Вопрос цветовых градаций
My_Super_puper_
Добрый день.
Недавно имели призабавный случай:
заказчик передал файл ПДФ, созданный из CorelDrw. Файл был проверен и отправлен на RIP. Однако на одной из пленок (фактически должна быть плашка) возник как бы дополнительный рисунок представляющий из себя элементы с 99% плотностью и четкими границами, хотя предположительно в этих местах могла быть растяжка. При производстве фотоформ из исходного файла онный рисунок пропал. Из переданного цветоделенного ПДФа — тоже. Почему: непонятно. Есть предположение, что число градаций RIPа больше чем у CorelDrw. Можно ли как-нибудь выводить нормальные пленки из первоначального ПДФа?
Заренее благодарен, Костя.
Ответ: Вопрос цветовых градаций
Можно скриншот?
Ну, для начала скажу, что на офсете оправданно плашки большой площади или записывать где-то в 98%, либо "шуметь" для предотвращения полошения. На бумаге, за счет растискивания, разницы видно не будет.
И 99% от 100% на просмотровом столе отличается весьма сильно (из за подсветки), уже сколько раз дергались по этому поводу.
И где вы углядели эти 99%, если и на пленках и в PDF их уже небыло...
Полностью прав! Сами дергались после просмотра на столе. Теперь если нет мелких деталей в фоне делаем из корела растровую картинку. переходы не так полосят.
А в PDF только поканальный просмотр дает полную картину переходов...
Вот то, что пришло в качестве заказа:
http://forum.rudtp.ru/attachment.php?attachmentid=25368&stc=1
а вот, что было на пленке:
http://forum.rudtp.ru/attachment.php?attachmentid=25369&stc=1
в принципе согласен: в печати это скорее всего заметно не будет, а вот дизайнеры заказчика думают иначе. Рисковать неохота никому.
На препросмотре сего ничего не видно. Ни на Рипе ни в ПДФе. Прям как детская неожиданность.
    70.2 КБ · Просм.: 946
    99.4 КБ · Просм.: 1 154
Все равно ничего не понял. Где должна быть плашка? Где переходы? О чем именно идет речь?
Если это канал Y то он не похож на оригинал.. Попробуйте сохранить епс с большим колличеством полутонов в переходах. и отпечатать его из иллюстратора или индизайна. Результат будет предсказуем.
Цвет М и Y.
Как видно из цветного рисунка переходы должны быть плавными, без резких границ, как это вышло на пленке. Результат цветоделения из КороляДРВ именно таков. Количество градаций РИПа около 4000, КороляДРВ около 256.
Как обработать ПДФ, что бы на пленках не было получившегося рисунка?
Возможно с МЕНЬШИМ числом полутонов?
Какие градации вы считаете? Градации в кореле -- это количество ступенек в его градиентах. Градации на РИПе -- это количество полутонов, которое возможно изобразить, исходя из заданных разрешения вывода и линиатуры:
(Разрешение/Линиатура)^2=Количество Полутонов
(2400/150)^2=256
(4000/175)^2~=520
Ну и... каков практический вывод? Исходя из данной математики переходы после деления на рипе должны быть более плавными, а выходит все как раз наоборот...
Вообще у нас ВСЕГДА ляпы которые проскочили на пленки были видны и в PDF. Думаю и у вас все происходит при перегоне из PS в PDF!!! Кореловские цвета если не смотреть цифры вообще сложно предсказать. Отрастрируйте подложку и посмотрите изменения. А сверху оставьте весь тонкий вектр. Поверьте заказчик и не уловит изменений.
Вобщемто имея исходный файл проблем никаких нет. Все выводится велеколепно. Проблема в том, что заказчик предпочитает давать именно ПДФ. Ну каприз у него такой. К сожалению мы не имеем полномочий требовать от него строго определенный исходный материал.
Один из краеугольных камней проблемы в том, что на препросмотре невозможно определить заранее какие пленки будут иметь такие дифекты. А вот перерастрировать подложку — это идея :),,
