Вопрос по РИПу Апогей.
  • Автор темы Автор темы NoShaver
NoShaver
UnRegistered User
Проверял недавно пленки и заметил, что некоторые пленки были выведены с линеатурой 133, хотя бросал их в хотфолдер со 175-й линеатуой! Стал смотреть по логам, увидел следующее:
Requested Screen: Type1
===> 175 lpi -45.0° Spot:Unknown
Magenta ===> 175 lpi 75° Spot:Unknown
Ruling Definition: Using Alterative 133 lpi
Warning: RulingMap (175) not found
Cyan ===> 175 lpi 15° Spot:Unknown
Black ===> 175 lpi -45.0° Spot:Unknown
Yellow ===> 175 lpi 0° Spot:Unknown
Default ===> 175 lpi 45° Spot:Unknown
Actual Screen: Type5
Cyan ===> ABS_TRAD_2400_133_ELL.C
Magenta ===> ABS_TRAD_2400_133_ELL.M
Black ===> ABS_TRAD_2400_133_ELL.K
Yellow ===> ABS_TRAD_2400_133_ELL.Y
Default ===> ABS_TRAD_2400_133_ELL.K
===> 133 lpi 135° Spot: DOT
Warning: Halftone ABS_TRAD_2400_133_DOT not found
Using Alternative Ruling: 133 lpi
Using Rational Tangent Halftone
Actual Screen: Type1
Feature 'Separations' set to 'Separations*False'
===> 175 lpi -105.0° Spot:Unknown
Actual Screen: Type16
Finished Interpretation of Page 1
и так далее для всех страниц.
В агфасете настройки рулингмапа вроде одинаковые и для 175 и 133 линеатур. Из-за чего такое может быть?
Полностью лог РИПа во вложенном файле.
РИП - ПДФ Апогей 2
  • log.txt
    log.txt
    7.3 КБ · Просм.: 895
Ответ: Вопрос по РИПу Апогей.
Проверьте, не поврежден ли "умелыми ручками" rulingmap (есть ли rulingmap "(175)" вообще, и есть ли в нем нужные растры). Общий совет - всегда старайтесь пользоваться правильной ("родной") ppd при генерации ps-файла, или настройте hot-folder так, чтобы он перебивал линиатуру, или в крайнем случае смените alternative в ruling map.
Полностью присоединяюсь к советам выше
Раз такое дело, тогдя и я спрошу.
Как известно, Корел в постскрипт пишет халфтонинг с типом SimpleDOT. На что РИП вполне резонно рисует простую круглую точку, не смыкающуюся на 50%. При этом РИП отзыватся
Actual Screen: <не помню>
Cyan ===> 175 lpi 105° Spot:Unknown
И так далее.
Это несколько мешает, потому что заказчики часто дают в ПДФ свои желаемые углы (правда иногда любят туда прписывать ELL :)). Каким образом можно "подавить" реакцию (или переписать данный аттрибут) так, чтобы осталась информция об углах и линиатурах? Я о хотфолдерах, естественно. Установки в EDF в Screen Filter и других интимных местах ничего на дали. Явно ощущаю, что следует ковыряться в настройках хотфолдерах.
Я не прошу предоставить готовое решение, но интересует возможность подобного решения.
ЗЫ. Кстати, по непонятной причине не могу подключить стохастику. Подгружаю халфтонинги в рулинг-мап, в программе запрашиваю входную линиатуру и... ничего. Выдаётся ошибка и биткарта не создаётся. Получается, что кроме того, что грузится в Halftone, существует и другая (другие) составляющая?
Посмотрел еще раз настройки рулинг мапов, они одинаковые для всех линеатур!
И еще, если я постскрипт перевожу в ПДФ и делаю его композитным, то рип нормально его рипует!
Сейчас еще один файл принесли, так там РИП не линеатуру, а разрешение поменял!!! Везде в настройках стоит 2400!!! А отриповал на 3600!!! Что за вирус такой?
