умолчания...
  • Автор темы Автор темы SAS
SAS
:cool:
как сделать так чтобы. при создании нового документа у меня по умолчанию было:
1. нет заливки
2. линейный градиент от белого к черному (у меня он постоянно разный при создании нового документа.)
3. обводка не 100% К, а С 0 М 0 Y 0 K 100 и толщина 0,25
4. чистая панель с символами
5. панель brush только с нужными мне кистями
6. панель swaches аналогично
7. стили тоже самое
8. шрифт по умолчанию тоже нужный мне. выключка, размер, ну вообщем все дела
9. и последнее возможно ли сделать так чтобы ил. не делал Canging Object changes defaults.. ну то бишь если я нарисую круг задам ему зеленую заливку и красную обводку толщиной 7. то следующий мной нарисованный квадрат будет такимже. а мне этого не надо..[/list]
Заранее благодарен
:cool:
Ответ: умолчания...
кое-что из списка можно подправить.
настроить это в чистом, новом документе и сохранить его в папочку \Adobe\Illustrator CS\Plug-ins поверх следущих: для CMYK -- Adobe Illustrator Startup_CMYK.ai, для RGB -- Adobe Illustrator Startup_RGB.ai
a с остальным в AIPref...
сброс цветов заливки и обводки: "D"
Ответ: умолчания...
1—7, кроме 3. Открыть файл Adobe Illustrator Startup_CMYK.ai, прпарвить всё, что нужно, сохранить, закрыть. Аналогично и Adobe Illustrator Startup_RGB.aiю Только нужн опроследить, чтобы файлы эти открывались и сохранялись без применения профилей и в цветовой модели, соотвествующей названию.
8. Вручную в файле AIPrefs
9. В палитре Apperance, в меню, установить параметр New Art Has Basic Appearance
Ответ: умолчания...
Спасибо!!!
ps во фрихе и кореле с этим как-то попроще..
Ответ: умолчания...
Ну конечно! Лазить по окошком всяких настроек проще, чем сделать всё самым обычным образом, таким же, как и при работе с любым другим документом — что сложнее?
Ответ: умолчания...
2 Shlyapa
Про фрих..
ненадо ни куда лазить!
также. создаете документ и настраивете все! (еще раз все!) что вам надо.
включая толщину обводки. заливку. шрифт со всеми его параметрами,
формат листа, направляющие, сетку и ед. изм. линеек. ну короче все что душа пожелает. сохраняете в Defaults_A4.ft10.
не в какие префы лазить в блокноте не надо.!!!!
Shlyapa покажите пожалуста как мне настроить Arial 12 pt по умолчанию
и обводку 0,25 без заливки.. а то я сам в этом префе не найду...
Спасибо
Ответ: умолчания...
Для текста (так у меня):
/defaultFaceNames {
/Roman {
/1 (MyriadPro-Regular)
/Japanese {
/1 (MS-Gothic)
/2 (HeiseiMin-W3)
/3 (HeiseiMincho-W3)
/4 (Ryumin-Light)
/5 (MS-Mincho)
/TraditionalChinese {
/1 (TradFont)
/Korean {
/1 (Gulim)
/SimplifiedChinese {
/1 (SimpFont)
/Cyrillic {
/EastEuropean {
Кстати, я не рекомендовал бы использовать Arial по умолчанию. Лучше используй какой-нибудь качественный (лучше, из Adobe Font Folio) кириллический Type1 или адобовский же OTF.
С кеглем по умолчанию я, как-то, не разобрался. Он в AIPrefs, вроде, есть, но почему-то не срабатывает.
Контур и заливка по умолчанию устанавливаются в указанных выше AI-шных документах, через палитру Graphic Styles — если удалить все стили, то останется один — это и есть стиль по умолчанию. Редактиуется так же, как любой другой, только удалить его нельзя.
В ранее созданных и сохранённых документах его придётся переопределить, поскольку изменения в Adobe Illustrator Startup_*.ai касаются только новых документов.
Ответ: умолчания...
Короче! Не надо лазить в AIPrefs.
Открываешь Adobe Illustrator Startup_*.ai, выводишь на экран палитру Character Styles и в единственном там стиле Normal Character Style определяешь любые параметры, какие надо. Сохраняешь Adobe Illustrator Startup_*.ai.
Ответ: умолчания...
как у нас говорят "ЧОН РАХМАТ" - боьшое спасибо
Ответ: умолчания...
Итак, мы подходим к тому, что все твои пункты устанавливаются в файлах Adobe Illustrator Startup_*.ai (т.е., по ходу я и для себя кое-что открыл).
Открываешь один из этих файлов, рисуешь любой объект, убираешь у него заливку, устанавливаешь толщину контура и его цвет по вкусу.
Открываешь палитру Graphic Styles, находишь там Default Graphic Style (или просто Default) и перетаскиваешь на него, удерживая Alt, только что нарисованный объект. Также, см. мой ответ по п.9, что выше.
Сохраняешь Adobe Illustrator Startup_*.ai, закрываешь.
Установленные в Adobe Illustrator Startup_*.ai параметры распространяются на новые документы, а в ранее созданных их придётся переопределить вручную, если потребуется.
В общем, всё. Всё твои 9 пунктов.
Ответ: умолчания...
Еще раз спасибо..
С обводкой и заливкой я сам разобрался.. :)
Ответ: умолчания...
видишь как полезно общение...
помогая другому - сам обретаешь...
Ответ: умолчания...
Для меня это не новость.
Ответ: умолчания...
все таки с текстом там лажа какая-то...
с каким бубном надо танцевать чтоб он начинал понимать текст стайл по умолчанию?
Ответ: умолчания...
Не пойму, что у тебя не получается? Чего ты не понял, как делать?
Ответ: умолчания...
default character style в startup_cmyk.ai поставил там какой нибудь, а при создании все равно "слетает" на какое-то мракобесие... :(
Ответ: умолчания...
А с этим?
(Предполагается наличие у тебя шрифта Myriad Pro)
Ответ: умолчания...
и че должно быть?
как было так и осталось
зы: мириад про есть
(классная штука редактирование сообщений)
Ответ: умолчания...
vlad d сказал(а):
и че должно быть?
зы: мириад про есть
У меня работает, у SAS работает, и у тебя должно работать. Что-то ты не так делаешь.
Ответ: умолчания...
вот создаю с твоего, пишу слово...
шрифт: CompactC PT Compact Bold Cyrillic, да еще и Bold 8pt :(
(твой файл без нифига - пол метра :eek: )
