Верстка для обычного струйника :)
  • Автор темы Автор темы ins.
ins.
уф-ф.. у меня есть отсканенные страницы редкой старой книги (52 шт) в псд (сканил не я). ну и задумал я их распечатать. На лист А4 отлично кладутся две страницы. печатать из шопа? позор:) что делать? правильно - верстать ))
ну я прикинул, получаеЦЦа 13 двухсторонних А4, значит 26 страниц А4 в индизе, чтобы получилась типа брошурка из сфальцованных руками листов А4 :) (см. вложения)
И собсна проблема: как их так расположить в индизе, чтобы на выходе получилась именно брошурка, а не куча страниц. Причем печататься оно должно таким образом: кладем в лоток 13 листов, отправляем на печать документ, после одного прохода листов их нужно опять отправить в лоток с тем учетом, что они как бы меняются местами, т.е. первый затянутый лист из лотка естественно будет нижним в стопке на выходе, о как ))
ну я накидал на листочке и морочил сначала голову КАК это все сверстать, потом просто сложил 13 листов пополам, пронумеровал страницы и по, можно сказать, сделанному руками макету сверстал
Но времени ушло на это дело (с обработкой сканов в шопе) целое утро. А как тогда быть с многостраничным проектиком? =)
Как это можно было по-людски сделать?
    37.3 КБ · Просм.: 868
    50.2 КБ · Просм.: 859
    72.7 КБ · Просм.: 871
Ответ: Верстка для обычного струйника :)
сорри, что текстурки неровно лежат - я спешил )) думаю итак все будет видно, что я хотел
Верстать на А5 и InBooklet
щас скачаю этот Инбуклет - посмотрю.. )
У тбя какой ИнДез? В 3 и 4 он внем можно сказать встроен.
CS 3.0.1 '%)'
Не, в 3-м нет. В CS2 встроенный появился.
У меня стоит CS CE, правда сверху еще и PageMaker Plug-in Paks...
И у меня есть InBooklet SE
ins.
не по теме: а чем делал такую объемную книжку?
ну. макс - три плейна с текстурой какого-то джипега книги + бразил - только глобал лайт
5 минут
поставил я Инбуклет, а как его юзать? или где почитать краткий мануал? ))
Поиском по форуму воспользуйся. (в пятый раз за полгода обьяснять сил не хватает...)
оКай =)
Кстати, из кучи сканированых картинок можно быстренько слепить многостраничный PDF (для этого достаточно стандартных Acrobat-овских средств), а потом воспользоваться Quite Imposing Plus и инструкцией к нему. Гораздо быстрее будет, чем засовывать картинки в InD.
м-да.. может попробую и импозер потом..
сказали бы хоть, что Инбуклет появляется в меню "file".. делов-то в нем разбираться - 3 закладки всего.. *[[
а то: "Ищи, ищи.." ;]=
Закинь картинки в Findereader 7.0, он сделает неплохой PDFник, причем довольно грамотно отделит текст, фон и картинки. А потому уже и InBooklet'ом можно.
Точно... Потом текст вычитывать...
А если задача в точности воспроизвести внешний вид оригинала?
