Уменьшение времени задержки при перемещении
  • Автор темы Автор темы Fedor
Fedor
Если я хочу переместить объект видя его содержимое, то я нажимаю на нем и какое-то время жду, после этого перемещение происходит видя сам объект... В Пижамкере это время задержки было гораздо меньше, а в индизе оно такое огромное что просто анноит... Как можно уменьшить это время, че-то в настройках программы не нашел, или может есть какая-нибудь другая возможность как например сразу начать перемещать видя объект...
Ответ: Уменьшение времени задержки при перемещении
Интересно, для чего нужно видеть объект во время перемещения? Просто любопытно.
Довольно часто у меня бывают рисунки сделанные в иллюстраторе, они ессно помещаются в индиз, а в индизе сверху на них мне приходится помещать внутририсуночные подписи, и чтобы их поместить ровненько как они должны быть очень удобно их при перемещении видеть, а не просто передвигать пустые рамочки...
Неужели никак нельзя это время уменьшить? Ведь даже в 4-м кварке такая настройка была...
у, например: фрейм маленький, в нем большая картинка и надо отцентровать физиономию чела
да вроде как все быстро... (разные машины, разные версии индюка)
Стоп! либо ты чего-то путаешь, либо я недопонимаю... кварк вообще такого делать не умеет.
Я так понимаю, что разговор идет о этом: белой стрелкой выделяшь картинку и не отпускаешь мышку, индюк тебе показывает через пару секунд всю картинку.
Гораздо медленнее чем в пижамкере, и машины тут ИМХО ни при чем...
Да ладно...
Нажми на объект, стрелка примет вид перекрстья с 4-мя стрелками, а через небольшое время получится перекрестье с 8-ю стрелками, и после этого ты будешь видеть объект который двигаешЬ. а не только его рамку... Настраивается это время задержки тут:
Edit -> Preferences -> Application -> Delayed Item Dragging -> Delay
там по умолчанию стоит 0.75 сек, ессно можно поменять на ту задержку которая тебе нравится...
Это на примере QuarkXPress 4.0, в 5-м и 6-м тоже скоере всего есть, но лень смотреть ща где это настраивается, скорее всего почти аналогично...
Да-да, вначале показывает тока рамку при перемещении, а если перед перемещением подержать мышку не двигая, то в момент перемещения будешь видеть картинку, иногда это ну очень нужно... А задержка в пару секунд бесит, просто очень бесит, поскольку очень долго, по мне так лучше бы всегда видеть картинку, ибо скорости машины это вполне позволяют...
специально запустил кварк... не могу найти Delayed Item Dragging
может у тебя экстеншн какой-нить стоит?
смотрел в 5-м кварке
...смотрел в 5-м кварке
Ай-ай-ай! Не внимательно, видимо, смотрел. Есть это и в 5-м Кварке. Смотри скриншот.
    13.4 КБ · Просм.: 1 015
Кстати, если мне нужно подвигать фотку во фрейме, чтобы поточнее откадрировать, то в Индизе я выделяю содержимое фрейма и двигую его стрелками на клаве. Содержимое фрейма при этом видно, а если ещё при этом удерживать и Shift, то перемещения будут происходить с бОльшим шагом.
PS. Сейчас попробовал перетаскивать содержимое фрейма мышкой и у меня задержка, о которой пишет автор темы, на глаз составляет никак не больше секунды. Замерял секундомером, получилось в среднем около 0,8 секунды.
PPS. У автора, случайно, не максимальные ли настройки качества отображения векторных и растровых картинок стоят в Display Perfomance? Что как раз может быть причиной притормаживания при работе с содержимым фрейма.
Вроде о разном говорите. "Операции с белой стрелкой" в индизе в имеют очень мало аналогов в кварке. И описанная действительно не поддерживается. Речь все же шла об аналогичном действе "с черной стрелкой".
Кстати, в индизе описанная операция тоже очень зависит от настроек. Я частенько себя лишаю такой прелести ради скорости перемещений во всех режимах качества.
И тем не менее, вопрос остается в силе... Можно ли в индизе настроить время задержки? Или это принципиально невозможно?
P.S. Кстати в Кварке время задержки по умолчанию тоеж сильно бесило, и я его обычно уменьшал... Вот в пижамкере это время было в самый раз...
Нет там никакой специальной задержки. Как умеет, так быстро и прорисовывает.
видимо, Вы просто верстаете в индизе.
а когда необходимо сделать, ну скажем, рекламный макет, то Вам необходимо видеть объект, который вы перемещаете, чтобы быстрее найти ему более удачное место, не мне Вам о композиции рассказывать =)
Интересно, а что плохого в том, чтобы просто верстать в ИД, а макеты просто делать в Илле или, на худой конец, в Кореле?
