Вертикальный текст
  • Автор темы Автор темы Xiongmao
Xiongmao
Дамы и господа, больше сил нет -- помогите!
Не могу сделать текст в текст-боксе вертикальным. Всё облазил! Скос есть, капс, сабскрипт и саперскрипт есть... всё есть, а вертикального расположения текста нет! Хоть убей! приходится класть текст-бокс на бок банальным "rotate". Но это ведь не выход, это варварское решение...
Короче, ХЭЛП!
Ответ: Вертикальный текст
ИМХО Rotate - это самое удобное, из того, что можно сделать.
Для начала объясните что вы имеете в виду под понятием «вертикальный текст». Желательно с примером.
Может поможет функция Type on a Path ???
Вроде по всякому пишет, и стоя и лежа
Вы работали в Кварке? Наверняка да. Тогда пример: рисуем текст-бокс, пишем в нём текст, выбираем Content Tool, даблклик на текст-боксе -- выходим в Modify, в табе Text в поле Text Angle набираем "90" -- текст-бокс вместе с текстом поворачивается на 90 градусов против часовой стрелки.
Имхо, удобней, чем пользоваться Rotate'ом. Хотя бы потому, что при Rotate'е ширина объекта становится высотой, а высота -- шириной. Я как юзер правда должен об этом помнить?
2 Samael
Type on Path -- да, пишет по любому, но разве это удобно, в дополнение к уже существующему текст-боксу задавать ещё и Path?
Xiongmao сказал(а):
... текст-бокс вместе с текстом поворачивается ...
Только текст поворачивается, ИМХО - в этом фишка?
А в чем удобство/неудобство? InDi все же логичней, по-моему. Если "вертикального текста" много (если нет - о чем тема) можно один раз варварски повернув текст-бокс наполнять его, копируя, разным содержимым?
а. Да, "фишка" как удобство -- в этом. А удобство не бывает лишним. Тем более, что реализация этого удобства наверняка элементарна.
б. "...наполнять, копируя..." Вроде бы да, но это значит, что хотя бы и один раз, но я должен этим заниматься, да ещё потом где-то за полями листа хранить этот "варварски повёрнутый бокс" (и помнить о том, что он у меня есть) на тот случай, если он мне вдруг понадобится...
Может быть, это и логично, но, опять же ИМХО, неудобно.
Есть такая штука "библиотека" называется (Library)
Запихуешь туда все заготовки и помере необходимости выкладываешь на полосе. А вот хранить на полях - это варварство
toa1 сказал(а):
Есть такая штука "библиотека" называется (Library)...
...А вот хранить на полях - это варварство :)
Спасибо, буду знать, искать, учиться пользоваться.
Вполне возможно! Я только начинающий варвар... =)))
Каждый скочет, так, как хочет...
Quark
a) нарисовал текст-бокс
б) ввел текст
в) дабл-клик (Ctrl+M), бла-бла-бла... 90 градусов
г) поправил размеры текст-бокса (возможно, если сразу не попал)
InDesign
б) ввел текст
в) повернул Ctrl-Click...R...Shift(чтобы точно 90 градусов)
to toa1
Я такую фигню нигде хранить не буду, ни на полях, ни в библиотеке, но мысль Ваша, несомненно, верная.
Это удобнее??? мамочки.. ткнуть сюда, ткнуть туда, вписать это... бррр
ну вот разве что.. но можно ж и запомнить.
Мы у фотографий часто авторов так подписываем, ниче, не много времени отнимает. И без библиотеки.
Раз уж речь зашла... Никто не подскажет, как (может я что-то очень простое упустил?) в инди реализовать эффект подобный вот такому из кварка:
http://gazeta-dvoe.com/txp.gif
Неожиданно выяснилось, что такое требуется чуть чаще, чем раз в год:)
Вот так...
    32.7 КБ · Просм.: 626
Самое смешное, что почти также как к лягушки, но только двумя инструментами - 1) Pen Tool рисуем направляющую, 2) Type on Path Tool печатаем текст по направляющей. А вообще вместо первого инструмента можно использовать различные виды фреймов.
Tape on Path Tool или Shift+T
to Mic256
не по теме
Мне бы такие проблемы, как эта
to toa1 Абсолютно с Вами согласен
Xiongmao сказал(а):
Вы работали в Кварке? Наверняка да ...
Нет, не работал. Просто хотел уточнить метод расположения текста, весь повернутый или буква под буквой. См. аттач.
    2.2 КБ · Просм.: 899
См. пост #5. По-видимому, левый на вашей картинке :)
Я просто ответил на вопрос о работе в Кварке. По ходу дискусси и так понятно что имел в виду автор :)
...метод расположения текста, весь повернутый или буква под буквой. См. аттач.
Да, левый, только снизу вверх (так, всё-таки удобнее читать -- ИМХО)
