уменьшить второй подбородок!
  • Автор темы Автор темы alyonka
alyonka
Ретушью фоток в фотошопе серьезно никогда не занималась. А тут у мамы книжка должна на этой неделе в печать идти, они хотят внутрь ее фотку. Ей ни одна ее фотка не нравиться, нашли одну, но она плохого качества и ее тоже надо корректировать... С цветом и резкостью, я ее смогу сама помучить, морщины убрать тоже. А вот уменьшить второй подбородок и поднять левое (если смотреть на фото) веко у меня пока не выходит (то что получается, смориться как-то не очень :-( ). Помогите плиз, мама все-таки!
    182.8 КБ · Просм.: 1 720
Ответ: уменьшить второй подбородок!
я бы пошел со стороны притемнения шеи
    308.2 КБ · Просм.: 1 412
рекомендую почитать книгу Кэтрин Айсманн, вот только где взять не помню (можно в магазине :-) )
Спасибо всем, кто откликнулся!
Да, надо попробовать, а как можно веко поднять, просто подкрасить?
Кэтрин Айсманн? А как книга называется?
Кэтрин Айсман "Ретуширование и обработка изображений".
Но ретушь лица, наверно, самое сложное. Попросите издательство сделать ретушь, обычно в такой просьбе не отказывают. У них должен быть свой профи. Обычно это делается БЕСПЛАТНО!
Да нифига тут сложного...
Вот так примерно:
Как делать (в Фотошопе):
1. Диаметр Smudge Tool - примерно 1\4 - 1\3 зоны воздействия, Hardness - 0. Круглая. Зоны я все тебе определил линиями.
2.Воздействуешь очень короткими "тычками" по направлению стрелок.Не пытайся "утащить" сразу далеко.Не делай никаких "выделений", сразу работай по "общему плану".
3.Не пытайся убрать всё на 100%. Слегка надо оставить.Почему - все остальные элементы лица "привыкли" к этим деталям рельефа и расположены уже с учётом их существования. Если убрать совсем, будет очень неестественно.(Может получиться подтянутое страшилище, как америкосовские кинозвёзды.)
4. Ретушировать следует только после этого.(Обрати внимание на плохой цвет тени на шее , при печати может стать довольно противным. Я бы её от подбородка вниз плавно подубрал, но надо смотреть, как получится...и ещё пригладить мешки под глазами.)
Вот после 5-мин усилий - выглядит уже так:
Удачи!
    62.5 КБ · Просм.: 2 241
Штампиком 20-25 % прозрачности, свет/тени.
Если убирать только подбородок, но при этом не исправлять весь овал лица (щеки), то результат выглядит неестественно.
Что нам и показал Егор.
Кстати, там еще и с шеей косяк - на исходнике сама шея светлая, а второй подбородок темный.
Подбородок под челюстью исчез, а на шее - ...???
EGOR, jASS - спасибо большое, поняла - сделаю!
Kot Pafnuty - т.е. общий цвет шеи надо выровнять? в сторону светлого или темного?
Sergeevna
спасибо за информацию.
А издательство маленькое (Гордарики), и это их первая книжка с картинками, там сидит профи типа меня %-)
Ну а у меня вот что получилось!
Фильтр Liquify: поднял линию второго подбородка и веко у глаза!
Потом stamp для смягчения цвета и дорисовка новой линии подбородка, И дорисовал воротник платьеца в тени шеи, дабы уменьшить подбородок в том месте
    130.8 КБ · Просм.: 1 696
Ну как? '8]
    198.1 КБ · Просм.: 1 282
Фильтр Liquify...
О! Это интересно, надо попробовать!
Алёнка,Ужасно!
Глаза поставь на место! Не надо там ничего трогать!И кожу - перегладила!
Неверный в корне подход.
Ты ж делаешь фото автора книги. Неважно, о чём она.
Автор: Интеллигентное, умное лицо, жизненный опыт - собеседник, советчик для читателя! Всё это уже есть на фото. (Комплимент маме и фотографу). Ничего плохого в асимметрии нет, она - естественна для человека, зачастую усиливая ощущение зрителя о нём. См. портреты Леонардо, хотя бы...
Я понимаю, что процесс увлекательный, к тому же женская неисстребимая привычка ежедневно стирать своё лицо и рисовать на пустом месте новое, но не порть! Превращаешь лицо в маску! У тебя получается эстрадная звезда из Цурипопинска районного масштаба.
Подбородок, щёки, светотень, - и всё!
P.S. Ваще, хорошо бы Эмигрант заметил этот топик и высказался...или обратись прямо
http://photoimpression.forumup.org/...pression&sid=094813665f192e3de90693f2638d9277
если всеръёз хочешь научиться и не торопишься.
Я хорошо отношусь к Эмигранту, но причем тут имитация живописи?
Согласна с Егором. Аленка перестаралась...
Посмотрела сегодня с утра, свежим взглядом...реально перестаралась :-(
Ну хоть потренировалась, теперь попробую начать сначала.
EGOR_
Спасибо за анализ моих ошибок, очень полезно!
Как скажешь! А разве нет? "Изувечить" портретную фотку, не испортив её - по-мому - к ним, родимым, вопрос. У них там общий уровень и подход к этому посурьёзней, думаю. Хотя подготовкой фот и тут 70% народу ежедневно занято... но, скорее не "идейной" стороной, а "подгонкой" под сопутствующий материалец.