Я в таких случаях писал нужный мне набор растров и руллинг мэп. И тогда РИП подхватывал именно ту линиатуру, точку и угол, которые необходимы, а не то что в файле прописаны. У него просто выхода не было в виде указанного выше примера:
В противном случае приходилось прогонять чужой файл через Акробат, а меня от этого ломало.
P.S. Может Александр подскажет более красивое решение?.. :)
RIP от Adobe не имеет средст для изменения разрешения прописанного в PS. И Agfa их не сделала. PS всегда переопределит разрешение установленное в RIP'е. Поэтому нужно
1. Или не писать разрешение в PS.
2. Писать правильное разрешение в PS.
3. Использовать специальный PS-код Featurestripper. Он запрещает RIP'у переопределять разрешение до его ресета. Этот код можно вставить в Setap нотфолдера. Или использовать EDF который на его базе написал Александр Дроздов (/Alexandr).
И так далее.
Это возможно, только если тип растрирования Standart или Accurate когда используется spot-fanction. В случае ABS имеем ограниченный набор линиатур и 2 формы точки (Round и Elliptical). Round -- так Adobe называет Эвклидову точку. И только стандартные углы (0,15.45,75).
Настройки хотфолдеров и EDF одно и тоже. Суть этих настроек посылка PS - кода меняющего состояния RIP'а в рип. Из EDF этот код посылается при нажатии кнопки "Apply", а из хотфолдера перед обработкой PS.
Вообще говоря чтобы подавить форму точки из PS достаточно использовать Alternative Spot.
Сам растр находится в каталоге C:\ApogeePDFRIP\RIP\Agfa\Tiles.
Если посмотрите сам ресурс например:
C:\ApogeePDFRIP\RIP\Resource\Halftone\ABS_TRAD_2400_150_RND, то увидите там ссылки на файлы самих растров типа:
/FName (Agfa/Tiles/ABS_TRAD_2400_150_RND.C)
/Height 308
/Width 308
/Thresholds null
/HalftoneType 16
Запросто можно вставить вместо регулярного ABS_TRAD_2400_150_RND.Y -- стохастику
CR_21_2400_NEG_LIGHT.Y И у вас желный будет стахастикой и не будет муара. Только не забывать правильно указать
/Height ???
/Width ???
Для общности механизма действия Screen Filter'а в "рулинг-мап" халфтоны назначаются линиатурам. Если используется Ruling Definition: Application -- это позволит назначить разные типы растрирования разным объектам в ps (НАПРИМЕР: если стохастику назначить на линиатуру 151, то 150 будет для регулярного растра а 151 для стохастики, а линиатуру умеет прописывать в EPS и фотошоп и фрихенд).
Если используется Ruling Definition: Alternative и в "рулинг-мап" Alternative Ruling назначен на линиатуру для которой назначен CR, то всё будет отрастрировано стохастикой.
И всетаки как решить проблему, ту что я описывал выше? Где копать?
Файлы надо ковырять. В Апогее установки приложения приоритетны над установками РИП.
А если сделать PDF с включенной галочкой "preserve halftone informations", то при использовании Alternative через HotFolder, тоже меняется разрешение?
Выложи или пришли starup.ps своих hotfolder'оф, без них можно гадать в любом направлении. Если пользуются не стандартные Ruling map, тоже.
У второго апогея была фигня (не помню как называется) про генерацию PPD. Запускаешь ее, что надо одаешь программе, что не надо ставишь альтернативу. Генеришь PPD. Отдаешь версталю. И нет проблем.
В том то и дело, что когда делаешь ПДФ-ки то они проходят без проблем! Рипуется так как надо! И линеатура и разрешение встают такие как в установках хотфолдера!
А оно так и стоит в настройках...
Ты имеешь ввиду сетап файлы хотфолдеров?
Вот один из...
А теперь RulingMap -- 175lpi
Из AgfaSet Resoursces --> Edit RulingMap -->Save to Resoursces.
Или файл 175lpi
из каталога C:\ApogeePDFRIP\RIP\Resource\RulingMap
