USB-монитор, калибруется ли?
  • Автор темы Автор темы idontbite
idontbite
Столкнулся с таким чудом впервые.
Попробовал откалибровать, софт увидел девайс, калибровка прошла успешно, CalibrationTester отрапортовал, что в лут записана гамма-коррекция.
Но, проверил, на самом деле в лут виртуальной видеокарты USB-монитора ничего не записано.
Странные эти USB-мониторы. :)
Ответ: USB-монитор, калибруется ли?
LUT VA не связана с интерфейсом подключения монитора. Попробуйте взять программу что может анализировать содержание LUT и разобраться загрузчиком в LUT - вероятно проблемы именно там нужно искать, как и пути их решения. Для анализа содержимого LUT используйте Calibration Teste от Gretag Macbeth или Сalibrilla любой версии - последняя может выступать в роли загрузчика в LUT при старте системы (платформа РС)
to mifrandir:
Интересно, все ваши рекламные сообщения о Сalibrilla потрут сегодня или уже в понедельник?
idontbite
Не вижу проблемы... Предлагать и обсуждать бесплатный софт здесь не запрещено. Утилита может оказаться достаточно полезной. И может рекомендоваться участниками конференции столь же свободно, как, например, тот же Argyll.
LUT видеокарты не связана с интерфейсом подключения монитора.
Угум-с. Зато она неотрывно связана с драйвером этой самой видеокарты, которая в данном случае интегрирована в монитор. И если разработчик драйвера не реализовал соответствующих функций (а это не такая уж неправдоподобная ситуация при совмещении видеокарты и монитора), которые через операционную систему предоставляются конечным приложениям, то универсальный софт, ориентированный на работу с видеокартой, вам здесь не поможет.
И какие тогда варианты?
to idontbite:
Если вы напишите толковый freeware софт для колориметрии, то слава вам и хвала! - Как если поможете улучшить многие подобные продукты, созданные разными людьми без корысти... очень часто, когда просишь совета, то вместо дешёвой методики предлагают купить дорогой софт и девайс или посетить не дешёвые курсы или ещё что. - А вот это уже реклама...
Коллеги! Призываю всех дискутировать в более спокойном тоне... Не стоит вынуждать модератора указывать на правила форума! Прошу высказываться по делу.
По сути вопроса - думаю стоит написать разработчику устройства. Даже если это дремучие китайцы, вполне вероятно, при желании, дойти до реальных людей и спросить непосредственно у них.
