Установка Фотовывода(MetaDimension)
Иванов
Здравствуйте!
Я не очень разбираюсь в типограф. установках. Поэтому такой вопрос.
Необходимо запустить печатающую машину Heidelberg Она работала, но слетела Windows.
Пришлось снести Windows Server 2003 и установить заново.
Установил Server 2003 Ent R2 RUS, поставил все драйвера.
Добавил дополнительные сетевые службы : FileServer for MAC, PrintService (Вроде) для MAC и что-то еще для UNIX , добавил в сетевые подключения протокол APPLE-TALK
Устанавливать начал MetaDimensions. Все установил. Зашел в License Manager ввел лицензию.
Что еще нужно установить чтобы запустить машину?
При запуске MetaDimesions возникает ошибка:
Приложил скрин.
Прошу написать план установки. Заранее благодарю.
    489.9 КБ · Просм.: 1 382
24 человека посмотрели тему и ничего не ответили.
Если не разбираетесь, позовите специалиста. Хейдельберговский софт спецефичен.
И в установке, и в настройке. Вам же, кроме установки понадобится еще и настроить, а без знаний "типографских установок" вы ничего не сделаете.
Так фотовывод или печатающую машину(Что это, кстати?)?
И интерфейсной карты тоже?
Пригласить специалиста, который все установит и настроит.
Либо долго и вдумчиво читать мануал по установке печатающей машины и MetaDimension.
Мануалы у Хейделя очень подробные.
Настройки сделает непосредственно тот, кто с ней работает.
Что за интерфейсная карта?
Она в комп вставляется? как она выглядит? Можно фото.
В диспетчере устройств нет устройств без драйверов.
Фотовывод или печатающую машину - я думал это одно и тоже.
Пригласить специалиста невозможно.
Как мне понять что есть связь между ПК и машиной?
Специалисты скорее всего не будут отвечать по делу в этой теме, а неспециалисты мало чем помогут.
Стандартный совет - курите мануалы, за неделю-другую разберетесь.
Если все же хотите получить совет специалистов, то полностью указывайте что за железо и какой версии софт в наличии (включая разрядности осей).
На всякий случай переставьте английскую версию, можете сэкономить себе кучу времени.
Ничего смешного. Я не специалист в вопросе типограф машин. Поэтому просто прошу помощи.
Как это работает - план действий по запуску аппарата Heidelberg.
1. Вставьте в системный блок (прежде выключив его) интерфейсную карту - Speedway, вроде бы зовется и донгл;
2. Установите драйверы, Speedway Engine Manager - он и рулит PC<-->FilmSetter
3. Ставьте Мету в соотвествии с вашей конфигурацией.
Настраивайте рабочий поток
Для ТС, судя по-всему, вы ругаетесь непонятными словами.
Я когда первый раз переустанавливал связку Meta+Shooter – потратил день.
При том, что с RIP'ами я 15 лет работаю.
Человек, не понимающий, что он настраивает, никогда не настроит RIP.
Тем более, Heidelberg MetaDimension.
Из этого ответа все понятно.
Я не стебусь и не подкалываю, но вы не сможете настроить Heidelberg MD без внешней помощи.
P.S. Почему невозможно?
Реакции: Valentin
Вообще то где то там в недрах документации есть документация по установки системы.
Рекомендую следовать ей буквально. Документация есть на диске с Метой и устанавливается куда то в её папки при инсталяции.
Относительно буквально, это значит буквально, т.е. например, администратор, скорее всего должен иметь пароль и мета должна ставиться от имени другого пользователя с тем, чтобы поднимать сервисы от имени администратора, а без пароля на администраторе это невоозможно.
Я не в курсе про Мету, но с Дельтой того же производителя это именно так :)
Кроме того необходимо таки не скриншотить с экрана, а смотреть сообщения в системных событиях и думать кто почему не поднялся.
И драйвера могут сами и не поставится, тогда их нужно в ручную ставить.
Угу. Только не всякий догадается, что документация может быть в "инсталяторе" и распаковываться куда то в Program Files...
что-то мне подсказывает, что скоро мы увидим пост из серии: ааааааа, все попало, мета умерла!
как восстановить дистрибутив и лицензии...
дай то бог, чтобы я ошибался!
Реакции: Valentin
Спасибо, OLEGZ. Вот такой план я и хотел.
Попробую сегодня.
Ставлю все под Пользователем с правами админа с паролем.
По моему ключ к разгадке тайного колдунства кроется в слове из трёх букв (RUS) - под ним и дельта тоже жить не хочет. Меняйте на (ENG). :))
Реакции: Valentin
Все успешно завершилось. Полет нормальный и Windows РУС совершенно ни причем.
Могу рассказать как делал.
Реакции: magneto
Поставил Windows Server 2003 ENT R2 RUS x32, поставил все дрова.
Потом вставил PCI плату от фотовывода, ключ LPT. они определились как новые устройства.
Запустил установку Диск MetaDimension. Ставил только саму MetaDimension ,потом SpeedWAY Engine Manager.
Ставил все по-умолчанию, когда просил перегрузить - перегружал.
В диспетчере устройств появилось устройство SpeedWAY, драйвера на ключ также установились.
Все собствеенно. В *.reg файле были сохранены настройки. В программе MetaDimension сделал Restore Configiration (пункты были в меню Пуск самой программы)
Реакции: Intruder и magneto
ну т.е. сделал по ReadMe и о чудо - все заработало
Вот такие они эти типографские установки.
Реакции: Valentin
После того, как убедились, что всё настроено и всё работает, настоятельно рекомендую сделать образ всей системы.
Реакции: Valentin
Всё-таки работает "Золотое Правило" - перед тем, как что-нибудь делать прочитайте Мануал!
99% идет другим путем - Прочитайте мануал, если перепробовали всё и это не помогло.
Реакции: Valentin и magneto
