Вопрос по фильтру проявки Rapiline
  • Автор темы Автор темы Merlin666
Merlin666
Случилось так - поломали мне пластиковые штуцера подвода проявителя к фильтру тонкой очистки, который стоит слева за дверцей у проявки, попытки спаять не привели никчему, в связи с этим вопрос.
Хочу временно поставить металлические или пропиленовые переходники и краны, возникает закономерный вопрос - как с металлом будет реагировать проявитель, не возникнет ли какой нибудь реакции которая испортит прявитель (испорченные кранья меня мало волнуют - все равно буду покупать новые), кто нибудь может быть знает можно ли ставить латунные (предпочтительнее) или железные переходники и кранья на проявитель? Пропиленовые лучше конечно но у них с резьбой только латунные элементы, в любом случае контакт проявитель-металл будет...
Или поставить латунные и защитить их каким либо лаком или эпоксидным клеем?
Кто что может подсказать?
Ответ: Вопрос по фильтру проявки Rapiline
Латунь и медь протянут недолго - мой опыт печального позора...
Можно ставить только нержавейку. Всякие саморобные покрытия не дадут гарантии, одна царапинка и ...
Да купите вы на строительном рынке полный комплект проточного фильтра для воды и не парьтесь.
В том то и дело, что у нас на рынке (в магазинах и т.д.) фильтры идут с металлическими 3/4 соединителями между банок. Но они из светлого металла, возможно из нержавейки или что скорее всего из хромированной латуни... По поводу нержи - спасибо, тоже о ней думал...
Протянут недолго - это сколько? :) Мне б две-три недели максимум. Выдюжат?
аккурат через 2 недели химия и потекла на пол в препрессе "Московского Комсомольца". Мы там соединили все сливы Т-образными медными трубками в единую кишку. В фиксажном сливе всё было бы кучеряво - покрылось слоем серебра (там, где не омывалось проявителем), но проявочная секция скорродировала стремительно, фиксажный кусок в самом низу медной трубки был уже "на подходе".
Уже потом догадались. что надо было делать "обратку" - чтобы вода из секции промывки сначала омывала все трубы и содинители и уходила в слив последней.
agfa-ats
При такой конструкции более 5-ти лет работает.
А что мешает поставить пластиковые трубы и штуцера на паяных соединениях?
Такой паяльник отечественного китайского производителя стоит долларов 20.
Зато держится надежно и химией не разъедается
в любой ПП трубе для соединения с обычными элементами есть внутренние металлические закладные элементы - они то и могут разъедаться проявителем...
Буду искать нержавеющие переходники и городить систему из них...
У нас на воде стоит фильтр Atoll, так там вроде как все из нержавейки... Во всяком случае, с виду...
И еще, при разгрузке проявочной секции сломали нижний носик для слива на фильтре, просто заглушили пробкой из нержайвеки, уже как год полет нормальный...
а далеко от Мск? а то я б подарил бы. вроде было несколько б.у.
Астрахань :) Транспортные компании есть :)
а оказий никаких не намечается?
Валера, у нас будет завтра-послезавтра транспорт.
Частично в продолжение темы.
Нужен фильтр для проявочного процессора на воду - в магистрали вода временами не очень чистая (ржавчина).
Какой фильтр посоветуете?
Что-то в этом роде? (см. аттач)
Спасибо.
    52.3 КБ · Просм.: 709
Ставил обычные банки от фильтров для питьевой воды, наподобие Аквафора. Тракт воды был такой - кран, фильтр грубой очистки (уголок), счетчик, фильтр-отстойник, два фильтра подряд, один 40 мкм, второй 20 мкм, на выходе кран и клапан проявки. Фильтры менял каждый месяц
Как я уже писал выше, мы на воду поставили фильтр Атолл, как раз для проточной воды в проявку. Хорошо очищает, только картридж надо вовремя менять (у нас примерно раз в месяц). http://www.atoll-filter.ru/index.php?categoryID=51 тут описание. Стоит недорого и картриджи тоже рублев по 55...
Как раз то что искал! На одной работе такой катридж использовали.
СПАСИБО!
я то не против, закину куда угодно, но что-то топикстартер не чешется.
