[ID CC-CC2022] Уменьшение плотности красок через цветовой профиль при выводе в PDF с сохранением 100% черного
dimetradim
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой при выводе PDF из InDesign через цветовой профиль ISO Coated v2 300% (ECI) с настройкой (В целевое пространство с сохраниением значений), т.е. когда CMYK не трогает, а всё остальное переводит в CMYK с плотностью красок до 300%
По идее профиль должен "сплющить" цвета чтобы в сумме было не более 300% и так оно и происходит, НО если один из объектов имеет прозрачность и при этом накладывается на другой объект, то "сплющивание" не происходит, причем именно в месте наложения.
Самое интересное, что если при експорте поставить настройку (В целевое пространство) Т.е. когда всё без разбора конвертируется профилем, то всё "плющится" нормально. Но тогда чёрный ожидаемо становится составным.
Может быть есть какие то настройки цветовых профилей при сведении прозрачности?
Как вывести PDF c 300% плотностью краски когда на темной картинке, например, стоит полупрозрачная черная затемняющая плашка, а под ними черный текст?
Для иллюстрации проблемы прикрепляю 2 картинки
    98.7 КБ · Просм.: 297
    112.4 КБ · Просм.: 263
pdf 1.3 должен вас спасти
Зачем делать мультиплэй, если нужен 100% черный?
(или наоборот — зачем беспокоиться о составном черном, если "умножение" имитирует оверпринт?)
сплющит прозрачности с нужным профилем
В Output preview посмотрите с параметром: показать только РГБ....
А то встречал случаи, когда смотрят, видят 320, а там на самом деле РГБ изображение.
попробуйте )
у ТС сделан 300++ его ручками. Все равно, что создать плашку 100/100/100/100 (400 в сумме)
Без ручной перегонки и жонглирования профилями, сохранение в 1.3 ничего не изменит особо с точки зрения суммы красок. Просто сплющит мултиплай.
переделить профилем
уже не получится, т.к. результат будет в CMYK
Но, никто не мешает "доработать напильником" в ФШ сам связанный растр до, создания PDF
С чего бы? :) Вот прямо сейчас получилось:)
С конвертацией непосредственно в ID я и правда поторопился, недочитал про черный, но ничто не мешает слить прозрачности а понизить TIL в PDF
Вы не уловили суть вопроса. Мультиплай исключительно для того чтобы показать, что если объект с прозрачностью накладывается на другой объект, то при выводе цвета не обрабатываются желаемым профилем. С чёрным вопросов нет. Он ведёт себя вполне предсказуемо.
а можно кратенько о том как Вы понижаете ITL в PDF?
Неужели в InDesign нет такой простой и необходимой функции?!
п-помедленнее, я з-записываю…
Так в чем же суть вопроса? Если и без мультиплея превышается TIL, то мб стоит озадачиться зачем черное на черном?
Ещё раз помедленнее ))
Обрабатывается, но при чем тут профиль, если мультиплаем вы положили одну картинку на другую? :)
В том то и дело если в настройках экспорта выставить конвертацию всех цветов, то не важно мултиплай или нет, и что на что накладывается, всё просто "сплющит" до 300%. Но в этом случае и черный перестанет быть черным. Нет галки сохранять черный в inDesign. Ну или можент она есть но я не могу её найти. Если кто знает где, подскажите.
А в случае когдауказываешь при конвертации не трогать CMYK, Indesign Сначала "прибивает" цвет на картинках до 300, а потом их накладывает одну на одну и уже опять результирующий цвет получается с превышением.
Уверены?:)
Нет, одну на одну накладываете картинки с прозрачностью именно Вы, а конвертация в заданный профиль к прозрачности заданной для изображений отношения не имеет и не должна.
