[ID CC-CC2022] Версия 13.0.1. Проблема со стилем абзацев.
мыш серая
Добрый день. Ткните куда копать, пожалуйста. Версия русифицированная.
Сохраняю, например, 2 стиля абзаца - на основе одного шрифта. Первый стиль - это стиль основного шрифта. Второй - стиль подзаголовков.
Начинаю работать с текстом - применяю сначала первый стиль, затем второй, делаю цветные выделения. И затем мне опять понадобилось, чтобы текст пришел в единый стиль, в первый, но ничего не произошло. То есть текст не преобразуется в единый стиль, все цветные выделения остаются на месте и заголовки тоже остались. Хотя в настройках стиля абзаца все показывает верно.
вангую: второй стиль создан на основе первого (дочерний)
Назначая стиль, кликая мышкой (серой :-) в палитре стилей, удерживайте Alt
(альт + шифт сбросит и локальное форматирование оформленное символьными стилями)
Назначая стиль, кликая мышкой (серой :) в палитре стилей, удерживайте Alt
Даже если я удерживаю клавишу альт при выборе в стиле абзацев, то все-равно полностью не применяет, как в прикрепленном изображении. Там, где буквица
а первая буква, символьным стилем оформлена?
что происходит при "альт + шифт"?
При альт+шифт ничего не происходит, только в меню стиля абзацев выделяются менюшки, на которые нажимаешь. И еще почему-то буквица не дает поставить стиль Bold. То есть в настройках стоит, а при применении ставится Regular.
Используйте связку абзацный стиль + символьный стиль… хотя это костыли конечно (сам использую этот способ. Поначалу грешил на новую версию индизайна, но смотрю и в старых версиях всплывает эта странность)
Реакции: мыш серая
Я имею в виду, что в настройках буквицы стоит стиль Bold , но при применении применяется Regular. Если применять стиль символа - то буквица ставится жирным, но при этом меняется вид основного текста, он тоже становится жирным.
Файл из Облака Mail.ru
Alt+Shft снял локальное форматирование, без проблем (у вас назначен символьный "Основной текст_LAST")
В стиле "БУКВИЦА (ТЕКСТ ООО)" основному тексту назначен Bold... (вами, а не ИД шалит)
Вы не правильно делаете. Не надо первой букве ничего назначать
Символьный стиль должен быть назначен буквице, а не конкретному знаку
В символьном стиле ничего не должно быть, кроме bold и цвет. Т.е. только характерные отличия от абзацного
(Потому он и называется, в английской версии. Character style)
    21.1 КБ · Просм.: 241
    23.9 КБ · Просм.: 385
    33.2 КБ · Просм.: 254
Как вы вообще разбираетесь в таком количестве цветов и стилей? %8
Для начала:
удалите все неиспользуемое (цвета, стили текста)
Удалите все символьные стили, кроме болда и буквицы (и что там еще, реально нужно, италик, мб)
На вопрос ИД: "чем оформить вместо удаляемого?" выберите "без стиля")
В стиле буквицы, все, нажав (я не знаю, как по-русски, см. скрин) заново назначьте цвет и начертание
Текстам (основному, заголовкам, врезкам...) назначьте абзацные стили, заново
    18 КБ · Просм.: 353
Для начала:
Так где я должна настраивать стиль буквицы - в стиле параграфа или в стиле символов? Мне нужна жирная буквица, но при этом текст должен оставаться обычным. Сейчас у меня при назначении именно жирной буквицы - текст тоже меняет свое начертание.
И как мне назначить правильно стиль абзаца - а именно стиль основного шрифта, чтобы при его применении слетали все выделения в тексте?
Alt+Shift - вот честно, не реагирует
он и не будет реагировать. К вас назначен болд в абзацном стиле, альтШифт снимает локальное, оформленное символьным.
Параграфа
По остальным вопросам, уже все описал. Читайте, смотрите скрины
Реакции: мыш серая
Только так и получается:( Сначала применяю настройку буквицы из стиля абзацев, а затем настройку буквицы из стиля символов.
Последний раз!
Что бы не путаться, создаем новый документ, в нем:
1) Некий кусок текста (любой, для наглядности. Можно и без него).
2) Цвет "зеленый" (или любой другой)
3) Новый стиль абзаца (можно вообще ничего не задавать, воспользоваться базовым)
4_ В этом стиле, переходим на вкладку "Буквица и вложенные стили"
Указываем параметры буквицы (3 строки для 1 знака)
И, в поле, что справа от этих, выбираем "новый абзацный стиль"
В этом стиле задаем только начертание (болд) и цвет "зеленый" и больше ничего
Называем это стиль "буквица", жмем ОК, в диалоге абзацного (параграфа) ок
Профит
    239.1 КБ · Просм.: 354
Реакции: мыш серая
Последний раз!
Профит
Спасибо большое за советы, полностью переделала шаблон
