Вопрос по просмотру линкованного изображения
  • Автор темы Автор темы itsme
itsme
Я приношу свои извинения...2 вопроса за раз..Но вот что интересно..при fast display отдельные картинки можно просматривать как при typical display. А вот можно ли такому действу назначить клавиши? Что-то у мну не получается...Если да, то можно ли конкретно указать..а то бестолковая моя голова не может найти..:)
Ответ: Вопрос по просмотру линкованного изображения
Может быть, Вы это ищете?
    11.9 КБ · Просм.: 604
нет..к сожалению это не то...то настройка клавиш на просмотр ВСЕГО документа...а можно дать fast, а потом по мере необходимости смотреть именно на ту картинку, что нужна..у мну просто машина 5-летней свежести...так что она вроде как не приспособлена для такой мощи как InDy. Потому и ищу все пути как работу можно ускорить. Можно кликать мышом конечно...но настолько полюбил клавиши, что не могу спокойно смотреть на работу мышом там, где это можно сделать в 1 секунду клавишами...а беспристанные передвижения мыши надоедат..да и порой это муторно...если интересно, могу прислать прогу для подсчета пробега мыши...она и клики считает..довольно забавная статистика получается:) Но все равно спасибо!!!
Сначала клик по нужному изображению, потом применить команду (хоть с клавишами. хоть без).
Виноват, написал, не попробовав. Получается только при вызове команды Display Perfomance из контекстного меню.
Написать коротенький скрипт, назначающий нужный режим просмотра выделенному объекту и назначить этому скрипту быстрые клавиши.
Возврат режима просмотра в принятый для всего документа — стандартная команда, которой можно назначить быстрые клавиши.
Дело за малым — за скриптом.
