[CDR 2023] [VBA] Как скопировать второй узел управления градиента?
ydobemos
Привет.
Я пытаюсь создать макрос, который создает «расширенный» градиент для объекта. Таким образом, прямоугольник с этим градиентом может быть помещен в объекты с разными пропорциями и выглядеть одинаково. Слева то, что мы можем сейчас получить, а справа то, что нам нужно:
Код выглядит следующим образом:
Sub ReplaceGradient()
    Dim S As Shape
    Dim T As Shape
    Dim EE As String
    Dim SplitEE() As String
    Dim E2X As Double
    Dim E2Y As Double
    Set S = ActiveShape
    ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
    Set T = ActiveLayer.CreateRectangle(S.LeftX - 100, S.TopY + 100, S.RightX + 100, S.BottomY - 100)
    T.Fill.CopyAssign S.Fill
    With S.Fill.Fountain
        T.Fill.Fountain.startX = .startX
        T.Fill.Fountain.startY = .startY
        T.Fill.Fountain.EndX = .EndX
        T.Fill.Fountain.EndY = .EndY
        T.Fill.Fountain.Skew = .Skew
        T.Fill.Fountain.CenterOffsetX = .CenterOffsetX
        T.Fill.Fountain.CenterOffsetY = .CenterOffsetY
        T.Fill.Fountain.End2X = .End2X
        T.Fill.Fountain.End2Y = .End2Y
    End With
    T.OrderBackOf S
End Sub
Казалось бы, End2X и End2Y — то, что нам нужно. Но запуск кода выдает сообщение об ошибке. Есть идеи?
Не совсем понимаю зачем второе присвоение, разве CopyAssign не делает то же самое?
А почему нельзя просто продублировать объект сверху и обрезать через Intersect, например?
Я предполагал, что иллюстрация объяснит это. Градиент смещается. Но мне нужно, чтобы он ТОЧНО дублировал и продолжил то, как он выглядит на базовом объекте. Вы можете попробовать это на чем-то с повернутым градиентом, и все должно стать яснее.
CopyAssign делает то, что можете видеть на левом изображении — сдвиг градиента.
Вы не повторите сложный градиент, чтобы он идеально вписывался в исходный, во всяком случае это почти нетривиально. Поэтому, настоятельно советую подумать про обрезку дублированного объекта.
Проще сделать маску состоящую из нужного по размерам прямоугольника и прямоугольника больше исходного объекта (combine двух прямоугольников).
потом сдублировать фон (если оригинал будет еще нужен).
применить trim.
удалить маску.
или, как сказали через Intersect
Ну в том то и дело, что это не сложно. Я переделал пример, чтобы вы могли проверить это. Запустите его, и вы увидите, что большой прямоугольник почти правильный. Если щелкнете по нему инструментом градиента и перетащите круглый узел в то же место, что и на первом градиенте, второй градиент будет точной копией.
    Dim S As Shape
    Dim T As Shape
    Dim EE As String
    Dim E2X As Double
    Dim E2Y As Double
    Set S = ActiveLayer.CreateRectangle2(50, 100, 100, 200)
    S.Fill.ApplyFountainFill CreateRGBColor(255, 128, 0), CreateRGBColor(0, 192, 255), , 30
    S.Fill.Fountain.Colors.Add CreateRGBColor(255, 192, 0), 33
    Dim F As FountainFill
    Set F = S.Fill.Fountain
    ActiveLayer.CreateEllipse2 F.StartX, F.StartY, 5
    ActiveLayer.CreateEllipse2 F.EndX, F.EndY, 5
    'Should be different?
    ActiveLayer.CreateEllipse2 F.End2X, F.End2Y, 5
    T.OrderBackOf S
    T.Fill.Fountain.StartX = S.Fill.Fountain.StartX
    T.Fill.Fountain.StartY = S.Fill.Fountain.StartY
    T.Fill.Fountain.EndX = S.Fill.Fountain.EndX
    T.Fill.Fountain.EndY = S.Fill.Fountain.EndY
End Sub
Я не знаю, являются ли End2X и End2Y координатами этого круглого узла, но кажется, что они должны быть. Но с VBA он имеет те же координаты, что и EndX и EndY. Так что в основном мне просто нужно получить координаты круглого узла, и это будет точная копия. Это работает, когда делается вручную.
Почему в этом месте есть таймер редактирования...
Во всяком случае, я сделал анимированный gif, который показывает эту проблему. Нижний прямоугольник — копия из макроса. Узлы градиента размещаются так же, как и на базовой фигуре. Когда мы перемещаем этот круглый узел вручную, результатом является точное наложение.
Если я не делаю что-то не так, клонированный фон по-прежнему имеет неправильный угол и размер.
    Dim S As Shape
    Dim T As Shape
    Dim EE As String
    Dim E2X As Double
    Dim E2Y As Double
    T.OrderBackOf S
End Sub
Это иллюзия. На самом деле, для произвольных сложных объектов и градиентов пересчет координат этих ползунков весьма серьезным матаном может оказаться.
