Вложенные/заякоренные фреймы
  • Автор темы Автор темы Glomax
Glomax
У меня есть вопрос по INDD CS3 касательно вложенных фреймов.
1. Не возникает ли проблем при фотовыводе с вложенными фреймами;
2. Какая степень вложенности допустима;
3. Не заглючит ли INDD от большого количества вложенных фрэймов (примерно 240-страничное издание и чуть ли не на каждой стр. будут вложенные фреймы);
4. Нормально ли выводятся фреймы с белой заливкой и обводкой вовнутрь.
Ответ: Вложенные/заякоренные фреймы
Глобально - вопрос не понят - вложенные - внедренные (embded), заякореные - (anchored). Или просто link?
1. Как отдаете на фотовывод - PDF проблем не должно быть, сборка - зависит от операторов - возможно. Лучше - "правильный" PDF/
2. Вопрос на понят. Типа в Indesign вставить indd линком, в котором уже есть подлинкованый indd. Хм. Нестандартно - надо проверять - IMHO не самый лучший метод.
3. Опять - что значит вложеные - может embeded?
4. Проблем не наблюдал.
P.S. - Если можете - пишите английские термины. link, embded, anchored...
Наверно имеется ввиду именно вложеные избражения или еще чего во фреймы, со следующими вложениями в другие фреймы, аля корел,
Ни разу не наблюдал проблем, потому как по кореловской привычке иногда пользуюсь. Видать мехнизм надежный, никак на производительность не влияет и глюки кроме самих изображений. Насчет множественных вложений не знаю, надо пробовать. А вот корел жутко все эти вещи не любит, причина то, что при вложение он создает две копии изображения, одну которую мы видим и одну оригинальную. А вот при двух вложениях он создает не три как думалось бы, а 5, по формуле 1 видимая + 2*кол-во вложений. Представляете сколько копий он создает при множественных вложениях. Такая же бадяга и при прозрачности и других эффектах.
А как на счёт заливок для текстовых фреймов и обводок вовнутрь?
Требования типографии цитата:
«...Принимаются публикации форматах ..., InDisign при условии отсутствия заливок текстовых блоков и прозрачностей...»
конец цитаты.
Какие проблеммы могут возникнуть с текстовыми блоками залитыми каким-либо цветом?!
А тут стоит задуматся - какого им прозрачность не нравится. И заливка текстового блока... Странные требования...
конец цитаты.
Странные требования!? Да и зачем в индизе отдавать, вы же все равно наверняка отдаете PS или пдф, а если создали пдф и там все хорошо, нафиг чего-то заморачиваться
В *.ps однозначно отдавать не буду, или в индезайне или в пдф, но к сожалению не все рипы нормально понимают пдф, поэтому утверждение хорошо в пдф = хорошо на фотонаборе - несовсем верно. Я бы с удовольствием отдал в пдф, но про пдф типография ни чего не сказала (м.б. стоить уточнить). ... К тому же в случае обноружения ошибки в вёрстке пдф не исправишь, а типография находится в другом городе, исправление и пересылка займёт значительное время
Бред какой-то. Нафиг им нужна тогда вёрстка в индезе?
Может у них с чёрным текстом по фону проблемы (забыли где-нить у себя в установках про оверпринт)?
По теме: пока такие ошибки не выплывали. А что за вложенность, поясните? Типа такой, как в аттачах?
Арлекиновский РИП PS с таким вложением не жуёт:
%%[ Error: invalidaccess; OffendingCommand: put; File: %E%/#ps/izvrat2.ps ]%%
%%[ Flushing: rest of job (to end of file) will be ignored ]%%
Job Not Completed: izvrat2.ps
Дистиллер делает спокойно PDF без ошибок.
    41.3 КБ · Просм.: 856
    59.9 КБ · Просм.: 716
Нет - не такая вложенность, вернее не совсем такая (у вас я так понимаю типа часный случай её).
Вложенность типа - рисуете 3-з объекта. можно с картинками - группируете их. Ctrl+C (или Ctrl-X) создаете новый объект (прямоугольник/звезду и т.д.) и, пока он выделен, говорите Alt+Ctrl+V (Paste Into) - Пллучается группа в клипинговой масочке типа... (по сути она ею и является...)
Кстати, для извлечения есть скрипт -
if (app.documents.length == 0 || app.selection.length == 0) { exit() }
processSelection(app.selection[0]);
function processSelection(sel) {
try {
app.select(sel.pageItems[0])
app.cut(); } catch(e) {
alert("Selected item has no contents")
и после него Ctrl+V
Цитата:%%[ Error: invalidaccess; OffendingCommand: put; File: %E#ps/izvrat2.ps ]%%
да-да, именно такие вложения, в текстовый фрейм вставлен (как абзац) другой текстовый фрейм, а в него в свою очередь вставлен ещё один фрейм, например - графический. А ПДФ из такого постскрипта рипуется нормально?
На нормальном новом рипе — все рипуется,
на старье — все сыпется...
(IMHO - старый рип - проблема репроцентра, а не Ваша, на чем я и рекомендую Вам настаивать, иначе все глюки будут перекладывать на Вас)
Так что, гарантию может дать только госстрах © Бендер
