Вопрос для тех, кто печатает на цифре
  • Автор темы Автор темы advent
advent
Дело вот в чем: в данный момент мы печатаемся на Конике(новой), раньше печатались на машане старого поколения(не помню какой), штука вот в чем... на той машине фотки выходили не вырванные, а на этой очень сильно фотки от вона вырываются, по другому сказать не знаю как... и дело не в контрасте.. мож кто сталкивался с такой проблемой?? помогите:)
Возможно, дело в профиле новой машины. При выводе на печать, если позволяет драйвер Коники, поэкспериментируй с установками цвета.
так машина не наша и эксперементировать нам не дают...
модет средствами фотошопа можно "сгладить" как-нибудь??
мы вообще перед печатью убираем 30 черного в уровнях, снимаем контраста 10, но это помогает избавиться от черноты, и то не настолько, чтобы шефу нравилось, а если снять больше- изображение становится серым:((
новая машина ОЧЕНЬ резко печатает
А ты можешь сюда закинуть отсканированный фрагмент фотографии, отпечатанной на цифре? И заодно, соответствующий ему фрагмент файла, который посылали на печать.
я завтра закину и исходный файл (только вот размер его 20 на 30, боюсь что не видно будет после сжатия), и сканы с печатных машин(обеих) с этого файла. Предпечатная подготовка была одна и та же
вот исходный файл, с которого печатали на обеих машинах
    139.8 КБ · Просм.: 986
а это скан с распечатки на старой машине( то, что было раньше и что всех фотографов устраивало)
    115.4 КБ · Просм.: 982
а вот то, что получается на новой машине.. никому не нравится....
    167.8 КБ · Просм.: 1 017
Для начала все таки напиши , что за новая машина КОНИКА. У них есть как цветные лазерные копиры, так и машины, выводящие на фотобумагу, с последующем стандартным цветным проявлением. У них очень разные профили. Попробуй поискать нужные на сайте Коники.
А выход из полодения видиться такой:
1- Сменить печатников, и выводить на Норитцу, оно гораздо качественнее.
2- распечатать файл с серой и цветной шкалой, внеся в него предискажения. После, выбрать подходящий, и вносить соответствующую корекцию в фото. Но это может не работать, если операторы коники такие же как в Москве, на Новом Арбате. Они один и тот же файл не могут два раза одинаково напечатать. А на вопрос о калибровке монитора и соответствии изображения будущему фото, девушка, мило улыбнувшись, подкрутила яркость и контрастность. На мониторе!
Интеллигентная девушка попалась! Могла ведь и послать... :)
так что конкретно мне сделать???? ( печатников сменить никак низззя), то есть, если серьезно, как сгладить? печатники там, наверное, хуже, чем на Новом Арбате, тк им пофиг все.. а как мне в ФШ сделать коррекцию???
а коника- не копир, а именно фотопринтер ( стоит около 100 штук баксов, копир наврядли стока тянет:)))), только вот... ну в общем разницу в печати и так видно по вложенным файлам....
посмотрим, что ПСД скажет
Ещё пара вопросов: ты отдаёшь в печать RGB-файлы? Попробуй узнать у печатников, не переводят ли они их в CMYK перед тем, как отправить на печать? И, если переводят, то можно ли им сразу отдавать CMYK-файл поделенный тобой?
Т.е. понятно, что машина печатает CMYK. Хочется понять, цветоделение проводится вручную печатниками, или же этим занимается процессор самой печатной машины?
Теперь посмотрим на снимки. Новая машина действительно даёт намного более резкий отпечаток по сравнению со старой. Но отчасти этот эффект достигается за счёт применения фильтра Unsharp Mask.
И на новом отпечатке эффект применения этого фильтра гораздо заметнее, чем на исходном файле. Это может говорить о том, что твои файлы, перед тем как пойти на печать, проходят дополнительную обработку.
Вполне возможно, что в процессе этой обработки к изображению применяется коррекция, повышающая контраст настолько, что все области, где "сумма RGB красок" превышает 200%, печатаются сплошным чёрным цветом.
Напиши, что тебе ответят печатники, на мои вопросы, и мы попробуем решить твою проблему.
ps: на новой машине по одной из координат идёт весьма заметное несовмещение пурпурной и голубой красок. Может это конструктивная особенность конкретной печатной машины, а может - печатную машинку пора калибровать.
pps: А где территориально находится эта машина? Ну, это чтоб знать, что печатать там не стоит.
ну:)))) машина в Кишиневе:) есть такой ПГТ в Молдове:), печатаем мы РГБ(при СМИКе виснет).
То, что получается резче, чем даже в файле-исходнике, я сам тоже заметил... но прикол то в том, что файл прошел одинаковую предпечатную обработку... и на новой машине херня выходит, а на старой все почти норма.... хоть и размыто немного, но смотрится лучше вся картинка в целом..., на этом куске это наврядли заметно, а когда в руках держишь - очень видно..
Файлы проходят только нашу обработку, они просто печатают с корректировкой цвета своей..
а как понять Сумма РГБ красок превышает 200 процентов?
А что значит печатают "со своей корректировкой цвета"? И можно ли обойтись без неё? Т.е. просто как-нибудь её отключить?
Чтобы узнать сумму красок в ФШ надо на палитре Info [F8] нажать на пиктограмме пипетки со стрелочкой, и из выпавшего списка выбрать Total Inc. Только надо понимать, что для RGB такого понятия в принципе не существует. Просто есть некий эквивалент 200% RGB Total Inc, но уже в CMYK. И его значение зависит от параметров цветоделения печатаемых изображений.
Попробуй отдать на печать пробную фотографию предварительно откорректировав её кривыми [Ctrl+M]. По всем каналам (RGB) сразу поставь Input - 0, Output - 66. Это конечно полумера, но надеюсь поможет.
похоже фотпринтер неправильно откалиброван, или же профиля не те,разница между оригиналом и старой распечаткой очень большая... Денситометр есть то у вас?=)
Кстати, для каждого типа бумаги свой профиль нужен.
Если это фотопринтер типа R1 , то он печатает именно из модели RGB, там стоит хитрая проекционная головка, с тремя зональными светофильтрами, через которую экспонируется обычная фотобумага, которая затем обрабатывается, как в обычном минилабе. (Кстати цветные копиры стоят не меньше). При этом, как тут правильно заметили, для каждой партии бумаги требуется своя тонкая коррекция. При этом, предполагается, что химия точно соответствует стандарту и в одном комплекте раствора обрабатывают ровно столько фотографий, сколько положенно, и не больше. Так что, шансы на стабильный и предсказуеммый результат у вас не очень высоки. Что можно сделать.
1 Отписать слезное письио на http://www.konica.com/ с просьбой прислать профайлы для их машины и типичных сортов бумаг. Иногда присылают.
2 Воспользоваться моим советом по распечатке и анализу серой шкалы.
3 Попросить из записать для Вас тестовый настроечный файл (там что то броде большого глаза с одной стороны, а другая занята палитрами и градиентами) и его же, за у них купить, распечатанным на фотобумаге. Далее самим построить профили. Но при этом помнить о том, что все может измениться с новой партией бумаги.
4 Перед выводом всей партии заказа распечатать энное количество фрагментов 9х13 с разными установками и из них выбрать подходящий.
Удачи!
своя коррекция цвета - это, ну, добавить плотности/убавить, добавить С М Y / убрать ( как на обычном фотопринтере
