V8: Фрейм разбивает текст в параграфе. Как это победить? Т.е. запретить фрейму разбив
Yurii_Suhnaoff
Здравствуйте!
Верстались в 4ой вентуре, сейчас в 8-ке. Все-бы замечательно, да никак не могу победить проблему - фрейм (с картинкой или текстом) разбивает параграф. Т.е. получается часть текста сверху, а часть снизу. Приходится за этим пристально следить и двигать этот фрейм чтобы он не разбивал параграф. В 4-ой вентуре такого не было - параграф был полностью или сверху или снизу.
Может надо гденибудь секретную галочку поставить?
Подскажите пожалуйста как эту проблему решить!
Проблема в картинках:
4-я вентура (первый параграф не разбит, картинка и начало второго)
|Это первый параграф|
|в этой колонке и он |
|вот так идет до тчк. |
| Это фрейм с картин.|
|Это второй параграф|
8-я Вернура (первый параграф разбит картинкой)
заранее БОЛЬШОЕ спасибо!!!
Ответ: V8: Фрейм разбивает текст в параграфе. Как это победить? Т.е. запретить фрейму разбив
Скриншот покажите?
Вы восьмой вентурой открывали главу (*.chp, *.pub) четвертой?
Neech сказал(а):
Скриншот покажите?
Нет все уже восмерочное только эта проблема и осталась.
Просто фрейм разбивает параграф и если тронешь текст до фрейма, то он может разбить какой-нибудь текст. Т.е. часть сверху, а часть снизу...
    110.9 КБ · Просм.: 716
Якорите фрейм сверху абзаца
Якорем не удобно - картинка будет ползать вместе с текстом по публикации. А надо чтобы на месте оставалась...
А можно такой разбитый абзац тогда хотя-бы как-нибудь детектить - чтобы видеть сразу что убежал текст? - а то не всегда видно, а приблежаться все время к каждой маленькой картинке - крайне не удобно :(
ParagraphTagProperties\Breaks\ снять галочку Allow breaks within paragraph
Эта галочка запрещает разрыв абзаца на полосы, а в пределах одной полосы фрейм разбивает абзац
Да ну?! Проверил бы сначала, фреймом тоже не разбивается.
Не разбивается, если обтекание фрейма выключено. В противном случае должно разбиваться.
Честно говоря, я вообще не понял проблемы автора топика. Чтобы фрейм не ползал по полосе его можно залочить. Чтобы предыдущий абзац через него не перепрыгивал можно настроить поля обтекания фрейма или отключить обтекание совсем. Но если в этом абзаце будет увеличиваться количество строк, то все равно ведь через фрейм будет текст переваливаться (при обтекании включенном) или проходить насквозь (при выключенном).
В смысле выключено?
У фрейма есть Text_Flow Outside_frame:
Above/Below, Straddle_text, Text_through_Frame и обтекания.
Поставил у фрейма Above/Below, а у параграфа снял галочку Allow break
Что получил на скрине. Т.е. все равно разбито. пробовал из Text_Flow Outside_frame всякое разное так и не понял как отключить.
Если честно, то якорить фрейм не удобно - он будет бегать с текстом. Но надо картинки красиво - а так может получится что картинки будут рядом. Т.е. картинки хочется руками. Но тогда текса абзацы как на рисунке попалам могут картинкой делится - это тоже некрасиво. Вот в 4-той вентуре проблемы этой не было. А тут приходится за этим следить :(
    35.8 КБ · Просм.: 920
Выключенное обтекание это Text_through_Frame. Тогда разрыва не будет, но текст пойдет по картинке, что тоже не надо, как я понимаю. Я не вижу другого варианта, кроме как якорить фрейм. И пусть он ползает с текстом. Иначе все равно при любой переверстке придется ручкам фрейм двигать, а оно надо?.. :)
А картинки никак не будут рядом, если вы их правильно заякорите, т. е. обязательно прицепите через отпределенное количество текста.
У нас 6 колонок :( Если бы просто текст с иллюстрациями - типа как книга, дак якорить даже удобно.
Ну ладно, оставлю как есть, придется смотреть корректору внимательние :)