Не понял - вы программно обьект дублируете, при этом градиент слетает??? Это явный баг, такого не должно быть
Не могу сказать, что я согласен - градиент есть градиент, у него есть начальная точка, конечная точка и преобразования, такие как масштаб, вращение и т. д. Если "Free scale and scew" активен, мы можем скопировать их и результат будет тот же.
Что ж, это потенциально главный вопрос здесь — можем ли мы просто переместить этот конечный узел из пользовательского интерфейса с помощью кода или это просто визуальное представление для пользователя, и к нему нельзя получить доступ через VBA.
И тогда да, нам нужно будет пересчитать угол, наклон, масштаб и все это на основе различий в размерах фигур. В таком случае непонятно, для чего в коде используются PosX2 и PosY2.
Не понял - вы программно обьект дублируете, при этом грвдиент слетает??? Это явный баг, такого не должно быть
Если я меняю размер чего-либо, градиент также меняется. Неважно, будет ли это группа или потом спаянная воедино или что-то в этом роде.
как вариант, можно вообще в поверклип закинуть и не париться. Все градиенты будут корректными
На самом деле я делаю это для добавления градиента в PowerClip... То есть мы берем любой градиент, который пользователь применил к этому объекту PowerClip, а затем применяем его к этому увеличенному прямоугольнику, чтобы мы могли надежно перенести его на другие объекты. Это основная цель этого макроса.
А пока придумал, как сделать, если наша большая фигура имеет точно такие же пропорции. Это не идеально, но может сработать.
Sub TryTransformation()
    Dim S As Shape
    Dim T As Shape
    Set S = ActiveSelectionRange.shapes.First
    Set T = ActiveSelectionRange.shapes.Last
    Dim d11 As Double
    Dim d12 As Double
    Dim d21 As Double
    Dim d22 As Double
    Dim HRatio As Double
    Dim VRatio As Double
    HRatio = S.SizeWidth / T.SizeWidth
    VRatio = S.SizeHeight / T.SizeHeight
    S.Fill.Fountain.GetTransformations d11, d12, d21, d22
    T.Fill.Fountain.SetTransformations d11 * HRatio, d12 * HRatio, d21 * HRatio, d22 * HRatio
End Sub
Теперь попробуем добавить математику для работы с другими пропорциями объекта...
Конечно можем, но в данном случае вы просто тратите время на поиск одного из мелких багов на тернистом пути в тупик.
Да не надо вам размеры менять и вообще любой трансформацией обьекта заниматься, ибо это погубит градиент. Просто обрежьте и не трогайте - это будет самым простым и правильным решением в данном случае.
Не надо строить синрофазатрон для того, чтобы зарядить мобильный телефон.
Если вы знаете, как переместить этот круглый узел через VBA, поделитесь, пожалуйста.
Я не объясняю точный сценарий использования, потому что здесь это не обязательно важно. Но в целом представьте, что нам нужно получить точный размер, угол и т. д. градиента, созданного нашим пользователем, и применить его к большому количеству форм и размеров. Вот почему мы хотим просто позволить им создать «точную» копию, которая намного больше во всех направлениях. Затем они могут поместить ето во что угодно с помощью PowerClip.
Видимо, я с годами теряю дар объяснения, или вы в упор не хотите понять, что я до вас хочу донести.
У вас на всех скринах и видео частный случай простого линейного градиента, у которого средние стопы каким то волшебным образом совпадают, что при масштабировании и перемещении совпадают и цвета в крайних точках. Попробуйте градиент посложнее или, наоборот по проще и вы увидите, что при изменении размера вам придется и стопы двигать и даже перекрашивать их.
Или это я чего то не догоняю в вашей специфической задаче???
Ну если уж вам так хочется поправить узел, то изменение уже назначенного объекту FountainFill представляется мне сомнительной идеей. По хорошему надо заново назначать объекту градиент через Fill.ApplyFountainFill с нужными параметрами
на мой взгляд, простая обрезка (Intersect) дает те же самые результаты. Поэкспериментировал - всё корректно обрезается, градиент остается на месте, никуда не смещается.
Так или иначе, это побудило меня отказаться от попыток получить координаты X2 и Y2 и найти что-то другое. В этом случае GetTransformations и SetTransformations. Работают на 99% отлично:
    Dim S As Shape
    Dim T As Shape
    Set T = ActiveLayer.CreateRectangle(S.LeftX - 50, S.TopY + 100, S.RightX + 50, S.BottomY - 100)
    T.OrderBackOf S
    Dim d11 As Double
    Dim d12 As Double
    Dim d21 As Double
    Dim d22 As Double
    T.Fill.Fountain.SetTransformations d11 * HRatio, d12 * HRatio, d21 * VRatio, d22 * VRatio
End Sub
Спасибо всем за вдохновение.
    551.3 КБ · Просм.: 135
    593.7 КБ · Просм.: 137
Реакции: izrukvruki
