Ventura 10 и Windows7 64-bit
  • Автор темы Автор темы Sh
Sh
Кому-то удалось установить CVP-10 на Win7-64? Что-то у меня не хочет ставиться... :(
Ответ: Ventura 10 и Windows7 64-bit
а если в XP mode?
Увы, пишет, что "You do not have administrator privileges on this machine" и не важно из-под админа или в режиме совместимости, установщик одинаково отвечает на все действия.
XP Mode это виртуальная машина Virtual PC с Windows XP, а не Compatibility mode в свойствах файла.
Понял. Только так и приходится выкручиваться :(
У меня работает!
Скопировал установленную на XP.
И ветку реестра из XP - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Corel\Ventura\10.0
в Win7 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Corel\Ventura\10.0
Реакции: avniv
Все так и сделал, не работает. Может секрет???
Ventura на Windows 7?????
Научите пожалуйста как можно установить Venturu на Windows7? Подробно для чайников...
Спасибо за помощь
Ответ: Ventura на Windows 7?????
Какая версия Ventura?
Ventura версия 10
Зачем тогда было новую тему открывать? Перемещено.
Еще сюда c:\Users\%user%\AppData\Roaming\Corel\Ventura10\Config\ пришлось скопировать из Config в папке с программой, после этого запустилась, ругается правда на какие-то profiles и еще что-то, наверное можно исправить, а так вроде работает:
Извиняюсь...
У меня ничего не получается;( я правильно поняла: надо сначала поставить XP mode? А уже в ней Venturu?
У меня не ставиться на этот ноут XP mode... какой должен стоять Windows? У меня пишет что недоступна для этой версии Windows...
http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/support/requirements.aspx
Windows XP Mode is only available in Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, and Windows 7 Ultimate.
На Windows 7 Home надо ставить обычную XP в виртуальную машину.
Да, или просто нормальную XP в виртуальной машине или просто найти компьютер с XP.
Вот там: http://coreldraw.com/forums/p/23122/104102.aspx#104102 пишут, что 10я Ventura на win7 ставится без виртуалки. Собственно инструкция:
Ventura 10 Installation on Win 7/Vista Systems
1. Insert V10 CD and navigate to the root folder on it.
2. Right click on SETUP32.EXE on the CD and choose Properties.
3. Set compatibility to XP and check the "Run as Administrator" box.
4. Double click SETUP32.EXE to launch the installation and install normally.
5. When installation is complete, copy \System32\Redist\MS\System\mfc42.dll from the CD to the C:\Program Files (x86)\Corel\Ventura10\Programs\ folder.
6. In the C:\Program Files (x86)\Corel\Ventura10\Programs\ folder, right click on VENTURA.EXE and choose Properties.
7. Set the compatibility to Win 2000 compatibility and save this option.
8. Right click on VENTURA.EXE again and choose "Run as Administrator".
9. Exit V10 after it has completely launched.
10. Right click on VENTURA.EXE again and choose Properties.
11. Turn off compatibility and save this option.
12. V10 should now run normally.
13. (optional) On Win7 systems with high-res displays, sometimes when moving/sizing dockers and frames, they appear to be way to the left of where they actually are. They are fine once the operation is complete, but it can be disconcerting. Also, Ventura dialog boxes may seem mis-sized. In either case, it you go to the compatibility options and check Disable display scaling on high DPI settings, it seems to help both these issues.
Все равно пишет'skelet', что делать, кто подскажет? Все привилегии раздал, ужос.
    11.4 КБ · Просм.: 1 511
Никакие XP mode не нужны!
Для установки Venturа 10 на Windows7 можно воспользоваться программой PickMeApp, которая создает образ Вентуры, установленной в предыдущих ОС, и восстанавливает его в Семёрке. Программа работает аналогично родному установщику Вентуры; из Висты переустанавливает без проблем.
В Семёрке Вентура 10 работает отлично.
Venturа 10 выпущена в свет задолго до появления Висты и 7-ки, поэтому для установки Вентуры сейчас приходится использовать нетрадиционные (но достаточно удобные) способы. Указанные в данной теме методы также подразумевают наличие Вентуры в ранних ОС, а программа PickMeApp всего лишь автоматизирует действия, необходимые для ручного переноса Вентуры.
Я думаю, что для многих, кто давно верстает в Вентуре, предложенный мною способ установки будет наиболее удобным.
