Управление цветом
  • Автор темы Автор темы ps3head
ps3head
Уважаемые, помога!
При генерации ps-файлов долгое время использовал настройки управления цветом без изменения, такими как оставил предыдущий препресник, при чем для любых изданий.
Проблем не возникало. Стал изучать профилирование - сбил настройки. Теперь лезут самые неожиданные цвета! Часто прет много желтого.
Спасайте, хочется жить красиво!
Какие правильные настройки управления цветом в Id и Ps?
Заранее благодарю!
Ответ: Управление цветом
Я отключил вообще. :(
Чтоб профиль не влезал в ПС файлик.
Потому как на выводе все равно убиваем его.
ps3head, напишите хотя бы каким образом pdf'ки делаете.
Верстаем в Id с установками Color Settings:
Working Spaces
RGB: Adobe RGB (1998)
CMYK: Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004)
Color Management Policies
RGB: Preserve Embedded Profiles
CMYK: Preserve Embedded Profiles
Генерируем PDF-файлы из Id с установками:
Output
Color Conversion: No Color Conversion
Destination: N/A
Profile Inclusion Policy: Don't Include Profiles
Simulate Overprint: N/A
Output Intent Profile Name: N/A
Output Condition: N/A
Output Condition Identifier: N/A
Registry Name: N/A
Спуск полос делаем в Id с теми же установками, что и при верстке.
Из Id генерируем PS-файлы.
Подскажите чайнику, где ошибка?
    137.4 КБ · Просм.: 827
    122.2 КБ · Просм.: 890
ИМХО отквоченное вредно, я бы поставил это в OFF. Но состояние настроек зависит от того, как заведено у вас работать с поступающими извне имиджами.
Простите, не понимаю.
«ИМХО отквоченное»
Должно быть так? - V -, но это значит совсем без управления цветом.
--------------------V
    78 КБ · Просм.: 849
Да, именно так, как показано на скриншоте.
Управление цветом происходит в Фотошопе, а не в Индезайне (я работаю так, но это не значит, что так работают все). Если у вас иной workflow, тогда нужно делать другие настройки. Например, если фото имеют встроенные профили, то ОФФ никак не желателен. И тем более, если RGB-фотот прямиком ставятся в публикацию.
ЗЫ. RGB в полноцветном издании - брр! ;) Я привык всё держать под контролем.
Благодарю.
