Вопрос для "ГУРУ" PS_7... Градиенты шалят
  • Автор темы Автор темы 2ReeST
2ReeST
Народ, братья (и сестры, конечноже) по аружию,суть проблеммы такова: в семерке градиентная заливка отображается ступенчато, при печати тоже самое (причем, "ступени"в тех же местах что и на экране, т.е. это не видюха и не моник). На той же машине 5.5 версия "шопа" заливает теми же цветами (или цвет - прозрачность ) обсолютно корректно. Где искать и что ворочать? А может кто то сталкивался.
PS ... в восьмой версии тож есть эта ерунда, но более сглаженная (т.е. она то есть но не такая явная как в семерке)
Ответ: Вопрос для "ГУРУ" PS_7... Градиенты шалят
22ReeST
Можете приложить скриншоты проблемы? А то 5.5. ставить ломает...
5.5 имхо точно также полосил...
Как вариант можно шума немного добавить в градиент.
2lort
согласна
а еще один умный дядя писал, что хорошо бы lpi понизить
Сейчас жа попробую с шумом и ... Хм-м-м... маленько туплю под вечор. А где именно lpi понижать то, пардон?
А скрины утром будут.
А мож просто ткнуть галку Dither, что между Reverse и Transparency?
- по поводу "ткнуть галку" — было сделано первым делом и не помогло.
- по поводу скринов — через 10 минт будут
- 5.5 ставить не нужно, там всё "зэ бэст", проблема в 7-ке (т.е. 7.01), в которой привык и в которой нравиться работать, а приходиться либо в 5.5 все делать, либо градиет в 5.5 , а потом его в семерку забрасывать и там доделывать работу ( к слову каждый файлевич от 70 и до 200 метров есть парочка по 300, а мне их 36 нужно сделать для книжечки одной)
- ни добавление шума, ни блюры и ни какие другие фильры радикально проблему эту не решают
... скрин сделаю и вернусь. И , кстати, ДОБРОЕ УТРО всем
вот и скрин. Не маловажная деталь (как я ее раньше не замечал ума не приложу, закидайте меня тухлыми помидорами) — если градиент делать в RGB, то все в норме, откатываюсь назад перевожу в CMYK снова тот же градиент и вот он радимый ----> http://forum.rudtp.ru/attachment.php?attachmentid=8409&stc=1
    139.7 КБ · Просм.: 1 344
:p:
молодца!
с добрым устром!
еще детали:
с файлом CMYK все понятно, а вот что интересно то — в RGB делаю градиентик, перевожу в CMYK и... идентичный рисунок "лесницы" - один в один, близнецы-братья.
встречный вопрос: как сделать на фоне размытый российский флаг, чтобы не было маджентовой полосы?
    980 байт · Просм.: 634
    7 КБ · Просм.: 593
надо подумать, хотя первое что на ум пришло — попробовать что-нить подложить под один из цветов (например под красный желтенького), но это нужно пробовать.
мне флажки тож придется рисовать на днях :)
Насколько важно блюрить этот флажОк то? Дело в том, что полностью избавиться от двух (как минимум) цветов на выходе не получиться.
Тут придется чавой то другое навыдумывать или смериться с побочной полосой.
жаль -- тема здохла, ответа нет. Но усё-рауно ВСЕМ БА-А-А-АЛЬШУЩЕЕ ПАСИБА за участие. Если кто раскопает причины полосатостейградиентовседьмогофотошопа, буду весьма признателен за любой способ оповещения.
PS ...кстати, всем доброго утра :-)
А ты заметил, что когда меняешь в настройках цвета ворк спейс, то и полосатость меняется?
22ReeST
Вы можете прицепить один и тот же градиент в CMYK (ессно скринкопии) выполненный в 5.5 и 7.01?
А какие настройки стоят?
У меня Linear Gradient; Mode-normal; Opacity-100%; Dither-включен; Transparency-тоже, заливает градиентом замечательно. :)
Уважаемый. По цыфирям твой градиент совершенно ровный. Просто градиент линейный, а отображение различных процентов как на мониторе, так и при печати - не линейное. Попробуй поиграть настройками ЦМИКа - полосатость бегает. Не ясно при чем тут 5 фотошоп
Быть может попробуй в кореле или в иле зделать заливку! Там выставить максималное кол-во шагов (steps) и никаких проблем. А еслт еше в Шопе разблуришь - будет еще красивше!
2_}X{_
Ну что вы несете то?
