Вопрос про пунктуацию
  • Автор темы Автор темы Jenka
Jenka
Коллеги, решил запариться вопросом правильности пробелов после знаков препинания и узнал что есть неразрывный пробел какой-то "Неразрывным пробелом должны отделяться друг от друга численное значение и название величины (например, 1918 г., № 20, 123 кг или 45° С) (Ctrl-Shift-Пробел)" (у меня ИнДиз почему-то не реагирует никак на это сочетание)
Кто-нибудь этим пользуется, или может ресурсы есть посвященные этой теме и ваабще по знакам препинания?
И еще, можно ли так: "Территория завода “Звезда”, (м. «Обухово»)", или запятая здесь - ошибка?
Ответ: Вопрос про пунктуацию
Это нужно чтобы символы не отрывались от цифр.
Jenka сказал(а):
Потому что это не Кварк. Хотя можно назничить и такое сочетание.
Edit > Keyboard Shortcuts > Product Area / Type Menu > Insert Whitespace: Nonbreaking Space.
Рядом можно посмотреть шорткаты других видов пробелов.
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=17881
У меня, почему-то, Ctrl-Shift-Пробел упорно не назначается. У кого это реально получилось -- скажите.
А умолчальным Ctrl+Alt+X неразрывный пробел вставлять? Кстати - все фиксированые пробелы тоже неразрывные. И всех их можно с правой мыши вставить.
Просто вопрос про Ctrl-Shift-Пробел -- это для меня удобнее "умолчального" Ctrl+Alt+X. Так у кого-нибудь получилось?
Ctrl-Shift-Пробел не вводится, а Shift-Пробел -- без проблем.
Но у меня после этого слетели некоторые горячие клавиши, так что экспериментируйте, если есть свободное время.
К сожалению, до конца непонятно, почему программа иногда теряет информацию о горячих клавишах. И обновление файла default.indk не помогает. И вспомнит, если некоторое время пораблтать с хоткеями кварка или пэйджа, а потом вернуть родной набор.
С пропажей горячих клавиш разобрался.
Но Shift-Пробел в качестве неразрывного пробела визуально работает иначе, нежели Ctrl+Alt+X -- в тексте при отображении невидимых символов не появляется перевернутая галочка, которая всегда есть, когда пользуешься сочетанием Ctrl+Alt+X. Сочетание Shift-Пробел в качестве неразрывного пробела не работает, в тексте ставится обычный пробел.
Придется привыкнуть. :)
Вообще-то, не стоит пользоваться неразрывным пробелом, из-за его фиксированной ширины. Для этого есть атрибут NoBreak.
Однако, в плотном наборе бывают случаи, когда для этого лучше подходит Thin Space.
Лично для меня, неразрывный пробел — первый кандидат на автозамену его просто пробелом с атрибутом NoBreak. Когда мне все же нужен фиксированный пробел шириной в четверть кегельной, я ставлю Punctuation space.
Еще про пробелы и их ширину.
Спасибо знатокам :)
