В верстке есть абзацы изменение параметров которых приводит к зависанию.
  • Автор темы Автор темы needit
needit
В верстке есть абзацы, изменение параметров которых приводит к зависанию. Например, меняю трекинг абзаца на -10 и виснет. Копирую этот абзац и вставляю на следующую страницу и делаю там трекинг -10 и не виснет. Хочу вставить абзац с трекингом -10 на место того, который вис. Пытаюсь и виснет. От чего это может быть? Что-то локально на этой странице?
Что стоит посмотреть и где?
Или текст сноски. Стиль текста сноски идет с плюсиком. Пытаюсь снять этот + и виснет.
Вполне возможно, что фрейм подвержен обтеканию и у него стоит выравнивание justify, либо balanced collumns - в подобном случае возможно подвисание на стадии перекомпозиции строк.
Приложите пример, тогда можно будет увидеть проблему наглядно и поставить точный "диагноз".
Сделайте экспорт в IDML. И откройте снова.
Да, у фрейма было включено обтекание. Выключил, стал уменьшать трекинг и зависание. Как писал, если этот абзац перенести на страницу справа(с левой), то трекинг уменьшается как нужно и не зависает.
"justify, либо balanced collumns", это варианты обтекания? Не выходит название того на что мышку навожу.
Кстати, если удалить на прошлой странице пару абзацев, целевой абзац переходит на прошлую страницу. И там трекинг нормально меняется!
Или с прошлой страницу перевести на страницу с целевым абзацем пару строк. И меняется трекинг.
Выдвинул две строки на страницу, сделал трекинг как надо, стал строки убирать.
И зависло.
В документе есть ненайденные шрифты. Может это причина?
Видел такое. Проблема была не в тексте, а в "кривой" таблице в этом тексте. Попробуйте удалить все таблицы и объекты, оставив только текст. Проблема, наверняка, уйдет... Потом смотрите какая таблица глюкавая. перевставьте ее. Мне такие движения помогали...
Речь об этом:
В случае применения обтекания и последующей правки текста во фрейме данные пункты усложняют пересчёт движка адобского "композера" - составителя абзацев-строк. И да, отсутствующие шрифты лишь усугубляют ситуацию.
Но, повторяю - это лишь одна из возможных причин. Выложите проблемный файл на местный обменник.
Как-то одна верстка висла. Посмотрел файл, там в опциях сноски стояло расстояние между сносками. Убрал. Перестало виснуть.
А может причина быть в том, что некоторый текст в вордовсокм документе находится в желтом или малиновом цвете?
Повторяю в последний раз. Пример проблемного файла в студию.
Без него — ответы равны гаданию на кофейной гуще, следовательно мне здесь места нет.
Реакции: George
IDML не зависло в месте где в оригинальном файле зависало. Почему в IDML не зависло?
жёлтые и красные штаны - это славно, да.
столько постов - и ни слова про версию ИД.
насколько мне помнится - ЦС5 (или 5.5 ?)
имел этот глюк.
а именно - при настройке вертикальной выключки во фрейме,
при наличии картинки с обтеканием манипуляции с абзацем
приводят к зависанию. причём рандомно. и никакой идмл не поможет.
возможно, эта радость осталась и в след.версиях.
не проверял.
ID CS6. Изображений нет.
Ошибочно написал, что изображений нет. Есть фотография, она копируется и вставляется на развороте, который идет перед началом глав, на странице этого разворота справа . Как понимаю, потом перед главами на этой странице будут разные фотографии.
    42.3 КБ · Просм.: 859
IDML виснет когда убираю пустую строку между текстом.
если стоит вертикальное выравнивание во фрейме - убирать его.
другого решения не знаю.
это ошибка в программе.
Когда навожу мышку на кнопку не выводит название. Выравнивание, это вверху, справа кнопки, так?
Крайняя слева, нажата нижняя кнопка, по середине нажата верхняя. Итого, это выходит выравнивание: Top, верно?
В ID 5.5 переносится на нечётную страницу, на след. развороте. В ID 6 виснет. Пытался прикрыть фрейм, чтобы вытесняло заголовок вперед, тоже виснет.
... Жаль, что нам так и не удалось заслушать начальника Транспортного цеха...
Реакции: NNN5, kstati и George
@needit и его последователи: уважать надо форумчан. Нет файла, нет проблемы.
Две недели бана разносчику инфекции флуда. Тема закрыта.
