Вентура виснит
  • Автор темы Автор темы John68
John68
При попытке импорта, экспорта, сохранения, открытия...
короче прилюбом действии которое влечет за собой открытие окна с содержаниес дисков Вентура виснет намертво. Причем один раз из 5-7 она это окно откроет. Весь остальной софт работает нормально, так что дело в самой Вентуре :-(
Кто с таким сталкивался, подскажите в какую сторону рыть?
Вентура 8.0, SP2, патчи от Васильева, Win XP pro rus + SP1
Ответ: Вентура виснит
В свойствах иконки поставьте совместимость с Windows 98.
Можно поподробнее (свойства иконки ???), а то у меня несколько похожая ситуация: при импорте текста Вентура иногда намертво зависает. После перезагрузки программы тот же текст загружается как-ни-в-чем небывало.
С уважением,
Баженов Алексей.
Подробнее:
На иконке щелкаешь правой кнопкой мыши, заходишь в свойства. Там есть закладка -- Совместимость.
Дальше, я думаю разберешься.
Только, я не уверен, что это поможет при импорте текста.
Подробнее:
1) Что-то я эту закладку найти не могу.
2) А что еще бы могло решить проблему при импорте текста?
    34.6 КБ · Просм.: 841
В 2000-м виндовсе такой закладки нет. :( а при импорте венту выле6тает часто, когда не может затащить какой-либо нестандартный или большой объект. например таблицу шириной 20 см при формате набора 11 см и длиной ячейки в столбце больше, чем формат набора, типа 25 см (некоторые очень любят: воткнут в таблицу 1х1 половину печатного листа и радуются). какие-нить OLE объекты, как-то мне встретилось слово в 700 с чем-то знаков (автор на пол-полосы дефисами объединил слова{концепция такая}) и вентура либо вылетала при загрузке текста, либо при попытке отобразить страницу с этим текстом. а вообще, чтоб вылетала вентура как можно реже, а вылетать она будет, надо чистить исходный текст от всякого мусора.
Я в Вентуре почти год проработала - дубовая программа. Попробуй уменьшить размер публикации (F2) и потом импортить что-либо. У меня только так получалось импортнуть большие файлы. Может и тебе поможет. :confused:
Слов нет, Вентура - один большой глюк. Модет закрыться даже от того, что "устала"... Но в целом, когда система "чистая", без Интернета и "лишних" программ, работает более-менее стабильно. Реально надо очищать текст на стадии обработки от: многочисленных пробелов подряд (особенно неразрывных), слов-через-дефис (особенно для узких колонок), ударений (через формулу esize для 8-й), внимательно надо смотреть на сноски... хотя с этим не все ясно, и ячейки в таблицах должны быть умеренной высоты. А если она просто широкая, но текста мало - это запросто проходит.
Если кому то Вентура кажется дубовой программой или одним большим глюьком - попробуйте поменять прокладку между монитором и стулом! работаю в Вентуре уже лет 8, начинал с Вентуры Паблиш под DOSом, более удобной программы для целей и задач нашей газеты придумать просто невозможно. Перепробовал Page Maker, QuarkXpress и т.д. почти все что можно нарыть в "свободной продаже" и еще раз повторюсь, по сравнению с Вентурой они все равно что Блокнот виндоса сравнить с Вордом. Надо делать все руками, предварительно подумав головой, а не нестись сломя голову с шашкой наголо! :shade:
Titan - обеими руками ЗА!!!
Я еще и ноги подключаю
