Уменьшаются страницы при печати буклета
  • Автор темы Автор темы sneganet
sneganet
Буклет формата 100*95 мм. Верстка в InDesign. Печать из PDF. Размер разворотов позволяет уместить по два разворота на листе А4. При печати размер печатаемых страниц уменьшается процентов на 30-40. Принтер HP1018
Сделайте скрин настроек печати
Реакции: sneganet
Настройки печати
    229.6 КБ · Просм.: 298
Не совсем это, настройки печати Acrobat
Что-то такое должно быть:
Реакции: sneganet
печатаю из Sumatra. Там при печати сразу открывается драйвер принтера. Сейчас установлю Acrobat
печать рамок я установил специально, чтобы видеть размер печатаемой страницы. Так вот рамки печатает нормального размера, а в них - уменьшенный блок текста
Тогда и правда не понятно зачем масштабирует, если бы пытался вместить рамки в область запечатки с учетом полей непечати. При этом вроде даже показывает что масштаб 100% ...
какое печальное название топика...
Реакции: Gasparian, sneganet и Gad
:D
Ясно, в тех настройках что уже выложили, смущает "Печать рамок страниц" Не уверен, но попробуйте снять галку.
Знаете, похоже печать из Acrobat решила часть проблем - теперь печатается по два разворота на странице в нормальном формате. Но при попытке печати брошюры начинаются другие проблемы - возможен вариант, что программа печати брошюр не поддерживает печать двух разворотов на одном листе?
А что это за программа такая? :)
Вы опишите проблему подробнее, например Вы сами в ID это делаете? Тогда у Вас как минимум есть ID, не проще тогда разложить на печатный лист с помощью ID (для разового варианта вполне приемлемо). Если же Вы пытаетесь выстроить рабочий процесс на основе раскладки при печати... это еще то извращение...
Реакции: sneganet
Имею в виду встроенную в Акробат утилиту печати брошюр.
Это первый мой опыт работы с ID. Я буду рад, если Вы подскажете мне, как сделать проще )
