибутах "Overprint fill", ну или "Overprint outline", в зависимости от задачи. Вставьте вектор в индизайн. В палитре цветов появится цвет "UV". Если надо растровый объект в индизайне, например фотографию, покрыть уф-лаком, то нарисуйте прямоугольник по размеру фрейма с фото, разместите его над фреймом с фото, покрасьте 100% цветом "UV" и поставьте для этого объекта в атрибутах "Overprint fill", ну или "Overprint outline", в зависимости от задачи.
Скорее всего будем из растровых картинок вырезать всякое со сложной формой, соответственно, в фотошопе.
А в каком формате сохранять эту картинку тогда ?
Спасибо за такой развернутый ответ, получается, если нужно так поступить с растровой картинкой со сложной формой, то ее нужно будет также обвести в индизайне по контруру с помощью пера и сверху применить этот цвет ?
  • Печаль
Реакции: ~RA~
Да, но это не точно :))
Оставляйте PSD, индизайн нормально с фотошопом работает... а то придется откапывать какой-нить eps DCS.
В фотошопе добавьте new spot chanel и рисуйте в нем что нужно закрыть лаком... пути конечно можно, но наверное во вторую очередь. Для сохранения путей можно использовать формат tiff или экспортировать (file-export-пути в иллюстратор) и накладывать сверху в индизайне.
Реакции: jnch4 и Drawer
У меня скорее всего будет просто растровые картинки со сложной формой
В прошлый раз делали цветы , вырезали из растровых картинок и вставляли в каталог
В итоге под конец заказчик захотел эти цветы покрыть лаком, но типография сказала, что это будет долго, в итоге не стали так делать) Теперь предполагаю, что будет примерно такая же задача, но с другими объектами '%)'
  • Огонь
Реакции: jnch4
Извиняюсь за тупой вопрос, а в типографии это все корректно видно?
Я просто поэтому думала, что проще (надежнее) сделать 2 файла или 2 слоя и там на них наглядно показать что лак над этим объектом..
Имейте ввиду, что уф-лак, в вашем случае скорее всего, должен быть 100%-й заливкой. Если будете делать что-то в фотошопе, то избегайте "мягких" краёв. Полутонов на лаке быть не должно.
Реакции: jnch4
Получается, с растром выделяю объект в фотошопе - покрываю сверху (100%) дополнительным спот цветом с пометкой, что это лак - задаю цвету оверпринт - сохраняю в psd - помещаю в индизайн ? 'hmmm'
почти, но не совсем так, нет в фотошопе оверпринта, вам писали выше:
    74.6 КБ · Просм.: 96
Реакции: Flame
В индизайне используйте просмотр по сепарациям, записанный pdf тоже нужно будет посмотреть...
Конечно от дизайнеров прилетают и по два файла и лак рисуют чистой Magenta, но не знаю как они проверяют что ничего не сместилось и не слетело.
У вас три программы, со спотовыми цветами они все работают по-разному.
Если фотошоп, то просто делаете новый спотовый канал и рисуете в нем то что надо (поправочка файл может быть с картинкой, цветочком и т.д., а на канале лака рисуете то что нужно выделить). Затем файл просто помещаете в индизайн.
Если иллюстратор, то объект красите в спотовый цвет и назначаете ему атрибут overprint fill (stroke). Этот объект должен находиться выше всех, ну или на отдельном верхнем слое.
В индизайне в принципе похожие методы с иллюстратором.
Если фотошоп, то просто делаете новый спотовый канал и рисуете в нем то что надо. Затем файл просто помещаете в индизайн.
Спасибо за разъяснение) Не сопоставила сразу, что в фотошопе оверпринта в принципе нет...
У меня просто типография уф-лак просила только один раз и таким образом как раз: сверху залить нужные объекты черным, а все остальное удалить. То есть им отдать просто белый лист с черными пятнами (там, где лак).
