Ваше отношение к Висте
  • Автор темы Автор темы lunatik
Ваше отношение к Windows Vista
  • Я в ней работаю, все нормально
    Голосов: 9 17.6%
  • Я в ней работаю, так себе
    Голосов: 0 0.0%
  • Собираюсь попробовать
    Голосов: 4 7.8%
  • Попробовал, не понравилось, снес
    Голосов: 9 17.6%
  • Мне итак хорошо
    Голосов: 29 56.9%
  • Всего проголосовало
    51
  • Опрос закрыт .
Ответ: Ваше отношение к Висте
Как быть с AdobePS? Ставиться не хочет. Если и ставится (в режиме совместимости) не подцепляет принтеры.
Где тогда взять любимый Линотроник 930?
Что не подцепляет?
У меня в файл печатает. Только зачем, не очень понятно. PDF не помогает?
Ну вот 930-й и не подцепляет. Ошибка вылазит и сетап не завершается. Может другие и подцепит но все их что-ли пробовать? Какой у вас принтер печатает? (vista ultimate 64-bit у меня)
PDF не всегда хорошо. Глючит экспорт в ПДФ даже под ХР. О чем часто писали на форуме. Да и не все принимают ПДФ. Т.е. из ПДФ все равно надо гнать PS.
М-да, опыт поставленный "на себе" привел к довольно стремным (для висты) результатам. Так и не удается получить postsript или поставить ps printer. Задолбался искать решение. И как люди используют ее в полиграфии? Только те кто все в ПДФ гонит или верстку отдает? Софт то работает вот что обидна!! Не, ну как-то 9 чел из опросника в ней работают? Поделитесь секретом!!!
Без проблем встало. На сетуповом файле, качанном с адоба проставил совместимость с XP SP2, ппд бриски подоткнул, работает без проблем.
http://www.adobeforums.com/webx/.3bc37b55
У меня установлен принтер PS, легко печатается в файл через него. И без AdobePS. Из под AdobePS установлено в режиме совместимости несколько девайсов. Не считая родного Adobe PDF.
Из кварка это как то и не нужно...
aspirin сказал(а):
У меня установлен принтер PS...
Охотно верю. Я спрашивал какой Ладно drago13 просветил. Значит бриск и авантра работают. Linitronic 930 не работает. Ну и фиг с ним. Все же лучше чем проверять все подряд.
Попробовал специально Avantra 44 Абсолютно то же самое. Дрова (ppd) с адобы или с фотовывода пофиг. Насчет совместимости я догадалси куда раньше чем прочел тот же пост на адобовском форуме:), с админскими правами запускаю. Результат ниже. Что я сделал не так?
    12.4 КБ · Просм.: 1 035
    12.5 КБ · Просм.: 588
Я сначала поставил Втроенный Generic Imagesetter, с печатью в файл.
To aspirin
Как вам удалось PrintOpen51 с Vistой "подружить"?
У меня не работает...
У меня работает, ставил в режиме совместимости.
А КАК это?
Setup в режиме "совместимости"?...
Run в режиме "совместимости" с XP SP2 не работает :(
Generic 35C-1 PS и Generic Color PS for Commercial Printing работают безупречно из под всех адобовских приложений, Хэнда и Вентуры (но! после обновления базы драйверов -- там есть такая feature). А с привычной и милой сердцу Avantra 44 -- те же грабли.
Попробовал переставить с Setup в режиме XP...
Всё равно потом не работает :(
Кажется доперло в чем дело. В ранних билдах Висты была разрешена установка неподписанных дров. И даже в финальной сборке запрет можно было (bcdedit) обойти. Потом MS закрыл крантик (в одном из апдейтов) на 64-bit версии. Т.е. остается:
1. Ждать когда адоба выложит обновленный AdobPS
2. Снести все апдейты и поставить на чистую висту старый принтердров. А вдруг сработает...
3. Дождаться SP1
4. Взять другую ОС. Н-р ХР 64 (ой что-то мне подсказывает что и с ней будут траблы) Держать Макос на одной машине в окружении 10 писишек имхо изврат.
Впрочем есть еще одно предположение. Проскальзывала инфа что на неанглицких версиях возможен глюк при установке дров. У меня Виста русская (не MUI) 2aspirin а у вас?
У меня не ставится даже Generic принтер. Вообще ничего не ставится через adobPS
В Москве на Савёловском рынке теперь встречаются такие объявления:
"Ноутбуки с ХР!".
Видимо, есть спрос :)
С одной стороны все проблемы Висты упираются в дрова сторонних производителей. И это как бы не вина MS. С другой стороны могли бы и договориться за это время.
Впрочем финал вышел не так уж и давно.
По поводу PostScript я бы сказал так...
Я уже давно не пользуюсь AdobePostScript...
Нашёл некий универсальный INF файл, просто подставляю имена PPD'к и ставлю встроенными средствами XP.
Нужно для Висты найти что-то подобное, вот и всё...
А на что похож этот .inf? Как он видится/обозначается в системе? И может выложите файлик если не трудно? Так чтоб посмотреть и ориентироваться что искать то. Я пробовал найти нечто подобное но вот что-то никак:(
Вот нечто такое, это я для Квазара делал на основе Гейделевского...
Тужно менять:
32,33 строки (производитель) ссылается на 43,44 строки
43, 44 строки - Название устройства и соотвествующий ему PPD, ссылается на 59-61 строки
59-61 заменить название PPD
Но это для XP.
Обратите внимание, там есть ещё секции, которые устанавливают собственно сам драйвер PostScript
Вот нужно найти нечто подобное для Висты.
